Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
expertboss Вы писали здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=190 про то что подправили прошивку с возможностью тестировать внутреннее сопротивления АКБ, пожалуйста прикрепите ее в ответ на мой вопрос=) Я использовал прошивку постами ранние, у меня есть подозрение что она не работает или я не умею пользоваться. Пришлите мне прошивку с инструкцией ее работы пожалуйста.
Как писал выше - давненько было.... попробую еще раз восстановить, нужно немного времени.... Раз сам разработчик покинул тему и Модераторы не против то подготовлю все что наработал, разложу "по полочкам" и выложу здесь. Если надо поскорей - то соберу все как есть и вышлю в личку.
Послал в личку. Повторюсь, выложите на форум, что найдете полезным для других в общее пользование, если есть время......
Сделал платку с проверкой сопротивления .Можно и мне прислать прошивку.
Опять попробую вспомнить.... надо время... и повторюсь с просьбой выложить прошивку и что найду.... сделаешь?
Пришла просьба прислать файлы от IOPA4 Два раза написал письма ему с ответом но так и не понял ... в исходящих нет подтверждения что отправлено.... Если IOPA4 получил - то откликнись или буду пытаться еще ..... поискал на личном сайте IOPA4 - не нашел "обратной связи"....
Странно, не в мыле, не ЛС нет никаких сообщений. В спаме тоже. У меня почему-то устройство работает не корректно. Если разряжаю большим током, то все в норме. Если малым током, то после цикла разряд-заряд индикатор тухнет или зависает и не видно конечной емкости.
Глаза боятся - руки делают!
Добавил 0.1nF на ножку RESET микроконтроллера, слегка подправил прошивку. Теперь можно коррекцию делать с помощью своего стабилизатора LM78M05. Для коррекции провод +BAT подключить к +5В(выход LM7805). При этом будет учтена неточность пяти вольт при вычислении множителя для АЦП. Не запитывать устройство слишком большим напряжением, не более 9 вольт, т.к. на LM-ке выделяется большая мощность при коррекции предела 500 мА. Вместо AD8541ARZ поставил LMV358, вместо MCP73812 - TP4056, заменил IRML6302 на любой pnp.
- Измеритель_мой.lay6
- (181.62 КБ) 528 скачиваний
- Exe.zip
- (30.96 КБ) 306 скачиваний
Есть просьба (повторяюсь...) выложить более менее понятное все остальное на 1 ампер измерение... печатки мои тоже ... вариантов много всяких собрано со всего форума... кому-то наверняка пригодиться.... Заранее спасибо...
Не понял, а разве не логично использовать для этих целей специальные ИОН? даже у LM78M05 точность +- лапоть, они вовсе не прецезионные, и ТКН у них не самый хороший. Тот же TL431 будет куда лучше! Вместо LM7805 можно использзовать понижающий импульсный стабилизатор Mini360 с китая за 0.5$ и питай схему хоть от 24 вольт. Помоему, есть даже импульсные стабилизаторы под контакты корпуса TO-220 и прямо под замену стабилизаторов LM78xx.
А если так - ? захотел собрать схемку "выходного дня" - завалялись аккумы посмотреть как они выкинуть или что ? И тут начинаем наворачивать типа СН360 (ждем из Китая когда придет) ИОН-ы вставляем... и прочее .... зачем ? когда нужно просто оценить их хоть насколько-нибудь пригодность к работе.... К тому же если так - то в Китае можно готовый прибор взять рублей за 250 - 300 ... в наличии разных модификаций и на разную точность измерения... к тому же схемка позволяет внутреннее сопротивление аккума проверить ... этого даже в Китайских не во всех поделках есть... Как - то так... Это мое мнение конечно не берусь судить...
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Когда схема разрабатывалась , судя по дате, то таковых еще не было на АлиЭкспресе... Да и на ебее...
Тогда небыло, но сейчас-то есть. Стабилизаторы заазывать это долго, а детали для сборки этой схемы не долго? плату травить, настраивать, и всё ради проверки одного аккумулятора в год? Да это можно тестером(двумя сразу удобнее правда) сделать и одним резистором. И внутреннее сопротивление, и емкость оценить. Никаких тебе стабилизаторов, микроконтроллеров...
Это я так... на эмоциях... пусть кому как удобно так и делают... главное что есть основа , а сделать попроще или посложнее решать каждому.... так ведь ? Пусть будет как будет.... тем более автор дааавно забросил тему...
Слегка подправил прошивку, мне нужно было, чтобы срабатывал светодиод TP4056 "окончание заряда", но нужно тогда менять плату и делать окончание зарядки по срабатыванию TP4056. У ТП-шки порог 4.2В, у автора 4.18В. А на 1 ампер можно применить эту плату и схему без переделки, заменить токозадающий резистор 5 Ом на 2.5 Ома. Только при калибровке все токи увеличивать на два (показывает 495 считаем 990 мА) и при выводе емкости АКБ тоже умножать на два (CPL 1.25, а мы считаем 2.5 Аh). Потом можно будет подправить прошивку, если кому интересно.
- Exe.zip
- (62.55 КБ) 254 скачивания
Конечно интересно. Я приобрел у китайцев тестер емкости аккумуляторов zb2l3 v2.1, но он не измеряет внутренне сопротивление акб и не заряжает. Стабилизации разрядного тока тоже нет.
Подкорректировал предел до 1А. Резистор R23(схема автора) - два параллельно по 5 Ом, если таких не найдете, то по 5.1 Ом.
- Exe_1A.zip
- (31.23 КБ) 233 скачивания
Спасибо. Теперь можно собирать. Сейчас жду с Китая ME4057. Эта м/с не боиться переполюсовки АКБ. Для выложенной прошивки на 1А настройка и фьюзы как в авторской схеме?
