Электронный балласт для ЛДС
Сообщение chern55 »
Может и зазор, а может и придется дроссель сматывать/доматывать. Не зря же программа Ballast Designer дает для разных типов ламп разную индуктивность дросселя при одной и той же мощности лампы.
Сообщение diesel170 »
Спасибо, попробую поиграться зазором.
Сообщение Сергеj »
Приблизительно из 100-200 отремонтированных энергосберегающих ламп (естественно с целыми спиралями), сегодня первый раз была проблема в неисправности динистора (лампа 45 Ват).
Интересно, бывали такие неисправности у других?
Коробка из под принтера уже не закрывается от этого хлама. Обеспечил уже и всех знакомых и родственников лампами после ремонта.
Динистор наверное, фуфельный был.
Сообщение Сергеj »
Может быть и фуфель :)) . Визуально было видно что лампа свежая, проработала совсем ничего.
Стоял маленький синий, выдернул с другой платы черный динистор, как диод. Пусть теперь он работает :) .
Сообщение Starichok51 »
есть такое понятие: случайный отказ. а случайно может отказать любая деталь, даже самая фирменная супер-пупер...
Этот случайный отказ, видимо, следствие банального брака? :)))
Сообщение Сергеj »
Читал о ремонте энергосберегаек, так вот пишут что динистор на третьем месте поломок после кондеров и транзисторов. Вот меня и зацепило то что никогда не было поломок из за динистора. Но Как говорят: И палка раз в году сама стреляет. А в общем такой ремонт один из самых дешевый, хоть и найти его с первого раза не получается.
Может, всё дело в перегреве деталей от разрядной трубки?
Вместо динистора можно, в принципе и миниатюрную неонку воткнуть, ей ПХ на нагрев.
Сообщение Сергеj »
Нет, перегрева там точно не было. Лампа 45 Ват, колба как бы с двойным разделителем от платы для лучшего охлаждения. На плате места много, так что динистор на хорошем расстоянии от других деталей. Так что больше склонен к сообщению Старичка: случайный отказ
20 лет назад пришлось делать пуско-наладочные работы на оборудовании, в котором было несколько сотен советских диодов КД522. так более половины из них, даже не работая, уже оказались стянутыми в точку (кз). вот это был точно брак производства.
Сообщение amur »
chern55
Что-то не открываются последние две печатки для 2520
С Уважением , Игорь.
Сообщение chern55 »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 32&turbo=1
вот чем открывается. пож.
Сообщение Сергеj »
В ИИП сетевой электролит ставят из расчета в среднем 1мкф на 1Ват.
А из каких расчетов ставят сетевой электролит китайцы, и не только китайцы в энергосберегайках?
Сообщение Enman »
из расчёта, чтобы лампа не тухла при провале напряжения (иначе её не продашь из-за мерцания) и
чтобы выдержал 3 года
Сообщение Сергеj »
:)) Дааааа, такие расчеты точно подходят к китайским лампам.
А 3 года зачем? Вреде бы хватит и года(гарантия)
Ну если все будут через год накрываться - их просто брать никто не будет :)) Поэтому надо часть ламп рассчитать на три года. :)))
А ещё наверное, по некоторым правилам, кажется, должно быть как раз три года гарантии (могу и ошибаться), это продавец обычно год (а то и две недели) устанавливает.
Просто заметил, что нередко производитель бьёт себя в грудь, обещая трёхлетнюю гарантию, но именно продавцы, несмотря на это, всё-же дают только год.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Ну если все будут через год накрываться - их просто брать никто не будет :))
Так вед берут же! :))
Сообщение chern55 »
С одной стороны, это дань моде. С другой, обещают, что лампы - энергосберегающие. И это так. Но ведь ни кто не сказал, что - деньгисберегающие! Я поставил все драйверы на IR2520D. Работают уже более 2-х лет в разных вариантах(см посты чуть выше). Дороговато, если брать поштучно и полностью все детальки. А я брал только микросхемы, сразу 20 штук на китайском сайте по 20,7 руб с пересылкой, и некоторые копеечные smd детали. Сами лампы(колбы) забирал у знакомых и друзей, всё равно бы выбросили из-за сгоревших драйверов. Из них же брал дроссели. На работе меняли всю светотехнику на драйверы промышленные с ККМ на 4 лампы. Часть из них не заработала сразу, небольшая часть - с моей помощью. :facepalm: Вот где кладезь необходимых деталей!
Сообщение sajkel »
Всем привет. Стала пере до мной задача запитки десяти лдс по 36W. На просторах интернета подсмотрел идею запитки ламп от компютерного блока питания. Подключив лампы через дросель к точке соединения транзисторов через отдельные дросели. А через четвертый вывод тлки можно еще и яркость регулировать. Но это все идеи а чтобы кто то реализовал это ни где не видел. Может кто то пробовал так делать и раскажет где лежат грабли на которые не стоит наступать.
