А какой у вас компьютер?
Сообщение i8086 »
Паскаль:
program router_smoke_disabler;
user router;
var smoke:real;
 begin
    smoke:=0;
 end.
там должно быть uses router; иначе роутер зависнет вместо выполнения программы :)))
А может все же стабилизатор по питанию пробило и проц греется. У меня была проблема с видеокартой, была какая-то карточка на 4Мб и PCI слот, на ней ни одного радиатора не было, в один прекрасный момент дым пошел с видеокарты, на мониторе изображение естественно исчезло. отключил все, вытянул, обнаружено место утечки волшебного синего дыма - это дырка в стабилизаторе по питанию. Прошло время, вставляю эту же видеокарту в ПК, и произошло чудо - на мониторе появилось изображение, и даже винда загрузилась. Видеопроцессор сильно греется, решение - установка на него радиатора. После этого процессор греться стал заметно меньше и видеокарта так работала около месяца. Потом окончательно вышла из строя, биос на нее стал пищать. Вот такое бывает
Сообщение WandererSc »
i8086 писал(а):там должно быть uses router; иначе роутер зависнет вместо выполнения программы :)))
вот так и нашел кто разбирается в паскале :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение marinkaest »
и точно , на электролите 14 в . куда мы вентилятор припаивали рядом с разъемом :shock:
Сообщение as32888 »
У меня тоже под столом роутер валяется. Работает через -опу, его веб-морда теперь тоже практически не работает (при заходе на айпи шлюза ранее можно было лицезреть страницу роутера, а сейчас фига - не догружается). Роутер LevelOne FBR-1418TX.
ааааааааааааа
Сообщение i8086 »
marinkaest писал(а):и точно , на электролите 14 в . куда мы вентилятор припаивали рядом с разъемом :shock:
а сколько же должно быть тогда по паспорту, если роутер питается от нестабилизированного ИП ~7,5-12В? Но вот эти 12В, да еще и с нашими электросетями могут быть почти 20В. Но это мелочи, все равно в схеме роутера стоит Step-Down преобразователь, что формирует нужные напряжения для процессора, памяти и прочей периферии роутера.
Но есть роутеры, у которых питание стабильно и строго DC 5V. Был случай, что туда воткнули неправильный адаптер, да еще и переменного тока, в итоге выгорел импульсный стабилизатор. К счастью, кроме него больше ничего не сгорело и роутер ожил.
Сообщение i8086 »
as32888 писал(а):У меня тоже под столом роутер валяется. Работает через -опу, его веб-морда теперь тоже практически не работает (при заходе на айпи шлюза ранее можно было лицезреть страницу роутера, а сейчас фига - не догружается). Роутер LevelOne FBR-1418TX.
Похоже проблема с питанием, если первичный ИП импульсный, то электролиты на выходе скорее всего высохли, это основная проблема отказов у D-Link (с LevelOne не имел дела). Если ИП линейный, тогда электролиты менять на плате самого роутера. У меня был такой случай, что роутер заводится сразу, заходишь в настройки, делаешь все что нужно. Потом нажимаю Применить и перезагрузить, уходит в перезагрузку... и оттуда не возвращается, горят все светодиоды, роутер висит. Лечится полным отключением от сети на время не менее 10 мин. Потом вскрытие показало несколько беременных электролитов по питанию.
Сообщение Upgrader »
i8086 писал(а):Похоже проблема с питанием, если первичный ИП импульсный, то электролиты на выходе скорее всего высохли, это основная проблема отказов у D-Link
У LinkSys та-же беда (сам на этом попался). Да там еще такие электролиты маленькие, другие (jamicon) не влезли, пришлось корпус курочить. :shock:
Сообщение as32888 »
Адаптер там - банальный трансформатор 50Гц (AC-AC). Выпрямитель и кондеры - всё в роутере. Но питание посмотрю обязательно.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Короче, кондеры там какого-то китайского дядюшки Jun Fu :))) . Попробую сейчас перепаять на capxon, купленные пару месяцев назад в магазине.
upd: нажал резет на роутере, теперь веб-морда работает! :tea: Буду дальше его наблюдать. Пока не перепаивал ничего (возможно, и не надо).
ааааааааааааа
as32888 писал(а): capxon, купленные пару месяцев назад в магазине.
ещё не вздулись? :)))
а то такие в магазине прямо уже вздутые пытаются продать
Сообщение as32888 »
Не, не вздулись. :))) Такие в усилке (правда, другого калибра) щас стоят. Тоже не пузятся.
ааааааааааааа
YLS
Сообщение YLS »
У меня такое железо:
Phenom X4 965 3.4 GHz cooling by Zalman CNPS9700 NT
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
4GB RAM Kingstone
1TB - Western Digital
ZOTAC GeForce GTS 250 AMP! 1GB
Chieftec Mesh LCX-01B-B-B Black
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Атлон 2800 64 бита, 1 Гб, ГеФорс 5500 (не помню кол-во памяти), 200 Гб, ДВД-РВ, СД-РВ, флопик...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Круто! :shock:
конфиг моего рабочего компа.
Amd Athlon64 5200+
Asus M2N-E SLI
4 x 1Gb ddr 800
8500Gts
80Gb + 250Gb
Кто еще не видел- это одна из моих развалюх!
http://kostroma.net/~sep3818/index.file ... aStich.htm
Сообщение BoRtO »
припустим у меня есть сервер
что нужно чтобы запустить свой сайт?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Соник »
as32888 писал(а): upd: нажал резет на роутере, теперь веб-морда работает! :tea: Буду дальше его наблюдать. Пока не перепаивал ничего (возможно, и не надо).
Что такое Веб-морда?
Соник писал(а):Что такое Веб-морда?
Не знать что такое веб морда - себя не уважать! :)))
Сообщение Соник »
Ну так расскажи.
Вернуться в «Умные мысли»
