Индукционная печь для плавки алюминия
Сообщение asvhmao »
Нет MIF, это я место положение продавца устройства Roy 1500 перепутал, действительно это он и страна США :oops:
Теперь понятно почему токая стоимость. После отпуска эту схему буду пытаться повторить. В ноябре отпишусь с результатами, надеюсь с положительными :))
Отдельное спасибо за ещё одну схемку в копилку темы. Тоже довольно таки интересная конструкция. Спрячу пока, может кому приглянётся :beer:
Сообщение asvhmao »
Временно автогенераторные схемы отложил в сторонку и решил поиграться с конструкцией которую собирал Artlav .
Задаёт генерацию TL494. С драйвером немного сжульничал, собрал на 2S8550 и 2S8050, на выходе IRF520. В мосте поставил FGA25N120. Без колец, первый трансформатор Е 25х13х7 (марку не знаю), второй Е 55х28х21
Немного поигрался на 24В, 70В и через трансформатор в 500Вт у которого при токе в 2А на выходе после диодного моста было 260В. Конструкция себя ведёт по другому в отличии от предыдущих схем :shock: Теперь понятно почему мы с Artlav не могли понять друг друга
Artlav писал(а):
asvhmao писал(а):Когда железку суваете, на резонанс контура настройку частоты делаете? (железо опускает частоту контура, нержавейка, люминий, чугуний повышают)
Как ни странно, железка вроде как на частоту практически не влияет, в отличии от алюминия.
Автогенераторы на холостом ходу ток по питанию потребляли по минимуму. Люминий грели слабо, самое большое потребление было у железок.
Конструкция которую сейчас мучаю имеет противоположные свойства. На ХХ самое большое потребление на резонансе, люминий греет здорово, по графиту разницы не заметил и железо греет хуже всего :dont_know:
Картинки. Синий канал - ток в контуре, жёлтый - первичная обмотка силового трансформатора. Частота выше резонанса
Резонанс
Частота ниже резонанса
При подходе к резонансу фаза тока уплывает до 90` :shock:
Картинки на нижнем транзисторе, синий - ЭК, жёлтый - ЭЗ
Соберу конструкцию в какой нибудь корпус, отпишусь о продолжении опытов. В данный момент конструкция выглядит страшно. Нельзя с таким видом опыты проводить :tea:
Сообщение asvhmao »
Ну в общем пока собрал такой вот шайтан аппарат:
Вид некоторых деталей:
Транзисторы с трансформатором от драйверов
Выходной трансформатор
Трансформатор тока и сопротивление с щюпом на нём
Диодный мост, резисторы
Ну и как всегда самое вкусное - конденсаторы :)
Первая фотография в аквариуме, вторая для наглядности в коробочке
Погонял на 4-5 А, ток по переменке 7-7.5А (чтоб понять данную картинку, надо монитор перевернуть :)) )
Через пару минут тигля из графита стала красной, через минут пять донышко стало жёлто-белым.
Ну и картинки с прибора. Не понятно почему при резонансе синус превращается в пилу :shock:
Во время испытаний все детали холодные, только выходной трансформатор был градусов 35-40. Он без принудительного охлаждения. Пока ни чего не плавил, только грел тиглю.
Теперь кидайтесь тапками :))
Сообщение asvhmao »
Какой настоящий радиолюбитель не собирает медную проволоку? :)) Откладываем в отдельную коробочку, а вот что с ней делать не знаем, а сдать жалко.... :shock:
Немного поигрался, куча дыма, много жара :))) В общем очередная клякса, но теперь из меди :tea:
Сообщение asvhmao »
Сообщение olegators68 »
Чем раскисляли расплав, слишком уж хорошо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение asvhmao »
В данном продукте нет ни капли гмо :)))
Просто разогрел тиглю, покидал проволоки из коробочки, поболтал палочкой из нержавейки и вылил в форму. Всё :dont_know:
Медий чистый небывает, ложечкой пену снимали, гмо это кислород здесь :)
Сообщение asvhmao »
Задача была взять очередную температурную планку, про изделия ещё не думал, на сайтах алхимиков не был. Если у вас есть в этом направлении опыт, всегда рад послушать советы. Потихоньку подбираюсь к нержавейке, но думаю там подводных камней будет ещё больше :facepalm:
Сообщение asvhmao »
Для Seriyvolk по поводу эффективности нагрева материала в различных конструкциях. На чипмакере подсказали что при различном подключении ёмкости с катушкой и свойства конструкции также могут меняться. Пока не проверял. Картинки для размышления:
и ещё http://4hv.org/e107_*самореклама*/forum/forum ... php?140297
Также собрал полезную в хозяйстве вещь - частотомер.
Сообщение suteneko »
С проволокой забавно. :))
Хочу задать несколько наивных вопросов.
Если правильно помню школу, в основе индукционного нагрева лежит использование токов Фуко. Для этого нагреваемый объект должен быть относительно массивным, однородным и электропроводящим.
К проволоке это явно не относится. Значит, нагревается сам тигель?
Из чего он сделан, если не тайна?
Другой вопрос - футеровка.
И третий, потребляемая мощность устройства. Есть какой-либо выигрыш по сравнению с обычной муфельной печью?
Сообщение Дмитрий М »
suteneko писал(а):С проволокой забавно. :))
В мощности выигрыша особого нет, ТВЧ применяют там где есть сложности с прямым нагревом или есть особые требования. То есть вакуум, инертный газ, кварцевая ампула... и тому подобное. Если есть хороший муфель (до 1100...1300 С) или газовый горн (тем предел Т особо не ограничен) то они выгоднее.
Причины низкого КПД это и сложности преобразования в тВЧ, проблемы с охлаждением индуктора и самих силовых узлов, особенно при мощностях выше сотен ватт. Ну и резкий рост стоимости при мощностях выше сотен ватт, лампы там до сих пор проще и надёжнее.
Сообщение const1105 »
Печь сама долго разогревается, так что надо посчитать выигрыш или проигрыш.
а открытый огонь в условиях квартиры применять не комфортабельно.
Для любителя практичнее ВЧ нагрев.
Сообщение asvhmao »
С чипмакера :)))
REVO писал(а):Здравствуйте форумчане. Не знаю где спросить, возможно кто поможет - есть китайская печь, при запуске вылетает конденсаторная установка и счетчик после трансформатора. Как быть? Спасибо!
..... горит вся электросеть ( камеры наблюдения, счетчики и т.д.). Напряжение 380 В.
.......мощность 400 кВт. Имеют место высоковольтные скидки. То Есть горит вся техника работающая на импульснысных токах.
В общем, будьте с этим осторожнее :)))
Прочитав эти слова вспомнил что не предупредил об одной важной ситуации.
!!! Во время измерения сигнала, на затворах выходных ключей, у меня питание на них подавалось через трансформатор. При подключении питания на прямую от сети, вы можете вывести из строя свой осциллограф либо щуп. :shock:
:))) Но если вы поздно прочитали это сообщение, то про ремонт щупов можете почитать тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=97880
Сообщение goldmen8 »
asvhmao писал(а): ...Ну и картинки с прибора. Не понятно почему при резонансе синус превращается в пилу...
Происходит насыщение сердечника... В какой период наблюдается такая картинка? При переходе через точку Кюри (начало плавления металла) резонанс убегает, мощность увеличивается. Посмотри здесь есть ответы на вопросы.
Сообщение asvhmao »
Ну вы любитель издеваться, там же столько много букаф :)))
Да трансформатор тока неправильно мотал, из-за этого и было насыщение колечка. Да и в контуре току до 300А :facepalm: , решил перед трансформатором, на первичку зацепить. Таким образом удалось уложиться в 30 витков на колечке и в 15 Ом на шунте.
По частоте у меня особо ни чего ни куда не плывёт, так как тигля графитовая.
asvhmao писал(а):... там же столько много букаф ...
По частоте у меня особо ни чего ни куда не плывёт, так как тигля графитовая...
Я писал не про частоту а про резонанс...
Небольшая выдержка там где много букаф: ...В процессе нагрева резонансная частота будет увеличиваться и её в процессе
всего нагрева нужно будет тоже подстраивать , ориентируясь на ток потребления.
Вот здесь почти нет букаф :tea:
Последний раз редактировалось goldmen8 Пт янв 22, 2016 21:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asvhmao »
goldmen8 писал(а):Я писал не про частоту а про резонанс...
Вот я и говорю, уронил частоту ближе к резонансу, пол часа грел тиглю, стрелка за это время на амперметре не пошевелилась, была как приклеенная. Ни знаю, может вы какие то буквы из прочитанного не договорили? :dont_know:
Последний раз редактировалось asvhmao Пт янв 22, 2016 21:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку поправил. Бывает не всегда получается на подмену ссылку вставить. проверь.
Сообщение asvhmao »
Всё нормально, читается.
P.S. я эти мануалы давно уже перечитывал. Нового ни чего не подчерпнул. :(
Вернуться в «Умные мысли»
