Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Извиняюсь за назойливость,а джойстик сильно выступает над платой,не покажите с торца?Cходу так в поиске не попался,посмотреть
horiz64, смотрю схему, печатную плату, и фото вашего собранного девайса.
не совсем понял что за шестиногая деталька стоит в управлении, это кнопка-джойстик на 5 положений?
напишите, какую вы брали (общепринятое обозначение для поиска в местных лавках), у той что у меня в наличии и монтаж не планарный, и ножки по другому расположены. если есть BOM, совсем хорошо. по типоразмерам компонентов и вольтажу танталов можно легко промазать, а потом чесать затылок, как впихнуть невпихуемое
за схему и печатку огромное спасибо!
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
и еще маленький вопросик, а 2 реле на схеме, это CPC1035, или есть варианты?
Последний раз редактировалось kloker Чт сен 26, 2019 20:55:26, всего редактировалось 1 раз.
джойстик на 5 положений https://ru.aliexpress.com/item/33004019 ... cd1c5a8ce4 . CPC1035
IVL ex UA6PJ
я выковырял из первого попавшегося аппарата переключатель. Потом нашел на али с чертежом. И по этому чертежу плату делал. Как зовут хз. можно найти в трубках панасоник некоторых. Ну и еще много где.
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
0603 все впихнется. Хотя почти все резисторы делал 0805, за исключением двух или трех. Не влезали они если самодельную плату делать. А когда под производство делал, то не стал изменять.
horiz64, спасибо, я нашел по подсказке с али. зовут его "skrhabe010"
http://www.icshopping.com.tw/368011000486/datasheet.pdf
https://ru.mouser.com/ProductDetail/ALP ... RqoDvYHw==
у меня тоже пяток, с убитых купольных вебкамер наковырял.
таки да, надо по барахолке пройтись с останками мобилок, пока с али доедут.
а пока накидаю на макетке мгтф-ом и BluePill с перепаянным на F303CB МК.
Добавлено after 58 minutes 25 seconds:
horiz64, еще один вопрос по схеме, R13 номинал 1.0, это Ом или кОм?
на схеме http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/ цепь +5 USB через анод диода и R13(1,0 Ом?) соединяется с общим GND, а на пине EN tps799 для подачи питания на выход нужна лог 1.
и с дисплеем непонятно, на схеме он SPI а плата под I2C. подключил I2C 128х64, растянулось на весь дисплей но усыпано шумом, изображение выводит через строчку.
Добавлено after 1 hour 31 minute 52 seconds:
Генератор DSS OLED 128x64 SPI STM32F3 бы еще на I2C дисплей был, но там на схеме 128х32, а в заголовке 128x64 SPI.
http://ansvet.ru/other/generator/
а если подумать?еще один вопрос по схеме, R13 номинал 1.0, это Ом или кОм?
Генератор на OLED 128x64 SPI. На схеме опечатка.
Вольтметр ОЛЕД 128х32 I2C.
У меня тоже врет на малых показаниях. Делитель при 40В входного напряжения R2/R3 включается портом процессора, вероятно отсюда и нелинейность. Со временем или формулу для пересчета или таблицу сделаю.
Fusion, может функцию калибровки по эталонным показаниям проще запилить по 3-5 точкам, для упрощения настроек и повторяемости, или я неправильно проблему понял?
а для "Генератор DSS OLED 128x64 SPI" сильно проблемно под OLED 128x64 IIC прошивку сделать?
kloker В вольтметре проблема не в калибровке, а в нелинейности показаний.
У меня нет OLED 128x64 IIC - проверять не на чем.
Fusion, а ОЛЕД 128х32 I2C еще остались? могу бетатестером поработать, если что.
если 128х32 I2C хоть что-то вменяемое показывает при замене интерфейса в библиотеке, то 128x64 наверняка заработает.
Fusion, он не то,что бы врет на малых показаниях. Есть некая нелинейность на маленьких занижает, а на высоких завышает. погрешность не более 2% на краях. Для показоматра вполне достаточно. Желающих собрать сразу хочу предупредить что внутрисхемно он не будет сопротивление правильно мерить,как и многие другие самодельные измерители. Ввиду того что плата делалась под заказ китайцам пришлось длину ограничить 10 см что не очень хорошо имхо в плане эргономики. Корпус решил удлинить и вынести USB за пределы платы. В итоге получается длиннее и тоньше, что на мой взгляд более удобно.
Fusion, кстати вот, OLED 128x64 на ssd1306 с интерфейсом SPI понимает и I2C. или у вас немного другая платка?
https://arduino.ua/prod2121-oled-disple ... elto-sinii
Плата ОЛЕД другая. 6пин SPI.
Fusion, Так впихни в 128х32 и будет народу счастье.
IVL ex UA6PJ
вот и я про то, там особо и выводить на дисплей нечего в генераторе.
а вариантов для повторения устройства добавится!
Мужики! О каком генераторе речь?
На страничку Fusion не могу выйти
Много раз туда пытаюсь выйти и не получается
Если можно, скопируйте сюда информацию
