Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение petr5555 »
Опять глюки начались ?
Это не Ваша зелёная собачка пролетела..... :)))
Подразумевался "промышленный" ТМД-5 ( Мурманский).
Вот его и приходится доводить до нормы.
Приклеивать поролон, менять выключатель, дорабатывать схему чтения/записи ключей Техком и т. д. и т. п.
Кстати, кнопки я не делаю, а покупаю.
Это бред - делать кнопки, запихивать устройство в телефонные корпуса и т. п. :)))
С кнопками у нас в магазинах проблем нет, выбор большой.
А подбираю их не по внешнему виду, а по надёжности.....
Если бы наши предприятия выпускали одновременно и красивые, и надёжные кнопки , то я бы ставил их.
А так приходится выбирать меньшее из зол..... :shock:
А заказчикам главное, чтобы устройство работало долго.
М-да, отвлёкся от темы.
Хотел сказать про режим "тестирования".
Я вот сделал проще. Ключ считывается и, помимо самого кода, выводится полная информация о нём:
1. Какой ключ ( DALLAS, CYFRAL, METAKOM, ).
2. Если это заготовка - то тип её.
3. Если это ключ с памятью - то тип ключа и размер памяти.
Для бесконтактных заготовок тоже можно сделать распознавание типа заготовки.
Сообщение reviver »
petr5555 писал(а):Подразумевается, что ТМД с криво вырезанными отверстиями - это шедевр дизайна,
а болтаюшаяся внутри батарейка - это норма.....
Глюки у меня? Лихо от себя отодвинулся! Особенно со своей зеленой.
Я наверное точно слепой, пятёрку просмотрел. Или грамотней кто-то не может выразить свои мысли?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Ладно, опять отболтался. Коммерсантов как всегда жаба давит, по копеечке.
3х47=141
Как ни странно, меньше чем за две недели.
Сообщение IvanDurak »
reviver писал(а):Ладно, опять отболтался. Коммерсантов как всегда жаба давит, по копеечке.
3х47=141
Вопрос у вас вроде один тмд3, а зачем стока корпусов, да и то не от него?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 10:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение reviver »
IvanDurak писал(а): Вопрос у вас вроде один тмд3, а зачем стока корпусов, да и то не от него?
Ну ТМД у меня три 1-3-5. Затем КейМастер и ТМpro. Ну и естественно от RECTO. Итого=6.
А в этих корпусах не только же копиры можно делать. У меня допустим пару девайсов нужно в эти коробки встроить.
Так же копир от RECTO перебросить желательно. Просто стандартные коробочки под разные конструкции.
Вот для примера: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55404
или вот это:
reader_2.rar
(115.25 КБ) 504 скачивания
Сообщение DJ_URAN »
Други, помогайте!
Имеется необходимость в заливке бинарника в eeprom болванки tm-2004
собирать копир RECTO в максимальной конфигурации не хочется. да и дорого для одного раза.
если я соберу скажем recto без дисплея, как я смогу попасть в меню импорт/экспорт в последней прошивке 6.22?
может, поможете наощупь? мне только eeprom весь в eeprom болванки слить.
Be sincere
Собери в Протеусе и пошагово с компьютером пройди
Сообщение DJ_URAN »
о! точно. спасибо.
Be sincere
Сообщение RECTO »
DJ_URAN писал(а):Други, помогайте!
DJ_URAN, посмотрите на первой странице темы с копировщиком на казусе.
Там отдельно выложена спец. прошивка для полного копирования ключей ТМ-2004. Копирует всё содержимое ключа: серийник, 1К EEPROM и регистр статуса. Работает на минимальной конфигурации RECTO-копира с 628-м ПИКом. То, что Вам нужно, удачи! :)
Сообщение novodrodskiy »
RECTO, у него не прокатит такой вариант. У него считать неоткуда, оригинал в БП DELL дохлый, ему нужно мой дамп как то залить в ЕЕПРОМ ТМ-2004.
Сообщение RECTO »
novodrodskiy писал(а):RECTO, у него не прокатит такой вариант. У него считать неоткуда, оригинал в БП DELL дохлый, ему нужно мой дамп как то залить в ЕЕПРОМ ТМ-2004.
Я подумаю над этим...
Сообщение DJ_URAN »
Буду признателен, ежели в проекте появится дополнительная кнопка сразу на запись всего содержимого в ключ. а то действительно считать неоткуда.
Be sincere
Чел выложил исходники чтение и запись DS2502 под Arduino http://www.imsolidstate.com/archives/1148 может кто ни будь компельнёт под Микроконтроллер atmel attiny2313 USB кодграббер :tea: :beer:
Сообщение RECTO »
DJ_URAN по поводу копирования EEPROM ТМ-2004 могу предложить такое решение.
В коде прошивки для копирования ТМ-2004 русской версии сделайте замену (делается это в программной оболочке программатора).
адрес 02E0: "3000" заменить на "14F8"
адрес 02E1: "023C" заменить на "083C".
Теперь при включении копир "увидит", что у него в EEPROM есть данные для записи. Нажимаете S1, прикладываете ТМ-2004 и записываете, как обычно. Правда, на место серийного номера и регистра статуса запишется мусор. Но, я так понимаю, для Вашего случая это не так важно, в крайнем случае серийник можно записать прошивкой "обычного" копира.
RECTO Я ещё вспомнил, спецпрошивка для полного копирования ТМ-2004 не признаёт ds2501/02 за ТМ-2004, ругается и не считывает. Поэтому я тогда только полной версией копира, через Экспорт/импорт смог сделать, записав дамп в ЕЕПРОМ ПИК_а.
Да простит нас ТС за флуд :)))
Сообщение DJ_URAN »
да. спасибо. попробую упрощенный вариант для успокоения души. =)
Be sincere
Сообщение DJ_URAN »
Сорри за офф. Можно ли прошить pic16 через com порт по этой схеме?
конечно же, на схеме изображен pic12, но если вкорячить pic16, прошьется ли? IC prog соответственно и реальный com порт с сигналами +/-12 вольт имею.
Be sincere
Сообщение federic »
Привет, запрограммировал ATMEGA32A-AU TQFP44 и что-то напутал с фюзами теперь программатор ёе не видит программировал через SPI, :evil: как её оживить?
Сообщение federic »
Надо спаять вам фьюз доктор. Схем в инете полно. Это у вас произошло вероятно из за того что вы случайно выключили фьюз разрешения програмирования по SPI шине, который называется SPIEN.
Вот пример: http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Последний раз редактировалось federic Вс дек 21, 2014 20:34:22, всего редактировалось 1 раз.
