Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
Не хуже, просто сложнее в понимании цепи размагничивания.
Можно даже попробовать собрать "однотранзисторный прямоходовой преобразователь с активным демпфером" По характеристикам должен быть лучше
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение witia03 »
раздобыл сегодня 2 кольца. тр2 и тр3 соответственно. 2000 как положено. намотаю посмотрю
Сообщение witia03 »
о как. намотал трансформатор тр2. ничего не греется. имею на всех 4х выходах такие же импульсы что и на входе. теперь если я подключу плату с драйверами для транзисторов я должен увидеть на выходе от 15 до -5?
Сообщение witia03 »
вот что у меня получилось
транзисторы выходные естественно отсутствуют. встаю осциллографом на затвор и исток.
резистор 200 ом 2 ватта греется
Сообщение lexx_l »
красиво...
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):красиво...
значит все впорядке? сейчас подключил все 4 драйвера. везде одна и таже картинка
witia03 писал(а):значит все впорядке? сейчас подключил все 4 драйвера. везде одна и таже картинка
:) да. Заполнение импульсов регулируется? картинка и остаётся красивой?
Сообщение witia03 »
а чем регулировать?
Сообщение Moskatov »
witia03 писал(а):а чем регулировать?
ШИМ
Сообщение witia03 »
ШИМ
не ну это то понятно. переменным резистором ничего не регулируется. вчера же пришли к выводу что без обратной связи и не должно
Сообщение witia03 »
так должно или не должно?
Сообщение FreshMan »
witia03 писал(а):вчера же пришли к выводу что без обратной связи и не должно
обратная связь - это защита от превышения по току....... а регулироваться по идеи должно..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
курите даташит - там все есть...
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а): обратная связь - это защита от превышения по току....... а регулироваться по идеи должно..... :))
А где же извиняюсь микруха возмет значение тока без силовой и части и без нагрузки??? :dont_know: Вкинте переменный резистор на 5к между минусом питания и если неошибаюсь (чисто по памяти) 8-й ногой, и регулируйте... Ну ползунок конечно на токовый вход..
lexx_l, я имел в иду что скважность импульсов на выходе микросхемы должна регулироваться переменным резистором....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Твою ж... ну с хера она будет регулироваться? Ты хоть понимаеш за счет чего изменяется ток на выходе сварочника???
lexx_l писал(а):Твою ж...
не ругайся..... :))
lexx_l писал(а):за счет чего изменяется ток на выходе сварочника
за счет изменения скважности выходных импульсов..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
А если на пальцах объяснить - в микросхеме есть компаратор и на его вход подается два сигнала с переменки и с датчика тока. изначально с датчика тока инфы нет и на выходе импульсы максимальной длительности, а когда зажигается дуга и начинает течь ток, то компаратор схлопывает импульсы до тех пор пока сигналы с резистора и датчика тока неуравняются, тем самым уменьшая ток на дуге... таким образо резистором устанавливается ток... А сам резистор импульсы напрямую накак нерегулирует
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а): не ругайся..... :))
Извините, вырвалось - тяжелый день...
lexx_l писал(а):тяжелый день...
понимаю, у самого бывает.... :))
понял но боюсь что не до конца....
давай так...., в нач. момент на входе +OUT и -OUT присутствует максимальная напруга, а на выходе датчика тока ее нет......,и ШИМ устанавливает импульсы максимальной длительности....???
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
