колонки на динамиках из телевизора
Сообщение oleg_1 »
Хоть динамики, что посчастливилось мне приобрести, не из телевизора (они использовались в "Ленинградах", радиоприёмниках), но ведь они - собратья таковых :) . Это - 6гдш-1а. Уже измерил резонансную частоту, у одного 43 Гц, у второго - 45. Буду строить АС для компа, в ВЧ-группе собираюсь установить ВЧ динамики от Mitsubishi (а вот они - из телевизора :))) ), под усилитель на германиевых транзисторах.
Фото после изготовления, если кому станет интересно - выложу.
Всех с Великим праздником!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
С праздником!
Но зачем германий?Он же температуры боится,термостабилизация хорошая нужна.
Или у него какое то особое звучание?? :)))
Сообщение oleg_1 »
В соответствующей теме (про усилитель) через некоторое время отпишусь по этому поводу :) .
Есть, всёже, чтото в звучании динамиков с лёгким бумажным диффузором... Звук приятнее, чем у всяких SSS (30, 50, 90...). От скуки собрал простенькую АС в виде подставки под монитор, на паре простеньких динамиков от древней магнитолы Sanyo, послушал - понравилось...
Я первое время вообще тащился от 5гдш!
Сообщение oleg_1 »
Уверен, что все уважаемые Коты в курсе - из 5гдш-5-4 получается после небольшой (разбирать и (или) менять конструкцию не надо) доработки очень хороший СЧ динамик. По линейности в диапазоне 400.....9000 Гц неравномерность у самого неудачно доработанного была не более+/-3 дБ.
А на данный момент экспериментирую с 2гд-40, тоже очень хороший динамик для середины.
Сообщение LUXOR »
Раньше слушал вместо комповых колонок-свистелок 5гдш + тда1558 , валялись по обе стороны монитора + небольшие подпорки чтоб наклон в мою сторону был . Весьма доставляло , надо найти их и попробовать снова :)))
Сообщение oleg_1 »
Даже сами, в таком виде, "как есть", т. е. какими их изготовила промышленность не существующей уже страны, они звучат (в своей категории) отлично. И это - не смотря на АЧХ данного динамика! Найдите-ка из современных ШП хотя бы похожий, не говоря о ещё более лучшем.
Критерий - подобный динамик не должен стоить как смена зимней резины на летнюю на моём БМВ :))) .
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):Критерий - подобный динамик не должен стоить как смена зимней резины на летнюю на моём БМВ :))) .
Ну а как же еще, если комплект резины стоит дороже пары качественных зарубежных широкополосников с ачх намного ровнее, чем у этих 5гдш? :tea:
oleg_1 писал(а):Уверен, что все уважаемые Коты в курсе - из 5гдш-5-4 получается после небольшой (разбирать и (или) менять конструкцию не надо) доработки очень хороший СЧ динамик. По линейности в диапазоне 400.....9000 Гц неравномерность у самого неудачно доработанного была не более+/-3 дБ.
Ну так эти динамики имеют однотипную конструкцию :tea: . И давай говори, в чем заключается доработка. :tea: Уж не в демпфировании корзины, чтобы не звенела (особенно звенит корзина у 4гд-28)? И не в ПАС на окна в корзине? :tea:
А вот литые алюминиевые корзины не звенят :tea: . Ну, по крайней мере они резонируют на достаточно большой частоте, которую проще задемпфировать.
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Доработка: "Радио", №4, 1986 г., стр. 39-41. Более удобного и простого, в то же время гарантирующего улучшение характеристик, способа, пока не находил.
Глушение корзины - тоже эффективная доработка, и её тоже использую, совместно с описанной выше.
После того, как найду точную маркировку СЧ-динамика, который хочу иметь, выложу - убедитесь, что про стоимость Вы погорячились :)) .
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):После того, как найду точную маркировку СЧ-динамика, который хочу иметь, выложу - убедитесь, что про стоимость Вы погорячились :)) .
Ну есть такие динамики, у которых необоснованно большая цена. И сделаны они из необоснованно дорогих комплектующих :tea:
ааааааааааааа
Сообщение VanLux »
Всем привет! Появилась необходимость в изготовлении СЧ+ВЧ колоночек (на НЧ будет саб 20-250Гц), думаю делать из 4ГД-28 + 1ГД-28 + 5ГДШ, так как с таким ещё не сталкивался прошу помощи у тех кто с опытом, наверное нужно ПАС на все дины сделать и так как дины разной мощности расчитать фильтры?
dmr
Сообщение dmr »
Помню делал из телика JVC + еще два ШПшечки от Mitsubishi в авто штатники стояли. На СЧ-ВЧ играли очень здорово.
[quote]Ленинградах/quote]
006? Да, там был крутой динамик производства рижского радиозавода
Сообщение alexsan »
5ГДШ и +еще пищалка можно 2гд36к
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
VanLux писал(а):Всем привет! Появилась необходимость в изготовлении СЧ+ВЧ колоночек (на НЧ будет саб 20-250Гц), думаю делать из 4ГД-28 + 1ГД-28 + 5ГДШ, так как с таким ещё не сталкивался прошу помощи у тех кто с опытом, наверное нужно ПАС на все дины сделать и так как дины разной мощности расчитать фильтры?
Мощность, предполагаемая для подачи на СЧ-ВЧ звено?
Сообщение VanLux »
Усь на ТДА2030, мощность примерно 15Вт. Если найду ещё по 5ГДШ то точно 15Вт.
Сообщение oleg_1 »
С чем, в качестве чего система будет эксплуатироваться (домашний кинотеатр и т. д.) и насколько много места Вы сможете выделить для АС (объём)?
Сообщение VanLux »
Ну хотел в машину и дома использовать.
Сообщение oleg_1 »
Если это - "2.1", то из перечисленных Вами динамиков хорошим (если не лучшим :) ) сочетанием будет 4гд-28+10гд-35 (правда, последнего в Вашем списке нет, но можно любой ВЧ на Ваше усмотрение). Конечно, при использовании дома.
Если устроит такая конфигурация - можно уже говорить об оформлении.
Сообщение Максим_В »
Олег , а прототипа 4ГД-28 широкополосники 3ГД-28 не встречал?
