STK200+/300
*Trigger*
Re: STK200+/300
Сообщение *Trigger* »
Собрал я этот STK вот по этой схеме:
Печатка во вложении.
Не работает... :cry:
CVAVR не видит его... Контроллер ATMega8-16PU, кварц 12 мГц.
Купил новый контроллер--то же самое. Провод от LPT к прогеру 1.3 м (витая пара без экрана).
В чём проблема?
STK-200-300.lay
(20.16 КБ) 570 скачиваний
Arlleex
Re: STK200+/300
Сообщение Arlleex »
а чего не 10 метров?
Пробуй 20см...
*Trigger*
Re: STK200+/300
А печатка-то хоть правильная?
Arlleex
Re: STK200+/300
Сообщение Arlleex »
не смотрел
*Trigger*
Re: STK200+/300
А в чём ещё может быть проблема кроме проводов?
Arlleex
Re: STK200+/300
Сообщение Arlleex »
в монтаже, в печатной плате...
Барсик
Re: STK200+/300
Сообщение Барсик »
*Trigger* писал(а):Собрал я этот STK вот по этой схеме... Не работает... :cry:
Рецепт всё тот же, что и раньше. Сесть на жопу и не спеша разбираться почему: viewtopic.php?p=198783#p198783
culibin 100
Re: STK200+/300
Сообщение culibin 100 »
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i20 ... 0.jpg.html
выкладывал пару постов ранее
вот это работает сто пудов разводил под тину2313 и мегу 16 могу завтра скинуть фото
рисунок печатки по ненадобности удалил если надо посмотрю на работе мож копия осталась
*Trigger*
Re: STK200+/300
Ура!!!!!!!!!!!!
Заработало!!!!!
Укоротил кабель и разрешил прерывания на LPT.
krotoss
Re: STK200+/300
Сообщение krotoss »
Собрал http://www.mindrunway.ru/Pony.html при первом включении всё заработало прошил контроллер.
Но при следующей загрузке компьютера программа Понипрог его не видет,я подумал что сгорел порт. Но потом обнаружил интересный факт что если комп поставить на ждущий режим и обратно программатор обнаруживается программой.
Что за фигня, у кого так было или из за чего такое чудо происходит?
krotoss
Re: STK200+/300
Сообщение krotoss »
Неужели никто не знает?
Lifeyar
Re: STK200+/300
Сообщение Lifeyar »
krotoss писал(а):понипрог его не видет
Может, стОит попробовать CodeVisionAVR , будете знать, по крайней мере, в чем дело, программатор или программа.
krotoss
Re: STK200+/300
Сообщение krotoss »
Я вообще в этой проге не шарю.Как там что настраивать.Да и думаю что не в программе дело,что то с виндой возможно.
Kaban
Re: STK200+/300
Сообщение Kaban »
А почитать книжку Лебедева Пособие по CodeVisionAVR для начинающих слабо?
*Trigger*
Re: STK200+/300
Кстати, krotoss, вы знаете, что для правильной работы LPT-устройств их можно подключать к порту только тогда, когда компьютер выключен?
sasa_sv21
Re: STK200+/300
Сообщение sasa_sv21 »
господа, не забывайте про прерывание !
по умолчанию NT-линейка windows не использует его.
при этом некоторые устройства имеют полное право не работать
(39.21 КБ) 1804 скачивания
РадеонЭлектрон
Re: STK200+/300
Сообщение РадеонЭлектрон »
Господа ,рад видеть вас здесь!
Хэлп!
Что выставить в кодвижоне чтоб прочитать данные с микроконтроллера тинька 2313
И где в биосе включить LPT порт
Закончил одно,начну другое.
sergey_sitnik
Re: STK200+/300
Сообщение sergey_sitnik »
Ребята помогите пожалуйста собрал я прогер по схеме ,вроде все правильно припервом включении (подачи питания) без подключения прогера к LPT загораются зеленый и красный светодиод зеленый понятно почему это питание а вот красный не пойму или так и должно быть?
схема прогера
(32.92 КБ) 796 скачиваний
Барсик
Re: STK200+/300
Сообщение Барсик »
Микросхема 74HC244 принадлежит к серии КМОП. На входе - полевые транзисторы. Входное сопротивление - офигительное. Когда Вы включаете это без LPT, то входы болтаются в воздухе и на них наводятся чёрт знает какие помехи.
sergey_sitnik
Re: STK200+/300
Да согласен походу так и есть ,я сделал следующее: подключил прогер к LPT и увидел следующее: после запуска компа красный индикатор потух, после установил прогу (cvavr) попробовал поиграть опциями смотрю реакция краного светодиода есть как и должно быть ,наверно следует сделать вывод ,что прогер я собра без ошибок.?!..............
огромное спасибо за отзыв!
Также фотки прогера выкладываю что бы не упасть в грязь лицом перед котом!!!!! :music:
(177.77 КБ) 726 скачиваний
Закрыто
