Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение grozon »
прошу
Voltmetr.lay
(67.49 КБ) 1068 скачиваний
Интересно.. На первый взгляд, вроде всё правильно.
Проверяйте, нет ли где "лишних замыканий"
А вы номиналы резисторов и конденсаторов по даташиту ставили?
Проверьте напряжение между 35 и 36 выводом- должно быть 0,1 вольта.
И попробуйте замкнуть между собой выводы 30 и 31 (входное напряжение - НОЛЬ)
Сообщение grozon »
что касается элементов, вот список, вроде всё совпадает
(186.06 КБ) 1224 скачивания
grozon писал(а):вроде всё совпадает
Не совсем.. в даташите R3 (по вашей схеме) должен быть не 15 кОм, а 24 кОм, а подстроечник- 1 кОм, вместо 10 кОм..
Те номиналы, которые указаны у вас, позволяют выставить напряжение на Ref Hi не только 0,1 вольта, а и 1 вольт..
Кстати, при напряжении REF HI в 1 вольт микросхема работает, но со странным "дефетом" - до индикации примерно 500 (при подаче на вход 0,5 вольта) она показывает правильно, а потом начинается "завал", - 1000 она показывает, когда на входе 2~3 вольта, а 1999 она показывает, когда на входе примерно 10~12 вольт..
Я уже третий раз прошу написать, какое напряжение у вас между 35 и 36 выводом..
Сообщение grozon »
при восстановленной дорожке напряжение между 35 и 36 ножками 2 вольта, при разрыве дорожки 0,8
grozon писал(а): дорожке напряжение между 35 и 36 ножками 2 вольта, при разрыве дорожки 0,8
А должно быть - 0,1 вольта!!!! Выставляйте это напряжение подстроечным резистором.
Почему, собственно, в даташите - в этой цепочке подстроечник 1 кОм, а постоянный резистор- 24 кОм, а у вас- 10 и 15 кОм.. - при даташитовских номиналах выставить 0,1 вольта проще.
Сообщение grozon »
хорошо, попробую заменить, как заменю отпишусь
Ну, как бы, менять не обязательно, можно и с этими номиналами нужное напряжение выставить.
Сообщение grozon »
выставил напряжение между 35 и 36 ножками 0,1 вольт, также показывает 1
Попробую я вашу плату сделать, но, всё- таки, мне кажется, что- то у вас там коротит или какая- то дорожка разорвана.. :dont_know:
Сообщение Enman »
RC тактового генератора точно без ошибок ? (хотя при нуле на измерительном входе это бы не влияло)
Сообщение grozon »
при подключении устройства на выходе стабилизатора + и -4,5 выдаёт
без прибора выдаёт + и -5В
grozon писал(а):при подключении устройства на выходе стабилизатора + и -4,5 выдаёт
а на чём у вас стабилизаторы сделаны?
Какое напряжение на вход стабилизаторов поступает?
Сообщение grozon »
питание подаётся от кроны 9В
(19.68 КБ) 1333 скачивания
Сообщение Enman »
:shock: ...и где эта крона на схеме ??????????
не приходит в голову, куда её прицепить, чтоб из 9 В получить 10........((((
Enman писал(а):..и где эта крона на схеме ?
Видимо, прилеплена ко входам стабилизаторов.. :shock: :shock: :facepalm:
Тогда уж возьмите ДВЕ кроны, хотя бы, и точку их соединения соедините с "землёй".
Или найдите, всё- таки, трансформатор на 6~12 вольт, и подключите, как это и было предусмотрено в вашей схеме стабилизатора.
Сообщение grozon »
хорошо, попробую, я просто в этом плохо разбираюсь, и подумал что кроны хватит.
То есть мне на стабилизатор хватит к примеру 10 вольт подать?
Сообщение Enman »
чем больше подать тем сильнее будет перегреваться 7805 (по минусу потребление небольшое)....
Вот так:
подсоедините две кроны к вашему стабилизатору.
На самом деле, там действительно, как написал Enman - ток потребления по - 5 вольт маленький, и, не обязательно там уж так точно -5 вольт делать, я делал источник на AD660 -
Попробовал сделать.. Безошибочно собранное из исправных деталей устройство начинает работать сразу..... Потребовалось установить только опорное напряжение..
Ошибок в ПП нет..
зы.. Электроника- это наука о контактах, о том, что контакта нет там, где он должен быть, или контакт есть там, где его быть не должно..
grozon, как ваши успехи в настройке вольтметра?
