пока пойдет...uwrtey писал(а):сейчас еще попробую один вариант............![]()
и вот что получилось...
теперь нужно написать процедуру отправки..
сейчас подумаю как проще это сделать...
ВитГо писал(а):до ppm позже дейдем
push R16
push R17
; здесь можем использовать R16 и R17 в своей подпрограмме обработчике прерывания
pop R17
pop R16
reti
push R16
push R17
push R18
push R19
pop R19
pop R18
pop R17
pop R16
push R16
push R17
push R18
push R19
pop R16
pop R17
pop R18
pop R19
push R16 ; сохраним значение регистра R16 на стеке
in R16 , SREG ; прочитаем значение регистра SREG
push R16 ; сохранили значение SREG
pop R16 ; прочитаем значение SREG
out SREG , R16 ; запишем значение регистра SREG
вектор прерывания задан правильно ? укажите лучше константу из файла .include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc"спящий писал(а):Подскажите какого художника у меня на одно нажатие кнопки пуьта происходит 6 прерываний?и всегда разные значения?
.org 0x000
rjmp init;
.org 0x0001
rjmp preriv; настраиваем прерывание PCINTo
код инициализирующий стек обычно выполняют в самом начале.. и поверьте не зря..спящий писал(а):
ldi r16,high(RAMEND) ;
out SPH,r16 ;
ldi r16,low(RAMEND) ;
out SPL,r16 ;
я не телепатспящий писал(а):
;прерывание по INTO
ldi temp,0b00000001 ;устанавливаем контроль
out EIMSK,temp; ; прирывания на PCINT0-7
ldi temp,0b00000000;
sts EICRA,temp;
sts EIfr,temp;
прикольная конструкция, но лучше так написатьспящий писал(а): start:
sei;
nop;
nop;
rjmp start;
sei;
start:
rjmp start;
это лишнее, при входе в прерывание процессор сам запрещает все прерыванияспящий писал(а): preriv:
cli;
ldi R16, 0x00000100
out PortD, R16
sts EIfr,temp;
sei
start:
sts UDR0,r19 ; этот код мы будим пересылать в ПК
rcall USART_Transmit;
sts UDR0,r20
rjmp start;
об этом я уже говорилВитГо писал(а):когда процессор переходит в прерывание мы за редким случаем не знаем какую часть программы мы прервали и что находится в рабочих регистрах, вполне возможно что там важная информация - и мы работая в прерывании ее просто потеряем.
и по этому я решил в прерывании использовать регистр (Temp4) который не используется в основном циклеuwrtey писал(а):Прерывание может произойти в любой момент - когда опрашивается клавиатура или когда происходит проверка нажатой кнопки.
После того, как обработчик прерываний закончит свою работу - то программа вернется в главный цикл и в это время значения некоторых регистров будут заполнены "левыми" данными (с которыми работал обработчик прерываний)
ну раз надо - значит надо - сейчас модифицирую кодНаконец, нужно учитывать, что регистр SREG не сохраняется при переходе к обработке прерывания, и если в прерывании встречаются команды, его модифицирующие, то его содержимое может быть испорчено. Поэтому если есть теоретическая возможность того, что прерывание "вклинится" между командой сравнения (или другой, устанавливающей биты SREG) и командой условного перехода, то SREG нужно сохранять и восстанавливать принудительно
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.def Temp5=R21
.def Temp6=R22
.def Temp7=R23
.def Temp8=R24
.def Temp9=R25
.dseg ;оперативка
key_buff: .byte 5 ; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.cseg
.org 0
; СТАРТ
rjmp RESET ; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
.org INT0addr; = 0x0001 ; External Interrupt Request 0
reti
.org INT1addr; = 0x0002 ; External Interrupt Request 1
reti
.org ICP1addr; = 0x0003 ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org OC1Aaddr; = 0x0004 ; Timer/Counter1 Compare Match A/////////////////////////
rjmp TIM1_COMPA
.org OVF1addr; = 0x0005 ; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org OVF0addr; = 0x0006 ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org URXCaddr; = 0x0007 ; USART, Rx Complete
reti
.org UDREaddr; = 0x0008 ; USART Data Register Empty
reti
.org UTXCaddr; = 0x0009 ; USART, Tx Complete
reti
.org ACIaddr; = 0x000a ; Analog Comparator
reti
.org PCIBaddr; = 0x000b ; Pin Change Interrupt Request B
reti
.org OC1Baddr; = 0x000c ;
reti
.org OC0Aaddr; = 0x000d ;
reti
.org OC0Baddr; = 0x000e ;
reti
.org USI_STARTaddr; = 0x000f ; USI Start Condition
reti
.org USI_OVFaddr; = 0x0010 ; USI Overflow
reti
.org ERDYaddr; = 0x0011 ;
reti
.org WDTaddr; = 0x0012 ; Watchdog Timer Overflow
reti
.org PCIAaddr; = 0x0013 ; Pin Change Interrupt Request A
reti
.org PCIDaddr; = 0x0014 ; Pin Change Interrupt Request D
reti
;старт
reset: ; включение микроконтроллера
cli ; глобальный запрет на прерывания
ldi Temp,low(RamEnd) ; инициализации стека
out SPL,Temp ;
ldi Temp,0b00001001 ;
out DDRB,Temp ; настроили порт "В" (0-ввод, 1-вывод)
; 0000х000 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
; хххх0000 - "ввод" для чтения строк клавиатуры
; 0000000х - "вывод" для индикации того что была нажата какая то кнлпка ++++++++++++++++
ldi Temp,0b00001111 ;
out DDRD,Temp ; настраиваем порт "D" (0-ввод, 1-вывод)
; 0000хххх - на вывод столбцов клавы
ldi Temp,0b00000000 ; выключено
out TCCR1A,Temp ;
out TCCR1B,Temp ; установили тактовый сигнал = CK 0 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
; таймер выключен!!!
; инициализация компаратора
ldi Temp,0xFF ; как и просил -побольше ( 0xFFFF )
out OCR1AH,Temp ;
ldi Temp,0xFF ;
out OCR1AL,Temp ;
ldi Temp,(1<<OCIE1A) ; разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0 ; обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ; глобальное разрешение прерываний
ldi Temp,0b00001000 ; выводим в порт "Б" на "OC1A" импульс
out PortB,Temp
; главный цикл
Main_cicle:
rcall keyboardread ; вызов подпрограммы чтения клавиатуры
rcall certain_buttons_keyboard ; вызов подпрограммы проверки нажатия
rjmp Main_cicle ; циклимся
;обработка прерывания
push temp2 ;сохраняем в стеке рабочую переменную
push temp1 ;сохраняем в стеке рабочую переменную
push temp ;сохраняем в стеке рабочую переменную
in temp,SREG
push temp ;сохраняем в стеке SREG
TIM1_COMPA: ; включен режим CTC
; обнуление таймера происходит автоматически
; "OC1A" меняет свое логическое состояние автоматически
ldi Temp4,0b00000000 ; ВЫВОДИМ "0b00000000" В ПОРТ "Б" (12 ножка) //или выключам светодиод//
out PortB,Temp3
ldi Temp4,0b00000000 ; выключаем таймер
out TCCR1A,Temp4 ;
out TCCR1B,Temp3 ; установили тактовый сигнал = CK 0 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pop temp
out SREG,temp ;извлекаем SREG
pop temp ;извлекаем рабочую переменную
pop temp1 ;извлекаем рабочую переменную
pop temp2 ;извлекаем рабочую переменную
reti
; Чтение клавы и запись данных в ОЗУ
keyboardread: ;метка - опрос клавиатуры
ldi Temp,5 ; количество столбцов клавы = пять
ldi Temp1,0b00000001 ; первый столбец
; загружаем адрес метки (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
ldi XL,low(key_buff) ; младший байт адреса
ldi XH,high(key_buff) ; старший байт адреса
keyboardread_loop: ; цикл опроса
out PortD,Temp1 ; выводим в порт "Д" значение "Temp1" для выбора столбца клавиатуры
in Temp2,PinB ; прочитали состояние столбца
st X+,Temp2 ; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
; адрес в регстровой паре "X" автоматом увеличится на 1
lsl Temp1 ; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
; позицию влево
dec temp ; уменьшим счетчик
brne keyboardread_loop ; если не все просканировали, то циклимся
ret
;проверка нажатия клавиатуры
certain_buttons_keyboard:
ldi temp1,5 ; УСТАНОВИМ СЧЕТЧИК столбцов клавы
; загружаем адрес метки (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару "Z"
ldi ZL,low (key_buff) ; младший байт адреса
ldi ZH,high(key_buff) ; старший байт адреса
Certain_button:
ld Temp,Z+ ; загрузим данные в регистр из ОЗУ по адресу из регистровой пары "Z",
; и после этого адресс в регистровой паре автоматически увеличится на еденицу
cpi Temp,0b00000000 ; проверяем, нажата ли какая ни будь кнопка?
brne inform ; если нажата то переходим на метку "inform"
dec temp1 ; уменьшим счетчик
brne Certain_button ; если не все столбцы, то циклимся
metka:
ret
;вывод единицы в порт "Б"
inform:
; включаем таймер
ldi Temp,(1<<COM1A0) ; переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
out TCCR1A,Temp ;*1
ldi Temp,(1<<wgm12)|(1<<CS12)|(1<<cs10) ; подключили режим "CTC" (вместе с *1)
out TCCR1B,Temp ; и установили тактовый сигнал = CK 1024 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
; таймер начал считать!!!
ldi Temp,0b00000001 ; ВЫВОДИМ "0b00000001" В ПОРТ "Б" (12 ножка) //или включам светодиод//
out PortB,Temp
rjmp metka
.cseg
.org 0
; СТАРТ
reti
reti
reti
rjmp TIM1_COMPA
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
;старт
.cseg
.org 0
; СТАРТ
rjmp TIM1_COMPA
.org INT_VECTORS_SIZE
TIM1_COMPA:
;Код обработчика прерывания
reti
;старт
RESET: ; включение микроконтроллера
;Ну и далее
извини, чуток занят пока, постараюсь завтра появитьсяuwrtey писал(а):попробую залить эту прошивку в мк и проверить....
ан нет, не получится прикошачить клавиатуру к моей панельке для прошивания! схема передатчика не поддерживает внутрисхемную прошивку!uwrtey писал(а):попробую залить эту прошивку в мк и проверить....
как это не подключено ??? - mosi подключено, а вот RESET забыл подключитьь...ВитГо писал(а):а почему mosi не подключено на схеме ?
возможность внутрисхемной прошивки необязательна - у меня панелька как-раз для этих целей служит...ВитГо писал(а):в принципе можно еще раз подумать как переделать схему
ура!ВитГо писал(а):я придумал алгоритм передачи !!
ВитГо писал(а): теперь бы придумать как его тебе попроще объяснить
