Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Pjexaf »
AcousticManiac писал(а):Эммм... Вообще-то в самый раз. Типовое напряжение питания 7294-ой +-27 вольт, то есть 54 вольта от полюса до полюса. Не парьтесь и юзайте классическую схему двухполярного блока питания.
на резисторы внимания не обращайте, это условное обозначение нагрузки
Диоды срежут отрицательные\положительные полупериоды, и на +\- будет по половина напряжения*1.41... Ну точно, все верно, спасибо, я совсем затупил :oops: !
Еще один глупый вопрос - для стереоусилителя нужно будет напряжение в два раза больше?
Сообщение RA3WSI »
Нет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AcousticManiac »
Pjexaf писал(а):Еще один глупый вопрос - для стереоусилителя нужно будет напряжение в два раза больше?
Напряжение-нет, а ток-да. Для двух 7294 трансформатор должен давать хотя бы 3 ампера, иначе полной возможной мощности не получить. На трансформаторе мощность или ток указаны?
Сообщение Pjexaf »
AcousticManiac писал(а):Напряжение-нет, а ток-да. Для двух 7294 трансформатор должен давать хотя бы 3 ампера, иначе полной возможной мощности не получить. На трансформаторе мощность или ток указаны?
К сожалению не указано ничего. Написано название "еи4 704.046", но в интрете информации по характеристикам просто нет. Но, думаю, мощности должно хватить - весит он киллограмма полтора. Размеры 9x9x4
У меня есть примерно 150-ваттный трансформатор от музыкального центра, его размеры 7*8*9см. Ваш какой-то плоский, низкий, по аналогии с моим ему можно дать ватт 70-80. Для одной 7294 на 4ом должно хватить, а вот для двух-разве что наполовину, ну, может, чуть больше, если конденсаторы в выпрямителе пожирнее поставить. Будет громко, но могло бы быть громче :roll: Второй бы такой кирпич достать-было бы шикарно :hunger:
Сообщение muha1997 »
Здравствуйте имеется китайский усилитель. 2х20 Ватт. http://imgs.inkfrog.com/pix/onfine2008/ ... onfine.jpg
Можно ли к нему подключить 6 правых и 6 левых динамиков с сопротивлением 4 Ом, мощностью где-то 3 Ватта каждый. http://www.ebay.com/itm/Mini-2CH-Hi-Fi- ... a4&vxp=mtr покупал здесь. Если можно то какими соединениями. Если нужно что-то добавить (резистор) объясните. Я в этом не понимаю.
Сообщение WiseLord »
Три динамика в цепочку, соблюдая "полярность" (иначе по НЧ будет провал)
Две такие цепочки параллельно - и подключать к одному каналу.
    --Д-----Д-----Д--
    --Д-----Д-----Д--
Получится 6 Ом. При 12В и мостовом включении мощность будет около 10Вт на канал.
Сообщение BoRtO »
Здравствуйте. Можно в TDA7388 два каналы включить в мост, при этом подавать левый и правый канал на вход ? :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7388.html :lol:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Там уже 4 канала по мостовой схеме.
Сообщение Pjexaf »
Подключил по вашей схеме - сделал отводы от проводов с плюсом, минусом, и средним, но второй конденсатор подключил к отводу от среднего вывода транса последовательно. Стал мерить напряжение, в первые мгновенья ток был 35В (что уже странно, так как это меньше чем без диодного моста+кондеров), потом он начал падать. Спустя пару секунд конденсаторы зашипели, я вырубил ток, кондюки оказались горячими, но, вроде как, не взорвались. Что это было, что я делаю не так? Не правильно подключил "землю"?
Последний раз редактировалось Pjexaf Ср мар 19, 2014 19:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Рисуйте схему, как подключали.
И, да: конденсаторы - фтопку.
Сообщение Pjexaf »
Андрей Бедов писал(а):Рисуйте схему, как подключали.
Пдключал по прикрепленной к посту схеме. Диодный мост 1000В 25А, предохранитель 1А, конденсаторы 10к мкФ 50В.
Кондюки точно на помойку? =( Может быть можно как-то проверить работоспособность?
(20.58 КБ) 731 скачивание
Сообщение alexsan »
а полярность смотрел
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Pjexaf »
alexsan писал(а):а полярность смотрел
Ох блин, ну да, припаял к плюсу зеленый провод, и, в последтствии, подумал что это минус %) Так что полярность действительно перепутана. Это смертельно для электролитов?
Сообщение badr555 »
ДА
Мой канал на ТыТрубе
Да, жалко. Убили довольно дорогостоящие детали тупо, прощёлкав еб..ом. Извините, не сдержался.
Что ж будет, когда Вы микросхему расключать начнете...
Переполюсованный задымивший точно убит. Насчёт второго - может и жив. Но я бы уже ему не верил, учитывая стоимость микросхемы.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
в каком режиме усиления работает грампроигрываиель Мелодия 103 стерео? А, В, АВ?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
Предварительные каскады работают в классе А,выходные каскады строятся по двухтактной схеме и работают в классе В.
Это касается всех проигрывателей у которых двухтактный выход.
А.
В.
В классе В образуются искажения типа ступенька меджу + и - колебания на 0. Откуда качество звука?!
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Не образуется ступенька.Для этого транзисторы немного приоткрывают-класс В.
В этой схеме резисторами R4R5.
В классе С ДА будет ступенька.
