RLC Meter, аналоговая часть
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение barby67 »
balmer писал(а):очень похоже, что прибор занижает на 10 nH значения.
Ну, раз разговор зашёл за точность измерения, то не плохо бы делать "оупен-шорт" калибровку для конкретного адаптера после двадцати минутного прогрева, что бы можно было компенсировать паразитные индуктивность и ёмкость при текущих температуре и влажности воздуха.
Сообщение otus »
balmer, в ваших самодельных кельвинах, надеюсь обе жилы кабеля экранированные?
А то, по соблазну, можно же обе жилы в общем экране применить :)
Сообщение balmer »
У меня все по простецки - две жилы в общем заземлении. Более того - 5 см кабеля внутри корпуса практически не экранированны. Там провод как в кабелях IDE винчестеров. С распиновкой 1 - земля, 2,3 - один кельвин разъем, 4 - земля, 5,6 - второй кельвин разъем, 7 - земля.
Сегодня вечером приду, гляну кстати насколько за сутки показания "уплыли".
А так уже надо прекращать разработку этой штуковины. Еще немного мелких штрихов, и можно будет на Google Code выливать исходники/схему да статейку дописывать для Радиокота :) Просто дальнейшее улучшение параметров без возможности сравнить с аналогичными по классу приборами кажется довольно безсмысленным занятием.
Сообщение otus »
Думаю не так сложно же сделать правильные кабеля для кельвинов,или лень? :)
У вас вроде был DER DE-5000,с ним и сравните с доделанными щупами.
Сообщение balmer »
С прибором DER DE-5000 сравнивать бесполезно.
В комплекте идут два варианта щупов - для SMD деталек и крокодилы.
Крокодилы неэкранированные, поэтому ошибка +-2 pF. И из-за того, что они не жесткие, то говорить о единицах наногенри безсмысленно.
Для SMD щупов начальная ошибка 250 nH и опять таки не смог добиться стабильности показаний.
А если учесть что он уже начинает врать на десяток миллиом на 100 Гц, то шансы, что он покажет разумные значения в наногенри - никакущие.
otus писал(а):Думаю не так сложно же сделать правильные кабеля для кельвинов,или лень? :)
Кабеля у меня достаточно правильные. Те, которые "крокодилы", там каждый из 4-x проводов экранирован отдельно. Вобщем стандартный аудиокабель для соединения аудиоаппаратуры.
Те, которые с площадкой для SMD деталей - там двусторонняя плата, а длинна неэкранированных частей провода - минимальна. Да и не влияет экран при измерении низких сопротивлений/индуктивностей. Экран нужен для измерения долей пикофарада.
Сообщение bob1 »
balmer писал(а): прибор занижает на 10 nH значения.
Надо скорректировать программную задержку сигнала в одном из каналов.
Сообщение balmer »
bob1 писал(а):Надо скорректировать программную задержку сигнала в одном из каналов.
Боюсь, что это не поможет.
У меня прибор сейчас настроен так, что когда сопротивление маленькое, а мнимая часть сопротивление отрицательная, он показывает не ооочень большую емкость, а оочень маленькую индуктивность. Поэтому еслибы он просто ошибался, то при коротком замыкании показывал бы -10 nH.
Нет, он при замыкании площадок проводом накоротко и при установке индуктивности 10 nH показывает одинаковое значение - около нуля. Моя теория подтверждается так-же таким фактом. Если закоротить не проводом, а шайбой, то получается около -4 nH.
Сейчас протестировал - если прижимать достаточно надежно деталь, через мягкий силикон, то результаты плавают всего на +-0.2 nH. Результаты со вчерашнего дня не изменились.
Опять же косвенное подтверждение - достаточно точно держится 0 на тысячных долях пикофарада.
На таких мелких значениях очень важно взаимное положение детали и щупов. Вот например измерял 1.5 витка диаметром 8 мм. В одном положении 51 nH, при повороте на 90 градусов относительно щупов 56 nH.
Сообщение bob1 »
balmer писал(а): а шайбой, то получается около -4 nH.
Правильная на мой взгляд корректировки должны получиться так.
1. Нужно правильно программно компенсировать фазу в одном из каналов.
2. SHORT калибровка.
3. Load калибровка.
Вы как делаете?
Сообщение balmer »
Нет, просто open-short-load калибровка.
Теоретически при такой калибровке все компенсируется само...
Правильно компенсировать фазу - это как? Единственное что приходит в голову - подключить резистор на 100 Ом и посмотреть на график фазы. Но только куда его потом прикрутить?
Сообщение bob1 »
balmer писал(а):Теоретически при такой калибровке все компенсируется само
Да. но только влияние начального импеданса и компенсируются "длинные" провода. А поручать LOAd калибровке, компенсировать разные задержки сигнала в каналах, не очень корректно!!
balmer писал(а):Правильно компенсировать фазу - это как?
На сколько сигнал задерживается в канале (или отстает) по сравнению прохождением в другом канале - на столько нужно внести поправку. В программе как вариант повернуть вектор напряжения на нужный угол.
Сообщение balmer »
Это все делает Open-Short-Load калибровка.
Рассмотрим упрощенный вариант, просто Load калибровку:
Zx = Zxm * Zstd/Zstdm
Zxm - измеренное значение измеряемого элемента.
Zx - скорректированное значение измеряемого.
Zstd - точное значение эталонного элемента.
Zstdm - изсеренное значение эталонного элемента.
Все значения комплекстные
С = Zstd/Zstdm
С = это некий корректирующий коэффициэнт
Так вот
cabs(C) - на сколько корректируется по амплитуде
carg(C) - на сколько корректируется по фазе
То есть в open-short-load калибровку изначально заложена корректировка по фазе, и делать ее отдельно безсмысленно.
Сообщение bob1 »
balmer писал(а):изначально заложена корректировка по фазе, и делать ее отдельно безсмысленно.
отрицательные значения тогда откуда....
Сообщение balmer »
bob1 писал(а): удивляетесь отрицательным значениям. :)
Не удивляюсь отрицательным значениям. Более того, у кого не получается сделать отрицательных значений полученных после корректировки - тот косячник :)
Собственно - что такое отрицательное значение в данном случае? Это индуктивность меньше, чем индуктивность короткозамкнутых щупов. Правильно расположив проводники, чтобы ЭДС скомпенсировалась, можно уменьшить индуктивность.
Поэтому вопрос взаимной индуктивности проводов щупов и измеряемой детали - очень важен.
Сообщение balmer »
Довольном много возился с настройкой диапазонов в выходные. Местами чутка залазило в нелинейную область усилителя, местами неоптимально использовался диапазон ADC.
Результаты радуют. Теперь уже попадание в точность +-0.2% для резисторов почти на всем диапазоне от 10 ом до 100 КОм и 100 Гц-100 КГц. Естественно при этом показывает мнимую часть в ределах погрешности, либо емкость для резисторов больших номиналов.
Частично реабилитировал диапазон 250 КГц. Да, он фейлится при использовании резисторов 10 КОм и 100 КОм, но нормально работает на резисторах 100 Ом и 1 КОм. Полезный диапазон оказался для измерения наногенри. На даче (где я был в выходные) помех существенно меньше, там стабильно показывает и десятые доли наногенри :) Засим откланиваюсь, и начинаю приводить исходники в вид, который будет не стыдно выкладывать на обозрение.
Сообщение barby67 »
balmer писал(а):Засим откланиваюсь, и начинаю приводить исходники в вид, который будет не стыдно выкладывать на обозрение.
Ок! Заказываю комплектуху... Кстати, в "Элитане" акция - заказ на сумму от 1000 р. высылают почтой бесплатно.
Сообщение balmer »
barby67 писал(а):Ок! Заказываю комплектуху... Кстати, в "Элитане" акция - заказ на сумму от 1000 р. высылают почтой бесплатно.
Быстр ты неимоверно. Впрочем буду рад, если кто-либо повторит эту конструкцию. Кстати заказывал все в http://www.promelec.ru/ , если будет желание - сравни цены, мне "Элитан" показался довольно дорогим магазином, но с огромным ассортиментом.
Выложил исходники и схему:
https://code.google.com/p/rlc-meter-balmer/
Просьба пока не критиковать. Документации пока никакой нет, буду потихоньку писать.
Сообщение balmer »
Попытался проверить емкость конденсаторов.
Ну емкость электролитов знал, что они плавают сильно от температуры.
Попробовал на керамических, оранжевого цвета.
У меня нет слов! :kill:
При темпереатуре 20 C емкость 1030 pF
При темпереатуре 100 C емкость 220 pF (грел феном-паяльником)
Получается TKE = -10000 ppm/С :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Эффект полностью повторяется как на моем приборе так и на заводском.
Это кстати конденстор с самым худшим TKE который есть у меня :))
Но и у других из этой серии падение на 10% емкости при нагреве до 100 C почти всегда происходит.
Есть у меня конечно и стабильные конденсаторы, например 470 nF 250 V практически не реагирует на нагрев.
Надо будет переделать мой первый LC метр на LM311, там тоже стоит конденсатор с плохим TKE :)
Сообщение alexf58 »
Предлагаю взять патент на дешевый термодатчик :)
Сообщение Леонид Иванович »
balmer писал(а):У меня нет слов!
Известный факт, для конденсаторов Y5V при изменении температуры от 20 до 100 градусов емкость падает примерно на 80%. Это приведено во всех datasheet. Такого же порядка будет падение емкости, если к конденсатору приложить постоянное напряжение, близкое к номинальному.
(108.83 КБ) 662 скачивания
Сообщение balmer »
Сравнение с UT71A и DE-5000, пока только на резисторах.
https://code.google.com/p/rlc-meter-balmer/wiki/compare
На резисторах 100 Ом, 1 КОм, 10, 100 КОм не сравнивал, ибо по ним происходила калибровка, и результаты были бы "нечестными"
Вернуться в «Измерения»
