видеомагнитофон
Сообщение pcb432 »
дык это.. знать бы как его назад поставить. Где эти метки?
На крупной фотке чёрная пластмаска с белой шестернёй - это программное устройство.
Снимается вместе с металлической пластиной, с шестернями. Держат белые винты
На белой шестерёнке метка - зуб с углублёнными выемками по бокам, на каждой шестерне есть выступы, выемки.
Надо внимательно осматривать всё.
За все годы крен даже не помню, менял ли.
Сообщение olegue »
pcb432 писал(а):За все годы крен даже не помню, менял ли.
да кренок в Бпшке так и не оказалось. d1273 - 2шт.
Буду разбирать программный механизм.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
к сожалению кот ресайзит картинки к меньшему размеру. Попытался сфоткать крупно, сразу после разборки.
Это состояние механизма в состоянии когда вынята кассета. Может что-то не так?
Добавлено after 52 seconds:
я ничего не дергал и не крутил.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
я предпологаю что он сбит. (ну чисто интуитивно, т.к других идей уже нет.)
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
здесь побольше видно
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
как бы по логике, если механизм отводит лентку на неподвиные головки, потом обволакиевает лентой видеоголовку, то вроде как все правильно работает.
Только вот почему не начинается воспроизведение? А вместо этого остановка и уход в ждущий режим.
Сообщение MrLeo »
olegue, а вы его с реальной кассетой пытаетесь запустить или просто пальцами?
Я бы для начала отмыл всю старую смазку и грязь, и смазал бы механизм.
Чтобы кассета не мешала, надо либо что-то надеть на светодиод автостопа, либо заклеить датчики по бокам от него. Тогда ЛПМ будет думать, что кассета уже на месте. После этого можно пытаться включать. Возможно, что есть другие датчики присутствия кассеты.
А когда ЛПМ пытается заправлять ленту, БВГ раскручивается?
Сообщение olegue »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3789274#p3789274"]olegue,
А когда ЛПМ пытается заправлять ленту, БВГ раскручивается?[/uquote]
дА, БВГ раскручивается, и , кажется, вот вот должно начаться воспроизведение, но что-то идет не так, БВГ останавливается и аппарат уходит в ждущий режим.
Добавлено after 9 minutes:
да , с реально кассетой запускаяю
Добавлено after 39 seconds:
кажется я понял как этот программынй механизм работает, В сущности ничего сложного.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 20 seconds:
Только вот с блоком питания произошел казус. Я его уронил и плата разлетелась на 2 части. Так неудачно упала. Пришлось склеивать ее суперклеем и спаивать дорожки. Заодно увидель что меняли трансформатор и транзисторы. Хотя может просто пропаивали припой, но оставлии довольного много совецковй канифоли.
Сообщение horiz64 »
буржуи тоже массивные вещи канифолью паяют. Не раз долбоебам приходилось доказывать что это и есть заводская пайка, а не у них ихнюю хорошую детальку подменили. Вставать может как из-за программника, так и из-за привода головы. Достаточно что бы скорость не соответствовала.
пох на скорость там сервометки на дороге singway
Сообщение olegue »
Полное фиаско. После моего "ремонта" БВГ совсем перестала раскручиваться. На движок загрузки кассетоприемника и БВГ походу перестало поступать напряжение. А вот капстан при включении раскручивается и крутит левый (подающий) подкатушечник. Потом уходит в СтендБай.
Сообщение Upgrader »
Бывает...
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит $50. Но для вас будет лучше,
если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью спрашивает:
- А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда
позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
Сообщение pcb432 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789596#p3789596"]Полное фиаско.[/uquote]
Разбери на детальки и забудь.
Сообщение olegue »
pcb432 писал(а):Разбери на детальки и забудь.
да, это первое что пришло мне в голову. Жаль, хотел еще повозиться немного. А если бы удалось запустить было бы вообще круто.
У БПшки на выходе все напруги есть. А че ему надо непонятно. А так все неплохо шло...
Чувствую, где-то просто мелкий подвох.
Upgrader, да, эта история здесь поститься регулярно.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 31 second:
походу, дело в этом программном механизме. Потому что перебрав его еще раз, я потерял и запуск капстана и подкатушечника, а так же режим стэндбай.
Сообщение pcb432 »
У плеера РО4 механизм был более новой модификации, более удачный.
Плату надо осматривать, там тоже полно было сюрпризов.
Видимо вам делать совсем нечего :))
Пленочная техника - как кот. Радует хозяина, издает приятные звуки. Дает возможность прикоснутся к теплому аналоговому...
Это всегда будет в цене.
Как пленочные киноаппараты, которых остается все меньше, но интерес ценителей все больше.
Сообщение olegue »
Скачал сервис-мануал. Теперь я в курсе всяких интересных полезностей при разборке и ремонте.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
сюда не добавляется. большой очень
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1VE_1F ... PbI4e18yRk
Сообщение otest »
Сделал то, с чего начинается ремонт.
Сообщение olegue »
otest писал(а):Сделал то, с чего начинается ремонт
спорное утверждение. Опытному ремонтнику он уже не нужен, а начинающему еще не нужен.
Сообщение otest »
Это не оспаривается.
Перед работой должен:
1. Подготовить раб. место.
2. Тех. литературу.
3. Исправный инструмент.
Сообщение olegue »
Вроде как откамбэчился я немножко. Тут стечения обстоятельств. Восстанавливал БПшку, залепил саплю. Точнее неправильно соединил дорожки, тк. неразобрался куда что идет. Потом сгорел предохранитель. Счас d1273 проверяю . Если что чем можно заменить? Его задача 5В. Может кренку поставить?
Сообщение MrLeo »
Я бы 817-й воткнул или 819-й. Для проверки точно хватит.
Сообщение olegue »
MrLeo, ок, транзюк в порядке, сгорел стабилитрон на 5в, который его подпирал. уже лекче
Сообщение olegue »
Со программфного механизма и согласования с планкой возникли проблемы. Вроде на шестерне програмного механизма нашел метки. Там 2 треугольника нужно совместить. Но тут возник вопрос. А для какой позиции это совмещение. Для позиции Эджект, как я полагаю? В итоге мотор пытается крутить но не в ту сторону которую как мне кажется надо. Что интересно в сервис мануале по этому поводу инфы минимум. Глава называется "Экпланейшн y-механизм", но про то как и что должно быть собрано больше уделено внимания сборке Лифта чем этого механизма.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Ладно, по любому, вмест меня это никто не решит.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Счас вот написал этот пост и тут же появились идеи где я мог лохаться. Например когда чистил контакры программного механизма, я ж мог его как хочешь назад поставить, он на расспорках вынимался. Надо проверить, короче.
