Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
Win2023, проверьте личку
Сообщение Win2023 »
Alex_PP,
Пылик америкос, даже на алике эта батарейка стоит нереальнх для своей ёмкости денег. Что косвенно может свидетельствать о том что как минимум производство там серьезное.
Vovan_sar, Спасибо!
Сообщение Alex_PP »
Win2023, ну так а я что спорю? Я не утверждал, что китайский.
Если подумать, да, прошивка там Panasonic, значит и чип не китайский но и не американский
(Atmel, Maxim, и пр..., те свою прошивку заливают).
Скорее всего японская или корейская сборка АКБ, и чип. Например Renesas может быть чип.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447340#p4447340"]Пылик америкос, даже на алике эта батарейка стоит нереальнх для своей ёмкости денег.[/uquote]На Алике серьезное производство? )) Это вряд ли. А цены они выставляют, согласно ценам на рынке. Если стоит 25 штук, к примеру, то и они будут продавать в районе 20. Даже если затраты на производство грошевые. :)
Сообщение Win2023 »
Alex_PP, Так и я не спорю, просто хотел сказать что китайцы их как раз походу и не делают, раз цена такая. Собственно это к теме мало отношения имеет. Нашёл за 1.5$ мертвую батарейку на 4 банки с ноутбука, приедет на днях, посмотрю что можно придумать.
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447820#p4447820"][ батарейку на 4 банки с ноутбука, приедет на днях, посмотрю что можно придумать.[/uquote]
имхо, не заработает (((
Сообщение shura1971 »
Vovan_sar,
Вероятно прошивка у пылесоса будет пытаться опрашивать АКБ по своим командам.
Чет я об этом не подумал...
:o
Осталось скачать прошивку с пылесоса
Или просканировать по шинам данных - чего опрашивает
Да по производству - ничего серьезного там нет.
Обычный маленький заводик справится в Китае на УРА...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Win2023 »
Vovan_sar, Скорее всего да, но цена вопроса позволяет попробовать)
shura1971, у меня есть логический анализатор, но это уже чересчур, проще пылик на запчасти продать.
Заводик то справиться, но спроса скорее всего нет, и батарейки там оригинальные продают, меньше чем 45$ нет. Сам пылесос за эти деньги можно найти )
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447938#p4447938"]Vovan_sar, Скорее всего да, но цена вопроса позволяет попробовать)
shura1971,, и батарейки там оригинальные продают, меньше чем 45$ нет. Сам пылесос за эти деньги можно найти )[/uquote]
На это и расчет - пылесос = 50$
Батарея = 45$
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
alexdt62,
Написал в Личку...Ответы на ваши вопросы...
Вот здесь будет быстрее!
https://t.me/Shura197105 @Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет.
Вопрос возник - как и что в Бешке в Окне калибровки вводить
В часности в ШАГЕ-1 по термодатчикам
Надо изменить внешний сенсор с номера 1 на номер 2
И что вписывать в поле SensResistor - ?? Пишет в милиОмах...А значение 2 или 6
Не понятно...
Подскажите люди добрые...
Отвечу сам-себе...
Если надо сменить сенсор с 1 на 2 (или наоборот) надо:
Вписать текущую температуру в комнате...
Выбрать номер нужного сенсора (1,2-внешние, 3 - внутренний)
Можно установить количество секций в АКБ
Внизу :
Вроде где СенсРезистор - в милиОмах, но по факту в килоомах сопротивление сборки по схеме
Ну и SysPres - нужно-ли подтверждение установки АКБ в Ноут (SysPres - на GND)
ВСЕ!! - калибруем...
Ждем 35-40 минут - сама калибровка!! Это самое главное!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4451445#p4451445"]Всем привет.
Ждем 35-40 минут - сама калибровка!! Это самое главное![/uquote]
Чёта долго очень )))
ни разу этим не занимался в бешке. в bqevsw как то все быстрей происходит.
Да и температуру там ни разу не калибровал и не менял, все работало и так корректно.
Сообщение Win2023 »
Vovan_sar,
Приехал ко мне контроллер с ноутбука, bq30z55
Благодаря dji battery killer без проблем его запустил. Подключил к роботу и тот с радостью отрапартовал что батарейка заряжена на 100%. И, зараза, до сих пор так и рапартует. Не видит робот реального заряда, и, соответственно, зарядку не включает. (((
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4451731#p4451731"]Vovan_sar,
Благодаря dji battery killer без проблем его запустил. Подключил к роботу и тот с радостью отрапартовал что батарейка заряжена на 100%. И, зараза, до сих пор так и рапартует. Не видит робот реального заряда, и, соответственно, зарядку не включает. ((([/uquote]
Тут проблема такая:
Контроллер самого пылесоса работает по своей программе, и опрашивает АКБ по определённым командам-адресам
И в АКБ прошивка именно для этого пылесоса...Будет отвечать тоже только по этим Командам
И наверное другой АКБ не подойдет...
Если только вскроете прошивку пылесоса и прошивку АКБ - тогда будете клепать эти АКБ по хорошей цене!
:beer:
Так и работают китайцы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Win2023 »
shura1971, Да ну его. В принципе есть вариант анализатором пройтись по сигналу и на ардуинке собрать своеобразный преобразователь который будет ловить сигнал от батарейки и преобразовывать его в нужный для пылика. Но оно того не стоит.
Win2023,
Я тоже так думаю - не стоит игра свеч...
Точнее - Батарея получает команду и отдает данные, или делает действие
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4451893#p4451893"]Тут проблема такая:
И наверное другой АКБ не подойдет...[/uquote] Нет, Вы не правы. Общие регистры с данными о состоянии АКБ везде по одним адресам. Проблема возможно в не откалиброванности батареи. Если в ней данные корректные (через адаптер вычитанные), то надо искать концы в аутентикации батареи.
Win2023, Вы писали
Win2023 писал(а):Приехал ко мне контроллер с ноутбука, bq30z55
. Так это не родной для пылика. А сменили ManufName и DeviceName на те, что в оригинальном были?
Сообщение Win2023 »
Alex_PP, Адаптер показывает заряд корректно. Я его просто разблокировал. Не опытен еще в таких делах, спасибо, попробую!
Сообщение Alex_PP »
Win2023, при замене батареи, BMS-платы батареи, или чипа контроллера на другой, всегда нужно изменять данные ManufName и DeviceName на те, что были в оригинальном. Вообще удивлен, что Пылик у вас батарею видит и даже запускается от нее. ))
PS: А калибровать батарею после смены чипа обязательно!!! Ведь вы прошивку родную и данные EEPROM не перезаливали. Значит и работать он будет с теми, что были в лаптопе.
Сообщение Win2023 »
Alex_PP, В том и проблема что родной чип прочитать нечем. Пылик принял батарею вообще без проблем, только вот о том что следовало бы поменять изготовителя и название батареи я что то даже не задумался. Хотя это вполне логичный ход. Буду учиться)
Сообщение Alex_PP »
Win2023, Ну может в пылесосе неправильные ManufName и DeviceName не с такими последствиями, как в лаптопах, может и неверные параметры заряда пылесос выдает не от этого. Он вообще может сам заряд приближенно оценивать, по напряжению. Но тогда зачем там контроллер в батарее? Так что, или пробуйте прочитать родной чип (вам кстати, прежде всего и нужен то стандартный отчет, а не содержимое EEPROM), или найдите работающий аналог батареи для модели своего пылика, и прочитайте оттуда.
Проведите калибровку своей батареи, чтобы обновить параметры для установленных новых ячеек. И цикл обучения, лучше под контролем софта на PC, например нежадной BE-шки.
А там уж глядеть, что скажет Вам на это пылесос. ))
