Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение pdv1965 »
Продолжение эпопеи с памятью. Купил 24LC04 питание от 1.9. Постивил -ошибка памяти. И тогда я промыл растворителем плату со стороны процессора (еще раз). И о чудо все работает. Извините что напрягал Вам мозги. Как всегда все банально-надо хорошо мыть плату. Можно по подробнее о процессе калибровки тока. На вывход БП подключаем любой амперметр и все? У меня на первой точке(0,1) показавает 9 ампер. У меня был обрыв питания+ на операционник U9 мог от от этого сгореть(-5 вольт подавался).
Сообщение Леонид Иванович »
pdv1965 писал(а):Как всегда все банально-надо хорошо мыть плату.
Плату мыть не обязательно. Но паять только спирто-канифольным флюсом - обязательно.
pdv1965 писал(а):Можно по подробнее о процессе калибровки
Калибровку БП нужно производить после того, как он полностью налажен. Калибровочные коэффициенты по умолчанию очень близки к истине (с точностью до разброса параметров элементов). Поэтому БП без всякой калибровки должен выдавать с точностью не хуже ±10% установленное напряжение и установленный ток. Если режим стабилизации тока не работает, то бессмысленно проводить калибровку.
pdv1965 писал(а):У меня был обрыв питания+ на операционник U9 мог от от этого сгореть(-5 вольт подавался).
От обрыва питания ОУ сгореть не мог.
Сообщение pdv1965 »
Вот режим стабилизации тока как раз и не работает
Нужно искать ошибку в монтаже или неисправную деталь.
Сообщение Ocela »
Сегодня в первый раз запустил блок управления. При включении установил ограничение на питающем БП 100мА - ушел в защиту; 120мА - ушел в защиту; 160мА - то же самое; 200мА - ушел в защиту. Больше рисковать не стал, выпаял стабилизатор LP2951, подал на плату 3,3В - все заработало, удачно прошил, правда индикаторы не светились (не было +5В), но МК жил.
Выходит моя LP-ка тоже бракованная или у нее распайка другая, сейчас буду разбираться. Тут что-то не то, не может быть столько брака (как говорила жена Шурика, из фильма Иван Васильевич меняет профессию -"..не может же он все время врать :-)"
PS маркировка микросхемы 37DH2951ACM33C
ЗЫЗЫ
Причина оказалась банально простой - микросхемы U2-U4 впаял на 180 градусов (бывает же такое - несколько раз проверял!!! :shock: ), так что никакого брака и не было, а БП KOYODZA спас мне микросхемы, все целехонько! :music:
Последний раз редактировалось Ocela Вс июл 27, 2014 16:41:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение pdv1965 »
Победил я свой БП . Диод VD19 впаял наоборот. Так что не все брак, надо и за собой следить. Спасибо ЛИ за третью конструкцию которая теперь работает у меня дома.
И второй запустил. Леонид Иванович а осцилограф Вы не хотите сделать?
Сообщение Ocela »
Леонид Иванович подскажите пожалуйста, чем вы запрессовывали ножевые контакты? Пробовал вставить их в плату, так даже плоскогубцами не получилось. Первый пробный контакт пришлось обточить напильником. Но ведь это не дело. Подскажите технологию.
У меня контакты вставлялись легко.
Сообщение dmirrr »
Контакты 4.8мм вставляются легко, а 6.3 нужно подточить напильником. Делов на 5 минут.
Платы рассчитаны на установку ножевых контактов шириной 4.8 мм.
Сообщение Sacha3 »
Размеры у них одинаковые, кроме ширины ножевого контакта. Мне китаец перепутал и прислал 6,3 мм. Встали как родные, ничего не подтачивал.
Сообщение mr_kot »
У меня тоже 6,3 мм, становятся без проблем и без подтачивания. Покупал в Украине, причем сознательно брал 6,3 мм - они вроде более распространенные (в любом автомагазине есть к ним мамы)
Сообщение sa-ta »
Sacha3 писал(а): Мне китаец перепутал и прислал 6,3 мм
а бросьте ( можно в личку) ссылку, чет не могу найти где такие купить..
Сообщение morokot »
Привет, земляк!
Называются они FS1536
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... C&r1=title к примеру
Сообщение pdv1965 »
mr_kot писал(а):сознательно брал 6,3 мм - они вроде более распространенные
Да, вроде, и с 4.8 мм проблем нет. Тем более, на сетевом выключателе тоже такие. Ставить 6.3 мм при токе 4 А смысла нет. Хотя хуже тоже не будет, разве что выглядят они громоздко.
Сообщение Sacha3 »
sa-ta писал(а): а бросьте ( можно в личку) ссылку, чет не могу найти где такие купить..
Я брал здесь: http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-13mm-x- ... 2c841daf96
Китаец утверждает что они 4.8мм., но даже по его фото видно что они 6.3мм. (ширина ножевого контакта больше размера между впаиваемыми ножками). Когда сам покупал не обратил на это внимание.
Сообщение Koka »
А я здесь, брал http://imrad.kiev.ua/catalog/raznoe/566014 нормально стали без проблем.
Сообщение Medvedchuk »
Покупал в imrad.kiev.ua, необходимо работать напильником. Очень громоздкие.
(183.81 КБ) 879 скачиваний
(192.49 КБ) 796 скачиваний
(223.43 КБ) 753 скачивания
Слишком мощные клеммники ставить не надо, это лишнее. У меня такие:
