Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Zhuk72 »
Откуда нам знать без разводки платы переходника или хотя бы нормального фото?
Берете даташит на контроллер и смотрите доходят ли первые 5 контактов от ICSP разъема до соответствующих ног МК.
Исправляете перемычками.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение OMOHPA »
Так с подключением разобрался, не могу прочитать память контролера вот какая ошибка PICkit 3 пытается предоставить 4,750000 вольта от USB-порта, но целевой VDD измерен, чтобы быть 4,500000 вольта. Это могло произойти из-за возможностей питания USB-порта или целевой схемы, влияющей на измеренный VDD.
Целевая схема может потребовать большего количества питания, чем отладчик может обеспечить. Внешний источник питания мог бы быть необходимым.
Неудавшееся соединение.
21.05.2017 14:51:15 +0300 - Read перестало работать
Питание порта 5вольт на контролере 4.5 делал больше не помогает, больше 4.8 не поднимается, менял кабель ничего не помогает
Сообщение otest »
4.5в достаточно
Сообщение OMOHPA »
Да я понимаю что достаточно, на контролере 4.8в но пишет ошибку, не понимаю почиму, программа MPLAB IPE v3.61 давайте попробуем так контролер 16f630 на прогроматоре выводы VPP VDD GHD PGD PGC LVP VDD это 1 нога VPP это 4 нога GHD это 14 нога так, остальные выводы это что? не совсем разобрался
Сообщение otest »
тебе нужно соединить
vpp -4
vdd-1
GND-14
PGD-13
PGC-12
Сообщение КРАМ »
Надеюсь, автор не забыл включить питание таргета (программируемого МК) в разделе Power режима Advance Mode.
Сообщение OMOHPA »
Вот что он мне пишет, меню питания контролера Изображение после нажимаю конект Изображение перевод 21.05.2017 19:50:34 +0300 - Завершенная загрузка IPE.
Соединение с MPLAB PICkit 3...
В настоящее время нагруженное встроенное микропрограммное обеспечение на PICkit 3
Микропрограммный Suite Version..... 01.48.18
Микропрограммный тип.............. Средний диапазон
PICkit 3 пытается предоставить 5,000000 вольт от USB-порта, но целевой VDD измерен, чтобы быть 4,750000 вольта. Это могло произойти из-за возможностей питания USB-порта или целевой схемы, влияющей на измеренный VDD.
Дальше вырубаю запитку мк не от прогроматора ( снимаю галочку) вот приконектился Изображение перевод
Целевое устройство не было найдено (не мог обнаружить целевое напряжение VDD). Вы должны соединиться с целевым устройством, чтобы использовать PICkit 3.
У цели есть недопустимые калибровочные данные (0x00).
Нажимаю прочесть память мк реад питание 4.7 от прогроматора ошибка Соединение с MPLAB PICkit 3...
21.05.2017 20:02:30 +0300 - Read перестало работать
Сообщение otest »
Запусти отдельно оболочку Pickit с MPLAB потом разберёшся
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3110612#p3110612"]Запусти отдельно оболочку Pickit...[/uquote]
Это здесь.
Сообщение otest »
да
Сообщение OMOHPA »
Не конектица, переустановка не помогла, и ту прогу тоже удалил, оставил только пипкит3 прогу
Добавлено after 20 minutes 39 seconds:
Оболочка не конектица, вырубаю оболочку врубаю прогроматор не запускается
Сообщение otest »
не понятно что у тебя не конектится
Сообщение OMOHPA »
Запускаю средк пипкит3 меню ред програм и тд не активно, вот запускаю среду потом подрубаю прогроматор Изображение если на оборот то винда выдаёт ошибку, не может запустить
Сообщение otest »
нажми tools-check
Сообщение OMOHPA »
Ошибка снова Изображение
Сообщение otest »
не выкладывай скрины на порнуху
винда кривая
Сообщение oleg63m »
попробуй сменить USB кабель. у меня похожая хрень приключилась , не помню точно, но, что-то около 1,5 месяца после покупки. причем кабелина мирно лежал на столе. понадобилось, включаю- а гуй. не коннектит, а работал. сначала подумал на сам проггер, но потом попробовал другой кобель, и уразаработало. А на первый взгляд кабель внушал абсолютное доверие.
и довольно толстым был, а вот от обламывания контакта в мини юсби разъеме не застрахован :cry:
больше ничего не ломалось
пока писал картинки поменялись... :)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение OMOHPA »
Не походу проблеиа в прогере, подрубаю на прямую в задний разём вот проблема Соединение с MPLAB PICkit 3...
22.05.2017 19:19:41 +0300 - Read перестало работать
Хз что делать, на работе таже проблемма, проблемма везде на всех портах таже, походу косяк прогера, фааак
Установил программу MPLAB IDE v8.92 он выдаёт Чтение...
Рид потерпел неудачу
PICkit 3 пропускает Объект Памяти.
Контролер прошитый
Сообщение otest »
Уже писал -оставь в покое МПЛАБ.
Программатор коннектится по ЮСБ. Всё остальное потом тестируется. Прошитый не обвязаный МК сразу коннектится как Пиккит.
Вот 2.5в ВПП, какое его дело что я поставил. Он может не прошить с этим напряжением и всё.
Обнови прошивку, замени кабель.
Сообщение OMOHPA »
Вот на прямую подрубаю к коипу не конектится, и меню 2.5 не активно Изображение
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Вот открыл сведения
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Data parameter cannot be longer than 136 bytes.
Имя параметра: Data
в Microchip.PICkit3.PK3Control.ProgrammerToGoConfiguration..ctor(Byte[] Data)
в Microchip.PICkit3.PK3Control.QueryProgrammerToGo()
в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.FindProgrammer()
в Microchip.PICkit3.FormPICkit3.checkCommunicationToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PICkit 3
Версия сборки: 0.3.3.0
Версия Win32: 0.3.3.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Microchip/PICkit%203/PICkit%203.exe
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Версия Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Вернуться в «PIC»
