Фотоспособ
Кароче купил текстолит с фоторезисом
но что-то лампы карявые встречаються на них пишут blacklight дык такие лампы способны излучать УФ спектр??
кароче фишка в том что после облучения фоторезис не сходит а сода (крепкий раствор )даже медь съедает если механически фоторезис удалить
кинул фото работающей лампы дык она УФ или нет?
- (44.34 КБ) 1058 скачиваний
- tych
- Э...
- Контактная информация:
Поднеси к ней купюру и бумагу обычную - если бумага много ярче значит УФ есть.
проблем фоторезис не доконца слазит, в последствии нифига не травитсья
шо делать мож не ту щёлоч брал
б327 - польской разработки
upd купил другой проявитель
такой цвет после проявки нормальный?
http://img518.imageshack.us/img518/3709/dsc00650to8.jpg (64kb)
- tych
- Э...
mansoff писал(а):спасибо)
ооо купюрки светяццо причём файно)
Купюрки должны ПЛОХО светится в УФ а бумага хорошо.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
mansoff писал(а):проблем фоторезис не доконца слазит, в последствии нифига не травитсья
скорее всего дело в недозасвете
сколько светишь и с какого расстояния
я например засвечиваю обыкновенной энергосберегайкой холодного свечения, с расстояния примерно 10см -- 20 мин, но можно и меньше просто так я на верняка.
Но я использую аэрозольный фоторезист, наношу на заготовку вериткально зажатую в тиски, за уголок.
KOSTYA писал(а):mansoff писал(а):проблем фоторезис не доконца слазит, в последствии нифига не травитсья
ну я тоже энергосберегалкой блэклайт
12 см 15-20 минут
зы проблема была в неправильной щёлочи-проявителе))))
вот и мои царапины http://webfile.ru/1538961
вроде все делаю как надо,а не выходит...
- Пружина
- Нашел транзистор. Понюхал.
brag писал(а):вот и мои царапины http://webfile.ru/1538961
Странные царапины , но на огрех технологии непохоже , скорее хреновый текстолит.
та и текстолита кучу перепробовал от дорогого магазинного до дедовского окисленного... сегодня сделал платку с не супер-пупер текстолита. качество отличное, но эти царапины все равно есть, правда повредили всего 4 дорожки.может я хреноо подготавливаю текстолит или неправильно наношу лак?
текстолит не шкурю,просто мою до блеска стиральным порошком и кухонной губкой для посуды. потом сушу(в печке). далее располагаю плату горизонтально и брызгаю туда резист(комнатная температура) жду 10 мин, переворачиваю, опять брызгаю.жду еще 10 мин,далее в печку на 20 мин. потом все,как обычно.
в Симферополе фоторезист он рулонами по 40м квадратных продается или можно меньше?
- Пружина
brag писал(а):та и текстолита кучу перепробовал от дорогого магазинного до дедовского окисленного... сегодня сделал платку с не супер-пупер текстолита. качество отличное, но эти царапины все равно есть, правда повредили всего 4 дорожки.может я хреноо подготавливаю текстолит или неправильно наношу лак?
Хрен знает , у меня ничего похожего небыло.Возможно действительно нетак готовиш.Я просто брутальным ластиком зачищаю без лишнего интузиазма и всё нормалёк.Попробуй так.
