FuseBit Doctor
Сообщение Nicacoi »
Семён Семёныч! Точно, Это Вариант "Доктора" от TaseG.
Сообщение Olegsevmor »
Спаял эту:http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
Работает!!!
Мурманчане - обращайтесь! :beer:
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение Shtepsel »
У кого не лечатся Tiny13 и другие 8-ми ногие процы. Чтобы заработало, надо коротнуть 4 и 9 ноги на 28-ногой панельке (для мег8 и иже с ними). Я так вылечил все свои 13 тиньки.
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение Stinger »
А куда ты вставлял 8-ми ногие тиньки?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Добавил по не помню какой схеме. В аттаче моя плата. 13тиньки 100% лечатся при замыкании, что писал выше.
059-atmega_doctor_plate_v2d_Sprint.rar
(21.06 КБ) 523 скачивания
Сообщение axelsom »
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом по фьюзбит доктору,совсем запутался перечитал кучу форумов и нигде нет конкретики!Собрал плату доктора СМД по извесной печатке от Shuffle
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Теперь не могу понять какая прошивка соответсвует моей плате 2.09 или можно и 2.11,совсем уже все мозги себе взорвал!
Прошу не кидать в меня помидорами,я начинающий радиолюбитель.
Надеюсь на Ваше понимание!
С уважением Алексей.
Сообщение Enman »
axelsom писал(а):по извесной печатке
в "узком кругу ограниченных лиц" ???.. :)
я для своего писал 2.11...и даже не знаю в чём разница (у меня не смд)...
...фьюзы не трогай. пусть стоят заводские, если мега новая...
Сообщение axelsom »
И Вам спасибо за ответ!Я уже немного разобрался!Если Вы заливали прошивку 2.11 значит Ваша плата последняя только они позволяют устанавливать 2.11 и 2.12 моя плата без доработок будет работать с версией 2.09 хотя в этом обсуждении несколько человек заливали 2.11 без переделок,а кто то возвращался на 2.09 потому что не работало !
И хотел выразить огромную благодарность Stinger за то что все разложил по полочкам!
Сообщение axelsom »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста если не затруднит,у меня платка в СМД варианте от Shuffle,но в нашем мухосранске не могу найти только танталовый конденсатор 100Мкф напряжением выше 10вольт,можно его заменить обычным электроллитическим конденсатором на 100Мкф соответствующим напряжением вольт на 25?
И второе контроллер у меня Atmega 8 в TQFP32,так вот она новая и у нее фьюзы прочитались LowByte как E5 нужно ли их исправлять до E1 как в описании,все остальное соответствует описанию LockByte 3F HighByte D1 если активировать EESAVE (контроллер пока не шил и фьюзы не исправлял-только прочитал его)?
Надеюсь на Ваше понимание,и заранее спасибо за ответ!
Сообщение Stinger »
1. запросто
2. фьюзы исправить на соответствующие
Сообщение sanyaf »
Скажите, пожалуйста, если в качестве МК для фьюз доктора использовать Atmega328p какие фьюзы выставить для нее? Везде указаны для атмеги8.
Сообщение Stinger »
такие же фьюзы и ставить
Сообщение ExxR »
Ребят, перечитал тему... туплю... но не пойму, какую мне взять печатку под 11 прошивку и СМД мегой 8?
Сообщение Stinger »
Посмотри на стр 7
Сообщение ExxR »
Да, видел. Довольно сложна для повторения. Особенно метализация... двухсторонка.
Думаю тогда сваяю от shuffle. Только не понятно, какую прошивку туда лить. Попробуем. Спасибо
Сообщение ОЛЕГИЧ »
Здравствуйте уважаемые коты! Собрал доктора с сайта http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ , без пациента горит красный светодиод, а с пациентом мигнет зелёный и начинает мигать красный, пробовал мегу 8(заведомо исправную), мегу 328P, все то же самое. Попробовал ещё раз собрать плату на другом текстолите(показалось что на предыдущей много протравов) и все то же самое. Прошивка 2.11. Дорожки прозвонил, монтаж проверил. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина...
Сообщение Stinger »
Версия платы совпадает с версией прошивки?
Если установить перемычку Allow Erase, тоже самое происходит?
Сообщение ОЛЕГИЧ »
Да, все из папочки с последними обновлениями. С перемычкой так же. Уже неделю голову ломаю. Питание на панельки не подается, мега транзисторы не открывает.
Сообщение Stinger »
Ну тогда звоните дорожки, где-то неконтакт.
Если плату будете переделывать, то я тут выкладывал нормальный проект платы v2.11.
Сообщение ОЛЕГИЧ »
А какой алгоритм у Меги кто знает, когда она должна транзисторы открывать, при каких условиях?
Вернуться в «AVR»
