Гамма_3
Александр76
Re: Гамма_3
Сообщение Александр76 »
Купил себе на днях 3х разрядный семи-сегментный индикатор, лелеял надежду сделать термометр.
И что вы думаете?
Конечно-же сделал дозиметр...... :cry: :cry: :cry: :cry:
Вообщем скоро ждите релиз простого и компактного дозиметра на гламурном суперярком индикаторе. получился по длинне и ширине меньше чем "Мастер-1"
shodan ,а этот дозиметр будет?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Александр76 писал(а):Вообщем скоро ждите релиз простого и компактного дозиметра на гламурном суперярком индикаторе. получился по длинне и ширине меньше чем "Мастер-1"[/i]
В сущьности он уже есть и наверно месяц висит у меня на стене и мониторит фон, но немного переделать печатку руки пока недошли, ща занимаюсь тестером АКБ. Закончу проект доделаю этот дозик.
Пока устроил себе дозиметрический отпуск.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Александр76
Re: Гамма_3
Спасибо,буду ждать
kreitzz
Re: Гамма_3
Сообщение kreitzz »
Всем привет!
Хотел поблагодарить автора за изумительный проект дозиметра.
Давно мечтал сделать что-то подобное, а тут целый агрегат. Берусь сделать свою модификацию, буду постепенно выкладывать результаты.
Что имеется - ЖКИ индикатор 8х2 символа с синей подсветкой, трансформатор от фотовспышки (обычно они выдают около 350В - можно обойтись без умножителя), датчик СТС-5 (СБМ-20), СИ-3БГ (датчик чисто гамма излучения), правильные руки.
Схему собираюсь упростить - поскольку экран вроде работает от 3,3В, запитаю все схему от литиевого аккумулятора без преобразователя, контроллер питания - TPS78002 (контроллируемый выход 3,3В или 2,2В = экономия питания в режиме сна), зарядка аккумулятора от USB со светодиодной индикацией на BQ24060 (просто есть куча образцов от Texas Instruments). Есть уже собранный готовый модуль зарядки (остался от собранного для дипломки медицинского беспроводного Bluetooth пульсоксиметра на MSP430FG437).
Схему и печатку отрисую в программе Eagle 5.6, благо с ней работаю уже лет пять.
Для пущей гламурности можно добавить модуль передачи данных на компьютер по модному Bluetooth, благо сейчас их можно брать по 5-6 долларов за штуку.
Как вам такой вариант?
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
kreitzz писал(а):Всем привет!
Доброго времени суток!
Проект великолепный, особенно радует то, что он не загруз на месте, а продолжает развиваться и модернизироваться.
Давно хочется собрать дозиметр и вот, наверное дошли руки.
Мои мысли по этому поводу
- питание цифровой части лучше всего сделать без преобразователя на стабилизаторе с низким падением 3,3В при снижении питания с 5 до 3,3В должна получится ощутимая экономия. Преобразователь запитать напрямую от аккума.
- экранчик меьще чем 16х2 тоже было бы неплохо присобачить, миниатюризация однако. Особым шиком был бы дисплей от мобилы типа LS020
- хорошо бы что-бы прошивка поддерживала 1или 2 датчика по выбору (датчики сейчас дефицит/ + дорогие/ габариты)
- стоит ли прикошачивать блютуз, если заряжать будем через USB?
- Хотелось бы получить габариты устройства на уровне пачки сигарет.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Alex2 писал(а):- хорошо бы что-бы прошивка поддерживала 1или 2 датчика по выбору (датчики сейчас дефицит/ + дорогие/ габариты)
Прошивка поддерживает работу с одним датчиком, путем корректировки времени счета.
СБМ20 в пачку сигарет физически не влезет.
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
Без изоляторов, одна колба влезет (+/-)
по поводу прошивки- можно поподробнее- мне нужно скачать исходники с вашего сайта, подправить какое-то значение и тд.
могли бы вы указать что на что нужно поправить?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Alex2 писал(а):Без изоляторов, одна колба влезет (+/-)
Нет, достаточно в меню настройки увеличить корректировку до 36-40 секунд.
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
Спасибо! Планирую разводить свою печатку с минимальными размерами.
shiva
не запускается БГ
Сообщение shiva »
Добрый день!
пытаюсь повторить гамма-3.
проблема в том, что не работает блокинг-генератор.
кольца подходящего небыло, мотал на Ш-образном ~5х5мм, с зазором (маленькие такие, от компьютерного БП).
при включении схемы на базе транзистора появляется уровень около 1В и секунд через 5 падает в 0.
всё.
пробовал включать подкачку -- изменений нет. импульсов от МК не увидел (плохо смотрел?).
форум читал, ответов не нашел...
что посоветуете? что менять/крутить в первую очередь?
заранее спасибо.
kreitzz
Re: Гамма_3
Сообщение kreitzz »
Alex2 писал(а):- стоит ли прикошачивать блютуз, если заряжать будем через USB?
А вдруг захочется измерять на расстоянии 10 м, а еще через окно :lol: ?
Габариты моего корпуса - 65х125х20мм, чуть длиннее пачки сигарет.
Экран от мобилы было бы прикольно, можно добавить графическое отображение измеряемого сигнала...правда надо уже другой проц ставить, т.к. по-моему текущий уже практически перезагружен...
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
Вы имели ввиду корректировку в версии ГАММА-3?
Версия 4 и 4,2 адаптируются так же, там ведь сигналлы с датчиков идут на разные порты...
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Alex2 писал(а):Вы имели ввиду корректировку в версии ГАММА-3?
да.
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
В версии 4- 4,2 нужно исходники править?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Alex2 писал(а):В версии 4- 4,2 нужно исходники править?
версии 4 и 4.2 разрабатывались для ДВУХ датчиков.
Errorkpi
Re: Гамма_3
Сообщение Errorkpi »
Собрал сегодня БГ на макетке получил такие параметры:
На выходе 210В (китайский мультик в режиме 600 В )
На входе: 5В 12мА (в режиме холостого хода - к выход БГ висел в воздухе)
Схема БГ ниже: номиналы соответствуют указанным на схеме. Трансформатор авторский. Супрессоры решил пока не ставить ибо с ними много гемора (читал в теме, что они даже к свету чувствительны)
Как думаете ув. коты, заведется гамма или нет?
(60.24 КБ) 704 скачивания
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Errorkpi писал(а):Собрал сегодня БГ на макетке получил такие параметры:
Я бы R2 выкинул вообще. К свету чувствительны стабилитроны, без супрессоров при мерянии китайским тестером, и чтоб "мерялось 400в" при холостом ходе (при работе на датчики) на выходе будет около 800в. Датчик от такого напряжения выдаст один большой импульс - длительностью равной подаче такой напруги.
А если бг заставить работать на 400в не ограничивая супрессорами - то придется забыть про уровни более 20000 - 30000мкр. ПРОВЕРЕНО!!!
(хотя если датчик всего один и время замера 40сек - то меряет нормально)
Errorkpi
Re: Гамма_3
То есть если я вас правильно понял:
1) R2 - выбросить.
2) поставить суппресоры
3) заставить БГ выдавать 400В при измерении китайским тестером (что крутить, чтобы повысить напряжение на выходе БГ. Я так понимаю резистор на базе транзистора в сторону уменьшения, и емкость на 3 обмотке тоже в сторону уменьшения)
Все верно?
Только что заметил - это юбилейный пост в этой теме 2000 :beer:
(есть предложение в первом посте этой темы собрать ссылки на ключевые моменты, а то как-то тяжко 102 страницы перечитывать в поисках нужной инфы)
lamper
Re: Гамма_3
Сообщение lamper »
Может кому пригодится, остался дозиметр Бета. С него была снята катушка для Гамма3 и зуммер. Всё остальное работает. Внешнего счётчика Гейгера нет (был большой, квадратной формы). Ферритовое колечко родное прилагается, нужно будет только перемотать, умножитель собран по стандартной схеме. Кто с Киева могу продать не дорого :). Пишите в личку.
Alex2
Re: Гамма_3
Сообщение Alex2 »
Ув. shodan , помогите пожалуйста запустить схему Гамма-4,2,
Прошил флеш,еепром (сигнатуры после этого читались), прошил фьюзы SKSEL3-0 0100, SUT 11
Впаял кварц 32кГц, сигнатуры не читаются, экранчик не работает - вся верхняя строка- черные символы, на транзистор инвертора ничего не подается.
На ножках кварца по 0,7В, 300мВ генерации на рабочей частоте,
на прерываниях и сбросе -лог 1
на АЦП контроля питания 0,9В
Экранчик WH1602B подключен с учетом различия распиновки
В чем может быть проблема??
