СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение радио кот »
вы купите несколько деталей одну из них разломайте и увидете какая " пустышка"
а какая нет. :idea:
Сообщение Александр Чуреков »
а если не пустышка, обратно склеить?
Сообщение d8Komrad »
Кому нибудь приходилось встречаться с поддельными L7824CV. Корпус отличается от того, что указан в Datasheet. Если присмотреться то область маркировки не такая блестящая как бока корпуса
Данные экземпляры при 27в на входе самоликвидируются, при 5в раскаляются.
Качество фотки, правда, не ахти.
L7824CV
(178.37 КБ) 2848 скачиваний
Сообщение admiral745 »
Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St , а вот радиатор хоть и медный имеет толщину в место положеных 1,2мм , 0,9(гнётся руками) кто нибудь встречал такое?( в работе ещё не проверял пока боюсь использовать в устройстве)
Сообщение Evgeny1 »
да я встречал :(
пост на 10ой странице
Сообщение Dnepr_1186 »
тоже встречал. работает, но сильно греется при нагрузке около 100ма при питании от 12в
Сообщение Стас12 »
[quote="admiral745"]Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St
Рынок сейчас наводнен ими, больше половины брак. По всему- это китайские или одесские кооперативы "рога и копыта", выкупающие бракованные партии кристалла и наладившие корпусовку.
Сообщение rtrambler »
Народ, кто нибудь сталкивался с 818-819 транзисторами с таким логотипом?
(187 байт) 1172 скачивания
Сообщение Философский Кот »
rtrambler писал(а):818-819 транзисторами с таким логотипом?
У меня такие 819-е есть. Вполне нормальные, рабочие.
Что то не пойму стоят, стоят потом медленный рост тока, срабатывание защиты. Прозвоню-пробой Э-К. Полежат часок-другой и опять как огурчики, хоть опять ставь на место. При этом знаю, что схема беспроблемная, собирал не раз. Выпуск 2006(18), 2010(19)
Сообщение Evgeny1 »
с прогревом отрываются
По идее должны быть закрыты на базе 0,3-0,35 вольт, но стоит приоткрыть, то обратно уже не закрываются. Ставлю 805 с 837 вроде ничего, а эти.. черт!
Сообщение Котейко »
Проверять новые полупроводники перед впайкой - это уже привычно. Но чтобы проверять новые разъемы на КЗ.. :shock:
Разъем PJ-033 модели 'сожгиблокпитания'.
Такое чувство, будто китайцы дефект в разъеме сделали специально. Жалко, что узнал это уже собрав ноутбук и задумавшись, а чего это он не включается? И почему на выходе зарядки пропало напряжение? :evil:
Сообщение Evgeny1 »
сожгиблокпитания
значит плохой блок питания, а не разъем :)))
Сообщение dvdianov »
Купил на Митино в S10 КТ818Г, по маркировке Ульяновск, "Искра".
Маркировка нанесена фиговато, у одного (слева) и корпус как из... Плохо сделан. Но вроде это нормальное для наших элементов явление.
Прозваниваю, и - ё-моё! - они звонятся неправильно и по-разному. А именно: КБ-0,0; ЭБ-400,800; БК-500,0; БЭ 0,0; ЭК-450,650; КЭ-0,0. Через запятую, стало быть, левый и правый.
Звоню кетайскем мультиметером, но верить ему вроде можно.
Может это не баг, а такая фича? Но КТ819 в аналогичном включении с учетом другой структуры так не звонятся.
(115.57 КБ) 718 скачиваний
пробитые изначально может. "искра" разве работает?
Эти судя по маркировке - 2002 и 2006.
Сообщение газотрон »
admiral745:
Тоже попадались такие стабилизаторы, из последних L78S12CV (производитель ST, маркировка на поделку не похожа) и LM350 (Fairchild) у них тонкие фланцы. :( Спросил у продавцов в нескольких магазинах сказали: "сейчас такие делают". В интернете нашел что это разновидность TO-220 корпуса.
Single gauge- фланец 0,9мм (новый)
Dual gauge - фланец 1,2мм.
http://www.avnet-abacus.eu/fileadmin/us ... hanges.pdf
В описании на L78sXX(с) с оф. сайта ST указаны два размера single gauge и dual gauge (стр33-34):
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000449.pdf
Металл видимо экономят :facepalm:
aam
Сообщение aam »
Купил в Митино TOP247YN. Что интересно, РАБОТАЕТ. Пока не нагреется градусов до 50 :)) И глохнет.
И вот что нагуглил:
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20728
Моя выглядит так:
Палатку сказать, или все так догадались? :)
Сообщение Evgeny1 »
палатка PL-1 на цоколе?
Вернуться в «Практика»
