На КТ315 - 50 мВт (0,05 Ватт) максимум можно получить...
Фишка генератора на лампе- большая мощность при минимум деталях! Что значит "медленно продвигаеться дело" ? У тебя есть все необходимые детали! Причем даже готовые блоки! Блок питания с телика- уже готовый! ничего можно в нем не менять! Подключай и все! Усилитель низкой частоты- это готовый АМ модулятор! Осталось собрать сам ВЧ генератор и все подключить.
Просто мне в свое время было инересно повозитья с ВЧ током. Поэтому я собрал в свое время "лабораторный" генератор, а попросту это была "шарманка" (на контуре - 200...500 В, 20...100 Ватт, 1...10 МГц)
Различные эксперементы, опыты всякие можно провести: настройка антенны, неонки и дневнушки светятся прикольно при ВЧ токе (разными цветами), причем берешь обычную неонку и ведешь по оголенному проводу в схеме... по яркости свечения можно определить как распределяються токи в схеме... Подключаеш антенну, настраиваешь в резонанс, смотришь распределение тока в антенне... определяешь пучность тока, напряжения... Проводил эксперементы с ВЧ нагревом (аналог СВЧ печи) кипятил чай в ВЧ катушке.
Все это на КТ315 не собереш
