Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Ал1976 »
По поводу почему показывает больше 5 вольт - для фотосессии включил от PicKit2. MAX857 применил по очень важной причине - был в наличии (печатку перед ЛУТ просто поправил в PhotoShop),работает нормально, со своей задачей справляется. Корпус стандартный Z-14, влезла плата индикатора с кнопками, основная плата и литиевый аккумулятор.
Прошивка как я уже и говорил - под дисплей Nokia 1100 под питание до 3В и от литиевых аккумуляторов.
И ещё у меня возник вопрос к уважаемому Хатуль_мадан - в чём тайный смысл соединения 5 и 6 выводов DA1? Обычно 6 вывод или висит, или на земле.
Также вопрос по ОУ - если у TL082 основная проблема, это верхний предел выходного напряжения, почему бы не поднять напряжение питания? Мне кажется достаточно поднять только "+". Хотя бы вот так
(35.49 КБ) 1683 скачивания
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Ал1976 писал(а):...MAX857 применил по очень важной причине - был в наличии... Корпус стандартный Z-14, влезла плата индикатора с кнопками, основная плата и литиевый аккумулятор. ...в чём тайный смысл соединения 5 и 6 выводов DA1? Также вопрос по ОУ - если у TL082 основная проблема, это верхний предел выходного напряжения, почему бы не поднять напряжение питания? Мне кажется достаточно поднять только "+".
Я тоже, чаще всего применяю то, что уже есть. Смысл соединения 5 и 6 выводов не помню уже, скорее всего его нет. :) Где-то смотрел примеры ее включения, особенно не разбирался, работает так, и разомкнуто. Возможно, лучше 6 вывод отключить. Изначально, были планы получить небольшое отрицательное питание без преобразователя, с ножки МК выхода ШИМ, через конденсатор и пару диодов, но побоялся, что не осилю программную переделку. Про TL082, зачем ее применять и повышать ей питание на преобразователе, когда MCP6022 стоит в 2 раза дешевле, чем этот преобразователь для TL082? Можно конечно и повысить, но мне показалось, лучше применить нормальный ОУ, чем городить дополнительные элементы, тем более места в моем корпусе очень мало. Ваш корпус вообще замечательный! Если бы он был в продаже, скорее всего сделал бы под него.
serg1968-09 писал(а):Проверял на одной прошивке все дисплеи.Прошивка последняя для дисплеев NOKIA 1100 для Li аккумуляторов.Дисплеии NOKIA 1100 которые не запускались совсем,запустил их.
Нельзя проверять все дисплеи с одной прошивкой. У каждого дисплея свой контроллер и инициализация отличается, так же и коды команд управления выводом на экран.
Сообщение vsky »
Хатуль_мадан писал(а): Ваш корпус вообще замечательный! Если бы он был в продаже, скорее всего сделал бы под него.
может кому интересно будет
Z14.PDF
корпус
(1.09 МБ) 1342 скачивания
Сообщение куко »
Есть у меня Z14. По размерам идеален,но крепление обоих половинок в центре никак не вписывается.Да и как организовать в торце разьемы тож пока не придумал.
Сообщение igor43nv »
Тож начал рисовать плату. Корпус - лентяйка от какого то кондиционера. Размеры платы 45х96,отсек под питалово 2хААА.
Есть возможность купить дисплей Nokia1110i.вроде и коннектор есть... Но пока всего этого нетЪ... Можно ли выложить распальцовку где по отношению к дисплею находится коннектор,и распальцовку самого коннектора. Лучче б в Layoute. Пока суть да дело-нарисовал бэ.
Разъемы-строенный разъем под "тюльпаны". Выпаял с переходника "Скарт"-"тюльпан".
Выв.21-22 PICa никуда не подключены?
Сообщение ustis »
Наверно лучше искать пульт, чтобы в торце стёклышко красное вставлялось, можно в нём или в текстолите вместо него просверлить отверстия под RCA разъёмы.
Сообщение куко »
Пульты не проблема.Их вот три короба валяються,но как и автор заметил,да и я сам убедился в ненадежности етих разьемов.Со временем контакт становиться похуже,Но возможно ето токо у меня так было.Думаю счас какие из разьемов применить,что б и в морду влезло и надежно
Сообщение Matvey »
Хатуль_мадан внутрисхемное измерение емкости не выпаивая с платы возможно вашым прибором?
jbc
Сообщение jbc »
Очень хороший и своевременный вопрос.
Matvey
Присоединяюсь. :)
Сообщение olegators68 »
Возможно, если не сильно шунтирована, это прибор не первый , сначала прочитайте о приборах, что автор вынес в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/ .
Удачи :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
jbc
Сообщение jbc »
Возможно,если не сильно шунтирована
Это общие слова,ни к чему никого не обязывающие.А поконкретнее можно? :)
jbc писал(а):А поконкретнее можно? :)
Можно и кретнее, если кирда пришла диодам выпрямителя, к примеру, то и покажет на его дохлый конднсатор, а вообще-то , смотрим на мануал, схему, там все взаимосвязано, надо вкл. к кое-чему, что-то, или хотите что-бы номер элемента вам высвечивал, ГОСТ-ы похерили уже, и вообще нет в реестрах такой велечины, это для себя, попробовал, понял.
Собрал измеритель от GO, в телевизоре уже четвертую микру кадровой развертки сменил, летит каждый месяц, промерял, заменил шесть дохлятин, вот до сих пор лет пять уже пашет после ремонта, попробовать надо потом уже метрологию гнать.
Есть вопросы...
Во входной цепи Lx/Cx кондер C21-10 Мкф. Это общая емкость или два по 10? Какой лучше поставить-керамику или неполярный электролит?
Сообщение serg1968-09 »
Вот,собрал свой экземпляр.Вот как выглядит.Еще не калибровал,проверил только частотомер.У меня генератор всего лишь до 25 мегагерц.Но эти 25 мегагерц приборчик показал сразу,без настроек,довольно точно.Плату промою и начну калибровку.Ну а за тем монтаж в корпус.Спасибо автору,Хатуль_мадан,очень хороший приборчик.
(101.5 КБ) 2154 скачивания
Сообщение ustis »
Может, кто ни будь поделиться своими печатками?
Печатку то не жалко,в лом только детали на ней маркировать.Когда рисую печатки ни когда их не маркирую,помню по памяти куда чего ставить.
Сообщение ustis »
Ни чего сами промаркируем, а потом выложим на общее обозрение
Ну,если есть желание ,пожалуйста,вот печатка.Могу сказать одно,по этой печатке собрал - все работает
плата измерителя.lay
(568.85 КБ) 1768 скачиваний
Электрический кот
serg1968-09 писал(а):Вот,собрал свой экземпляр.Вот как выглядит.Еще не калибровал,проверил только частотомер.У меня генератор всего лишь до 25 мегагерц.Но эти 25 мегагерц приборчик показал сразу,без настроек,довольно точно...
Хорошо получилось, плата тоже неплохо продумана. Единственое неудобство, мне кажется, это дисплей надо повернуть на 90 градусов. Или Вы специально его так расположили? Может еще нужна инверсия ЖКИ? А то как-то непривычно на темном фоне светлый текст. Смотрю, дело движется :)
igor43nv, "во входной цепи Lx/Cx кондер C21-10 Мкф" это два по 4,7 керамика от материнок.
Хатуль_мадан Спасибо Вам.Нет,инверсия пока не нужна,у меня есть дисплей и светлый,но как то этот дисплей больше прикалывает.Дисплей на плате так и задумывался.Потом еще фотки сделаю когда в корпус закину все.Я конденсаторы на 10 мкф ставил один номиналом на 10 мкф. Они свободно есть в продаже
