Помогите опознать девайс.
Сообщение Владимир3000 »
лидокорк писал(а):
Владимир3000 писал(а):, а вон те два ряда что поуже, они зачем?
Думаю верхние-выход,а выходное напряжение выбирается установкой перемычки в соответствии со схемой.Без перемычки на верхних гнёздах скорее всего нет напряжения.Напряжение скорее всего переменное.
О! теперь понятно, кажется весь паззл сложился. Этот БП возможно был каким-то экспериментальным, и возможно даже изначально задумывался не как БП, у его хозяине всегда так было заведено, затевать что-то одно, а на выходе получать что-то совсем другое :)
Сообщение kEDot »
Никто случаем не знает из чего сделан индуктор этой штуки?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
GAG
Сообщение GAG »
Опознать умножитель (преобразователь).
Где применялся, интересно? Какое напряжение питания, главное? Думаю, может комаров им уничтожать...
В инете упоминание есть только в продажах.
Сама "штука"- http://belayatserkov.ko.slando.ua/obyav ... 5eRfh.html высоковольтный трансформатор.. А что на нём собрано- скорее всего, генератор, чтобы получить эти 3150 вольт.. Для чего- :dont_know: Hz... может, анодное для телевизора или осциллографа, может, "ловушка" для комаров или ещё каких- нибудь насекомых.. Может, "электроограда"- чтобы животные не выходили...
Сообщение Maykill »
kEDot писал(а):Изображение
если речь о катушке- то либо медная шина либо трубка( опять же -из меди)
возможно - серебрёная
Сообщение лидокорк »
GAG писал(а):Где применялся, интересно?
Мне такой встречался в блоке от советской ЭВМ,видимо,от монитора или чего то печатающего,блок был обычный вставляемый в стойку,но из него выходил высоковольтный кабель.А сам транс не предназначен для чего то конкретного,скорее всего выпускается как унифицированное изделие.
GAG
Сообщение GAG »
Есть мнение, что в мониторах к машинам серии Ес.
Сообщение kEDot »
Maykill писал(а):если речь о катушке- то либо медная шина либо трубка( опять же -из меди)возможно - серебрёная
Да, шина в виде прутка. Посеребрён, что тоже понятно. Металл самого прутка непонятен, это явно не медь.
Сообщение Maykill »
видимо частоты такие, что важно серебрение, а не материал катушки :))
она скорее всего для рассеивания излишка тепла...либо шина либо трубчатая
Сообщение Кинельски »
На днях нашел несколько штук, может кто имел дело с ними или просто знает их название, где применялись, может схема у кого есть? и кто знает как расшифровываются надписи на передней панели? в будущем планирую переделать в блок питания с плавной регулировкой напряжения.
Сюда перенес.
aen
Сообщение kwakuskul »
Здравствуйте! Имеется такой БП в почти рабочем состоянии. На корпусе нет обозначения типа. Нужно определить тип для поиска документации на него.
Может у кого такой был, или кто-нибудь имел с ним дело?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение radiotok »
Добрый день :)) Можете подсказать как называться этот приемник? Изображение[/url]
Похож на Р-311.
лидокорк писал(а):Похож на Р-311.
ДА, благодарю :music:
Сообщение ElectricEel »
Подскажите, что это и для чего это?
Собственно, товарищи коты, сабж. Надеюсь на ваш общий разум. Плата на руках, могу сделать ещё несколько фото, если нужно. Пути попадания в мои когтистые лапы очень тернисты, так что узнать, для чего оно, не представляется возможным от передавших.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение nirq »
Часть какого-то изделия. Разъёмы с подписями как бы намекают, их количество намекает ещё больше.
Внутри больших микросхем записана какая-то информация ("прошивка"), для именно этого изделия и задачи. У прошивок бывают разные версии, на усмотрение производителя.
Как отдельный предмет плата смысла не имеет, к ширпотребу типа бытовой техники не относится.
Как запчасть для неизвестно чего, в котором сломалась точно такая же плата - даже если вам сказочно повезло встретиться с хозяином: вероятность работоспособности? Совпадения прошивок? Подходящесть будущему пациенту настроек, когда-то сделанных на бывшем доноре (да, там и настройки хранятся либо могут храниться)?
Разобрать на детали нельзя продать.
Сообщение 74LS00 »
Земляк на молотке продаёт плату с индикатором за копейки. Предположительно импортное от магнитолы.
Похоже на древний ЖК , может кто узнает ?
Сообщение maximkoff »
74LS00 писал(а):Земляк на молотке продаёт плату с индикатором за копейки. Предположительно импортное от магнитолы.
И зачем оно Вам???
За ту сумму, за которую он продаёт можно новый индикатор купить и на PIC денег останется. Не знаю кто как, а лично я с этими магнитолами китайскими блестявыми намучался ещё в 90-х..... При первом включении и немного дольше ЦИФРОВАЯ ШКАЛА!!! ВА-У!!! А потом начинались глюки..... Контроллер в виде капли или полная ИМС? Если ИМС, то ещё можно поизвращаться, а так.... Таким магнитолам красная цена в базарный день 100...200 рублей. Не больше. ИМХО -- за пиво ДА, за деньги НЕТ.
На счёт индикатора ЖК с подсветкой.
Сообщение 74LS00 »
С молотком толком не разобрался, точнее вообще не разобрался, купил у него деталюшек мелких, с этой платой решил не связываться, нужно было придти кудато да и то не лично он.
Был бы не ЖК ещё был бы смысл брать, но продаёт то он её дешевле бакса, а на плате ещё кнопочки (если они с фиксацией) которые на рынке если и есть стоят как эти пол платы если не больше.
74LS00 писал(а):но продаёт то он её дешевле бакса
тогда конечно.... если так посчитать, то только переменники, кнопки, да мощняк (если целый) уже на 500 в розницу пойдут....
Вернуться в «Практика»
