Конкретно вам, как я понимаю, нужны файлы ampcontrol_tda7318_ks0066_tea5767.hex и eeprom_tda7318_ru.bin
ZyaK писал(а):при регулировке громкости шкала ползет, циферки показывают -сколько-то потом раз и на полную показывают а шкала до конца еще не дошлакак так? это нормально? от начала до конца шкалы это повторяется то ли 4 то ли 3 раза
Похоже на то, что к eeprom и flash были прошиты для разных аудиопроцессоров - у них там разные диапазоны регулировок громкости.
Часы странные, потому как там внутри DS-ки может быть что угодно. Если секунды тикают - всё хорошо. Настройка часов - нажать 3 кнопку (появятся часы), последующие нажатия этой кнопки переключают режимы редактирования часов/минут/секунд/даты/месяца/года. Текущий редактируемый параметр должен быть виден по мерцающему курсору на соответствующем параметре, хотя у некоторых дисплеев курсор не очень отображается. Правка параметра - энкодером.
Тестовый режим должен работать в любом случае. Длительное одновременное нажатие 1 и 2 кнопки.
Насчёт программатора Громова ничего не скажу. Мой совет - шить через avrdude, который поддерживает практически любой программатор и идёт в комплекте с WinAVR.
P.S. Не поленился, подключил 16x2 символьный дисплей (без радиоприёмника). Зашил ampcontrol_tda7318_ks0066_tea5767.hex и eeprom_tda7318_ru.bin. Все шкалы работают нормально, в тестовый режим входит, часы настраиваются.
