USB - RS-232 преобразователи
Тогда ставить несколько МАХ232 или одну типа МАХ3238. Проблема еще в том, что в кабеле от мобильника скорее всего выведены только линии Rx и Tx.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Можно ли заменить MAX213 на MAX211ECAI в последней схеме преобразователя?
gd75232 нужно питание +12 и -12 в +5в, если есть где взять напруги получите полноценный rs-232, выше кто-то распиновку выкладывал. K VCP можно обращатся только по имени, по адресу никак. Щас куча программа все уже обращаются по именни. мышь на такой ком порт не повесишь.lusik писал(а):Люди добрые, нужен переходник ЮСБ КОМ, желательно полноценный, под вин7. В наличии есть PL2303 со шнурка и GD75232 из материнки, MAX232. Можно с этого переходничек сгородить? Спасибо.
Так кто нибудь ответит:
можно заменить на MAX211не внося изменений в плату, по датащиту цоколевка выводов совпадает?
Скорее всего, если распиновки совпадают - можно. Проверьте номиналы конденсаторов в обвязке.
Подскажите плиз что за элементы на схеме Модуль FT232BM + EEPROM с полным RS-232 и MAX213 (плата SL5 и схема SPlan) - BF1 и BF2
И еще вопросик, С15 и С16 в схеме нет, какие номиналы у них
Не пользуйте древнюю 232B.slavynya писал(а):FT232BM
Берите 232R.
Там уже и EEPROM и генератор встроенные.
BF1 и BF2 - это ферритовые "бусинки". Ферритовая трубка на проволочке. Можно заменить перемычкой.slavynya писал(а):Подскажите плиз что за элементы на схеме Модуль FT232BM + EEPROM с полным RS-232 и MAX213 (плата SL5 и схема SPlan) - BF1 и BF2
С15 и С16 - стоят по питанию, номинал не критичен, можно 1мкФ, например. Или 10мкФ. Или даже просто не устанавливать...
Дык работает же, и неплохо. И в запасниках есть.Dmitry Dubrovenko писал(а):Не пользуйте древнюю 232B.
Да работает так же (в штатном режиме, про дополнительные опции у B не изучал), только дополнительную обвязку требует, что сильно усложняет разводку в домашних условиях.Aheir писал(а):Дык работает же, и неплохо. И в запасниках есть.
У меня тоже одна где-то валяется, так и не задействованная.
Хотя, конечно, если "дядя работает на бэшной фабрике", тогда, разумеется.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, форумчане, где вы находите штепсельную вилку DR9 кроме сайта Aliexpress?
- (155.17 КБ) 745 скачиваний
Лично я на старых "мамках".clean-nt писал(а):где вы находите штепсельную вилку DR9
Только при чём здесь переходник USB-COM?
И здесь тоже.. Да и цены (в интернет- магазине) не так уж и сильно различаются.. http://www.chipdip.ru/catalog-show/d-su ... rb&p.731=9
меня интересует 93С46 чем можно заменить ? можно ли без неё
вот печатка может кто делал такой ? меня интересует перечень запов, Ну и так же буду рад любой информации! Прошу строго не судить )
схему и лаут взял тут
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Можно без этой микросхемы обойтись. В статье указано, для чего она используется. Если Вам этот функционал не требуется - можно исключать из схемы.
Что такое "запы"?
А так - схема проверена временем и при нормальной сборке проблем с ними не возникает.
Что такое "запы"?
Запы это запчасти они же радиокомпоненты.Aheir писал(а):Можно без этой микросхемы обойтись. В статье указано, для чего она используется. Если Вам этот функционал не требуется - можно исключать из схемы.
Что такое "запы"?
заменить на 96С66 можно будет ?
Большое спасибо
А, так это кондеры с резюками, оказывается.. Как это я сразу не догадался-то...
В принципе, должно работать, но не поручусь. Сам не пробовал и даташиты на них досконально не сравнивал.
если использовать такие запы как :
1- FT232BL
2- MAX232CSE
3- 93C66
4- BL01RN1A2A2B - Ферритовая бусина, ток до 7A!
либо MI0805K400R-10 Ферритовая бусина , 40 Ом
5- 6 МГц, HC-49US с тремя нету! придется кандёры добавлять да?
6- На схеме есть такие резы как например R1-2k2 это что за резы такие
7- два кандера с каким номиналом при использование карц.резон. с двумя ногами вместо 3-х !
пожалуй пока все )
хочу услышать мнение знатаков пойдут ли эти компоненты ?
1- FT232BL
2- MAX232CSE
3- 93C66
пожалуй пока все )
- ФТ И МАХ.rar
- вот печатка
- (40.99 КБ) 344 скачивания
- (37.32 КБ) 692 скачивания
[quote="дмитрий95"]если использовать такие запы как :
2- MAX232CSE
3- 93C66
ну что ни кто не скажет подойдут или нет??
2- MAX232CSE
3- 93C66
Ребят, не подскажете, можно ли из этой схемы вывести разъём и для UART? Ну чтобы получился некий переходник, два в одном: USB <-> RS-232 и USB <-> UART? Просто лежащая в основе конструкции FT232 вроде много чего умеет делать, почему бы её не использовать по полной?:)
схему, думаю, можно взять за основу из этой статьи
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
а именно эту схему
а именно эту схему
Я волшебник
