Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Вообще должно работать. Отладочная занята, чтобы проверить нормально, запустил на постоянное отображение с выводом на LCD - работает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Mem
Сообщение Mem »
Будет работать устройство если вместо резисторов R4-R11 применить номиналом 20 Ом, вместо R12, R14, R16 номиналом на 22 Ком? Только индикатор будет светиться тусклее ведь так? И возможно ли применить устройство с 5-разрядным индикатором? :) Чтоб до сотых отображал?
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Да будет работать, конечно, куда же он денется. Вообще подбор резисторов R4-R11 - дело индивидуальное, по яркости индикатора. Правда если питание от CR2032 то не стоит еще забывать о токе... Про другие резисторы не понял, там по схеме другая маркировка. Это которые по 10К? Если про них речь, то да, можно и 22К поставить, от них яркость не зависит.
А отображение сотых это уже лишнее, по моему мнению. :tea:
Mem
Сообщение Mem »
Ох, перёпутал. Стоит же на 2КОм. :) И платы нет в формате Layout? Proteus у меня неправильный, ничего не видит и не открывает. И чем прошивали микроконтроллер? У меня есть программатор NM9215, но Attyni2313 кажется не подерживает, и платы под такой корпус нет.
На этом вопросы кончаются, как сделаю отпишусь.
Сообщение edm2007 »
Платы здесь в теме вроде были в lay, все дело в том, какую версию Вы собрались делать. Лично я прошиваю USBasp 'ом из SinaProg. Ваш программатор должен спокойно прошить тиньку, просто поставьте свежую PonyProg с поддержкой этого МК, и все будет хорошо.
Проект протеуса создавался в версии 7.7 SP2. Если версия ниже, то ничего работать не будет. Ссылку на эту версию отправлю в личку.
Сообщение RSIS »
автору спасибо за проект :)) ...собрал на печатке от Sailanser (ему тоже спасибо) изменил только её под индикатор с ОК завелась с пол пинка...мерял температуру в доме и в морозилке-вроде бы показывает верно...единственный вопрос автору-можно ли в прошивке изменить время пробуждения с 1 секунды на 0,5 сек....и почему 1 сек.,с чем это связано...
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Все дело в том что датчик работает по умолчанию, с разрешающей способностью 12 бит. И для преобразования температуры датчику необходимо 750 мс. То бишь термометр сначала подает питание на датчик, запускает измерение и ждет секунду. И только потом забирает результат измерения и выводит на индикацию.
Если Вы собирали версию без десятых, то я могу переделать для Вас прошивку на 9 бит. В этом случае достаточно 100 мс, и значение температуры будет появляться практически сразу после нажатия.
Какую именно версию Вы делали?
Сообщение RSIS »
Доброго времени
если Вас не затруднит,то переделайте пожалуйста на 9 бит...я её попробую (прошивку) и отпишусь о результате...индикатор на 3 разряда с ОК :))
Сообщение Сергеj »
Здравствуйте уважаемые! Автору огромное спасибо! Термометр очень понравился!
Вот собрал плату от molecul http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90070, теперь не въеду, какую прошивку заливать.
Спасибо, ВСЕ НАШЕЛ.
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. :)
Прошивок там и правда куча, но я постарался все по своим папкам распихать и подписать. У каждого варианта есть и своя схема, и прошивка и проект Proteus. Да и по названию прошивок тоже можно понять к чему она. ОА / ОК без комментариев, sleep - с кнопкой (дрыхнущий), nb - без кнопки (постоянное отображение), 4dig - для четырехразрядного, с отображением десятых... Как-то так. :tea:
Сообщение Сергеj »
Да, все нашел, еще раз edm2007 спасибо! Там все подробно и понятно, просто я сначала прочитал всю тему, а здесь все так раскидано что я и растерялся. А у Вас скачал все одним архивом. Теперь новая проблема, у меня в PonyProg2000 нету тини 2313. Вроде все есть, а ентой и нету. Устанавливал другую пони - тоже самое.
Сообщение edm2007 »
Здесь тоже есть ссылка на общий архив, на первой странице этой темы, во втором сообщении. Это для тех, кто тоже растерялся. :) Все руки не доходят написать Коту, чтобы и здесь в статье ссылку изменил...
Тинька в PonyProg есть точно. Я сам в ней не работаю, но когда просили фьюзы то нашел. У меня старая версия валялась, кстати, и в ней тоже небыло. Скачал другую. Если нужно - попробую найти у себя. Вроде не удалял...
Сообщение Сергеj »
Если можно, скиньте пожалуйста. Это же никуда не годится, все контроллеры прошивал, а тини 2313 и нету. У меня установлена Винд 7, может что-то не устанавливается в связи с семеркой.. :(
Сообщение edm2007 »
Вот в этой версии тинька точно есть: PonyProg V207c. Но как оно работает в семерке я без понятия.
Сообщение Сергеj »
Спасибки, сейчас всех своих лошадей удалю :) и попробую установить вашу.
Сообщение Сергеj »
ВСЕ КЛАССНО УСТАНОВИЛОСЬ, ТИНЬКА 2313 ПРИСУТСТВУЕТ. :)
СПАСИБО edm2007 :beer:
Сообщение edm2007 »
Вот и замечательно. :)
Сообщение Сергеj »
Собрал, прошил, вставил батарейку - запустился сразу :) . Теперь подправлю печатку под свои детали и корпус. и соберу на чистовую.
edm2007 спасибо за проделанную работу и за помощь. :beer: Классная штучка, а самое главное и весь прикол в том что семисегментные индикаторы работают от батарейки. :))
Сообщение edm2007 »
Сергеj писал(а):а самое главное и весь прикол в том что семисегментные индикаторы работают от батарейки
Ага, такой вот был эксперимент. :)) У меня без малого полтора года уже работает без сбоев, на одной батарейке. Да, яркость конечно ниже при питании от такой батарейки, но не так это и страшно. :)
Сообщение Сергеj »
Осталось придумать как оформить корпус.
(205.72 КБ) 1141 скачивание
