Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение pavel123 »
Я как то сразу не подумал... :(
Да, MOSFET не подойдет, у него напряжение открывания великовато....
Я вот эту схему уже раз 30 собрал. Делаю свет у себя в квартире.
Сообщение tantrum »
pavel123
КПД не считали?
Считал - 85 - 86%
в этой теме с 3-й страницы :))
Сообщение dollsis73 »
нужны ваши советы!!
купил я для 3 светодиодов по 1 ватту линзы - 3 штуки угол рассеивания 120 градусов!!
драйвер у меня будет на 34063 - 9.6 вольта 350 ма на выходе диоды последовательно!!!
возник вопрос - как крепить диоды на охлаждающую поверхность?( лист алюминия 1 мм) что бы не закаратить контакты самого диода( у них контакты и спина диода( поверхность к которой надо алюминий прикреплять находятся на одной плоскости) да ещё и когда диод устанавливается в корпус линзы - а он вставляется за подлицо с ней!!! и получается что пластмассовый корпус будет контактировать с алюминием в месте максимального нагрева ! что можно придумать для охлаждения? может кто сталкивался?
(9.53 КБ) 746 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение tantrum »
pavel123
Да, тупонул :facepalm: Сегодня всю тему прочел. Так а схему из 10 страницы собирали? Как она реально заводится от 1,25В и выдаст она мне 700мА стабильных?
Сообщение Seal »
Докупить "звездочки" для светодиодов, на ней печатная платка и алюминиевый радиатор прикручиваемый к основному.
http://img2.dxcdn.ru/productimages/sku_ ... _small.jpg
Сообщение tantrum »
Дополню Seal. Светодиод на термопасту нужно ставить, тогда гуд будет.
Сообщение Seal »
Это априори .......
нет возможности купить эти звездочки !! есть ещё какие предложения?
Сообщение tantrum »
dollsis73
Контакты загнуть наверх и через термопасту на свой радиатор. Но так он будет неплотно прижат к радиатору.
придумал следующее из тонкого алюминия вырезать пиржимную пластину которая будет иметь в центре отверстие под диаметр светящей части светодиода а чтобы эта пластина не закоротила выводы - выводы в термоусадку и поверх неё пластина + термопаста -ну и резьбу надо нарезать!!
как?
Сообщение tantrum »
Сделай продолговатую прижимную пластину, в центре - отверстие, в которое войдет светодиод (а точнее - линза) и одеть пластину на линзу (перпендикулярно выводам светодиода). По краям отверстия для болтов (прикрепить к радиатору), а контакты подгнуть вверх немного, чтобы ничего не коротило. И все.
спс завтра сделаю и отпишу если кому пригодится!!!
Сообщение tantrum »
А вообще, если покумекать, то можно что-то и лучше придумать. Можно было бы и самому сделать радиатор ("звездочку") для светодиода, но нужно как-то изолировать "+" от "-".
Из текстолита вырезать подобие звездочки (20мм).
В меди вырезать контакты под + и - , а остальное будет за радиатор. Потом можно и на алюминиевый радиатор под болтики. Главное сильно не перегружать диод по току.
Припаять можно сплавом Розе на утюжке.
Я так диоды на звезды паяю. У меня маленький походный утюжок, подошва греется мах. до 108 градусов, как раз хорошо для Розе.
tantrum писал(а):Так а схему из 10 страницы собирали? Как она реально заводится от 1,25В и выдаст она мне 700мА стабильных?
Нет не собирал, не было необходимости. Схема рассчитана на подключение 7-ми мелких диодов 20мА.
Но, если взять более мощнее транзистор, я думаю схема заведется.
Нужно пробовать.
Сообщение tantrum »
pavel123
1) Текстолит плохо проводит тепло, и теплообмен с радиатором будет замедлен. Может имеет смысл взять тонкий тестолит :idea:
2) Экспериментрировать не хочется, и так много не завершенных девайсов лежит, ожидающих своей очереди.
1. Можно припаять светодиод на медную проволочку 0,5-1 мм, а концы загнуть в виде буквы S, под болтик.
Выводы можно распрямить и изолировать термоусадкой.
2 tantrum
Тогда специализированные микросхемы для фонарей.
Сообщение tantrum »
http://www.pitaemled.biz/power_led/6-mo ... vilno.html вот схемка несложная, и заводится от 2В уже.
tantrum
А в чем принципиальная разница?
Все тот же ШИМ, транзистор в ключевом режиме, обратная связь по току.
Сообщение tantrum »
Да нету разницы особой. Просто уже готовая схема под мой светодиод. А разве существует резистор 18мОм?
