А вы точно не ошиблись темой? Может вам нужно в тему Sprint Layout?
Все о sPlan
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4050144#p4050144"]А может кто поделится рисунком корпуса TSSOP28-EP, только такой, чтоб был реально сделан и проверен. Сам то нарисовал, но немножко очково пускать заказ плат в китай, а может я что накосячил?[/uquote]
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4046970#p4046970"]Не кидайтесь камнями если что, а в чём собственно отличия от первых версий седьмой версии
Года эдак 2013-2015 ?[/uquote]
Вообще то историю изменений можно посмотреть на сайте программы. По сравнению с 2015 кардинальных изменений действительно нет, но никто не отменял работу над ошибками. а также дальнейшшее развитие программы. Поэтому всегда есть смысл пользоваться последней версией, тем более что ошибок в новой версии пока не встречал.
У кого есть библиотеки импортных элементов, в частности КМОП 4000-й серии (4093, она же 561ТЛ1 по ГОСТ)? А то все у друг друга переписывают, а потом в Интернет кидают. Искал в ГОСтовской 561ТЛ1 - нет. Рисовать не предлагайте.
Мой официальный шедевр библиотека Электрики.
https://disk.yandex.ru/d/2am1uv7proUNtA
Пароль архива - a
Пароль архива - a
[uquote="samatam",url="/forum/viewtopic.php?p=4058970#p4058970"]Мой официальный шедевр библиотека Электрики.
Пароль архива - a[/uquote]
Действительно шедевр! Неужели это всё вручную вырисовывается? Спасибо, иногда приходится собирать щиты.
Кстати, маркировку автоматов и прочего можно доработать. На примере АВВ. Сейчас можно указать номинал (С16, В10 и пр.), а можно ещё указывать и обозначение (SH201, S201 и пр.). Хотя это не по фэншую)) Ну или добавить в библиотеку разные серии. И в библиотеке нет моих любимых HAGER))
У меня вопрос. Кто как из Splan сохраняет в векторе в PDF? Я делаю это в два шага. Сначала из Splan экспортирую в SVG, затем прогой Inkscape сохраняю в PDF. Жаль при таком варианте текст сохраняется только "кривыми". Почему в Splan нет сразу экспорта в PDF - для меня загадка.
Либо вариант №2
Скачать и установить виртуальный принтер.
И сохранять проекты также через печать, как написал - serg-. Получается очень высокое качество картинки. А по поводу HAGER намёк понял.
-serg-, samatam, спасибо за советы, но мне они не подходят из-за "уродования" виртуальными принтерами шрифтов. К линиям, окружностям и пр. вопросов нет, они переносятся в векторе, а вот шрифты преобразуются во что-то непонятное. Под спойлером пример при максимальном увеличении. Сверху надпись моим способом, снизу печать на Microsoft Print to PDF. А так, да вашим способом получается качественнее чем экспорт в JPG.
Увидел проблему. Полагаю, Microsoft Print to PDF разбирает картинку до уровня минимально достаточного для сносной печати. И по этому сценарию дело выглядит безнадёжно.
Способ с сохранением в SVG практически безупречен. Даже онлайн конвертер cloudconvert выдаёт PDF отличного качества.
Обновление.
Библиотека электромонтажных компонентов. ПРОЕКТ SAMATAM v1.2
https://disk.yandex.ru/d/DA8OsiPdSS8Ykg
О господи, неужели я дождался этого дня.
Abacom выпустила дэмо версию splan 8
Я пока ещё не тестил.
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... 147&t=5693
Добавлено after 1 hour 20 minutes 50 seconds:
Совместимость Библиотеки электромонтажных компонентов 100%.
При большом количестве компонентов на рабочем поле, программа не тормозит.
В программе нет Русского языка.
Начал потихоньку готовится к релизу программы....Готовим "азбуку" (базу перевода) что бы научить программу "матерится" на русском языке...
- (120.42 КБ) 413 скачиваний
библиотеки значков по пожарной безопасности есть у кого нибудь ?
"Начал потихоньку готовится к релизу программы....Готовим "азбуку" - параллельно надо в абаком слать скрины чтобы они ногти грызли ...может прозреют и поймут что надо русский делать
Ничего не найдено
Ничего не найдено
Да:
"Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка."
"Ничего не найдено
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
[uquote="Lieta",url="/forum/viewtopic.php?p=4088605#p4088605"]Ничего не найдено[/uquote]
там всё на месте, чуть выше ссылка на версию 1.2
Всё верно, предыдущие ссылки я закрыл. Была бы возможность удалить данные сообщения, я бы удалил.
Версию 1.2 можно скачать здесь https://disk.yandex.ru/d/DA8OsiPdSS8Ykg
в будущем закрывать её я не буду.
[uquote="samatam",url="/forum/viewtopic.php?p=4088755#p4088755"]Всё верно, предыдущие ссылки я закрыл. Была бы возможность удалить данные сообщения, я бы удалил.
в будущем закрывать её я не буду.[/uquote]
Если хотите чтоб можно было обновлять архив, но при этом не менялась ссылка, то создайте папку и в неё выкладывайте архив. Ссылку выкладывайте на папку, а не на архив. Таким образом внутри папки можно делать хоть что без смены ссылки на файлы.
sPlan 7, какая-то из последних русифицированных версий, начала при каждом запуске показывать окно что можно обновится на 8 версию. Как сделать так чтобы оно не появлялось?
