Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="aam",url="/forum/viewtopic.php?p=3099691#p3099691"]Мутновато все[/uquote]
Вы клавиатурой пользоваться умеете? Вроде да... Так задайте все интересующие вопросы продавцу.
По поводу сложной формы , я имел ввиду вот это -
Продавец просто обозначил цену, не упоминая форму и прочие заморочки. Другие же товарищи пытались посчитать как две платы, либо просто было минимум в полтора раза дороже.
Сообщение watchmaker »
Моя посылка тем временем доехала до Киева, через несколько дней должна быть у меня.
А вот и они...
(183.74 КБ) 920 скачиваний
(136.04 КБ) 754 скачивания
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Я правильно понял. Пер. отвер. тоже маской закрыты? :shock:
Сообщение alcxa »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3102304#p3102304"]Пер. отвер. тоже маской закрыты?[/uquote]Большие отверстия закрыть не получится, а вот маленькие закрываются.
У производителя есть опция "закрывать маской переходные или нет", по умолчанию установлено что закрывать, если не указано в файлах что это контактная площадка (в спринт лайоуте есть кнопочка "Маска" - в этом режиме можно указать что не закрывать маской, можно хоть всю дорожку выбрать)
Сообщение ANGELJT »
watchmaker, где это сделали?
На PCBway.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3102407#p3102407"]На PCBway.[/uquote]
Печалька у них с качеством шелкаграфии...
Сообщение alcxa »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3102447#p3102447"]...с качеством шелкаграфии...[/uquote]Поподробнее озвучьте в чем именно "печалька"
Сообщение ANGELJT »
А вы считаете , что на представленных фото хороший результат? Местами смазано, местами сливается, местами частей символов не хватает.. Имхо, до идеала далеко.
Сообщение alcxa »
Ну возможно, что толщина линии на шелкографии была меньше 0,1мм и поэтому так и получилось.
Сообщение ANGELJT »
Возможно все ... Только нормальный производитель должен проверить , что он сможет сделать то что нарисовано, и предупредить заказчика, если есть проблемы.
Сообщение murzila »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3102447#p3102447"]Печалька у них с качеством шелкаграфии...[/uquote]
Вы, наверное, просто не видели плохую шелкографию...
Раздолбаи из «Elecrow» дважды присылали мне бракованные платы. Не знаю, какое качество плат у «ворон» сейчас, мне они первый раз прислали брак в 2014. После этого я не заказывал у них ничего примерно год. Когда мне снова понадобились цветные платы, решил рискнуть еще раз (в то время только «вороны» не брали надбавку за цвет маски отличный от зеленого). Во второй раз это выглядело примерно так.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Послал их подальше. Теперь только Seeed или Itead. Хотя хитропопые ребята из Seeed студии, мягко говоря, слегка напрягают своими играми с ценообразованием. Уменьшим стоимость изготовления самих плат, но при этом увеличим стоимость доставки. Правда фраер ушастый наш любимый заказчик узнает об этом только на последнем этапе оформления заказа...
Сообщение ANGELJT »
[uquote="murzila",url="/forum/viewtopic.php?p=3102770#p3102770"]Вы, наверное, просто не видели плохую шелкографию...[/uquote]
На ваших примерах не шелкография. Это называется Брак.
Сообщение murzila »
Так я в следующем предложении именно это и написал.
У меня с мисс Келли Хи бальшая любов. :))) Тариф чёткий. :music:
(76.63 КБ) 893 скачивания
(47.84 КБ) 844 скачивания
Сообщение ANGELJT »
ИВАНЫЧ956, мне ваша "келли" весь мозг вынесла, пока торгавался с ней.
В итоге , один хрен дороже чем я заказал. А по поводу маски, как "оно" мне сказало , все цвета по одной цене, кроме желтого. Еще пыталось развести меня - вроде как у меня 2 платы в одной...
Пошла она лесом. Не готов тратить свое время на "ее" тупняк .
По поводу шелкографии - нет частей символов в тех местах, где они попадают на виа. Мне это не особо критично.
ANGELJT не могЁшь ты дефчонок уговаривать. :)))
aam
Сообщение aam »
watchmaker, а какая ширина линий шелкографии и высота шрифта у вас заданы в файле платы?
Например, Резонит требует ширину линий не менее 0,15 мм, а высоту шрифта - не менее 1 мм. Иначе результат не гарантируется.
[uquote="murzila",url="/forum/viewtopic.php?p=3102770#p3102770"]Раздолбаи из «Elecrow» дважды присылали мне бракованные платы[/uquote]
Это вообще ужас, а не платы! :facepalm: Как можно так сместить вскрытия на маске? :shock: Дома на коленке и лазерном принтере ито удается почти идеально совместить вскрытия на площадках.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
