Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Оригинально. Для узкого применения можно и коррекцию не делать. Достойно было заметки в ж. Радио тех лет, где различные поделки для измерения накала представлялись. Но они не совсем совершенны были (на основе амплитудных детекторов), так как показания их еще зависили от разброса времени ОХ строчной...
Кстати, проверял еще эл. магнитный прибор когда-то на постоянке. Точно уже не помню, но приблизительно соответствовало. Или завышало немного...
если амперметр то все точно у ВВ выще 100в волтметров безз корекции растет погрещность(индуктивность добавочника и катущки прибора но можно просто по таблице пересчитать не трогая прибор
но мне интересно было сделать не показометр А СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ которое могло и поверку пройти при необходимости...пр журнал некогда любимый :facepalm: их политика отбора статей и последующий плагиат меня добили ... я отказался и от подписки и от просмотра... :)))
Спойлеря посылал им с десятока два мелких и средних статеек которые тупо отвергли-с пометкой ...даный матиерья ЗАКАЗАН другому АВТОРУ или НЕАКТУАЛЕН для ЖУРНАЛА ... :facepalm: :shock:
проходили время и матерьял появлялся под другим авторством но уж очень до боли смахивал на то что я отсылал... и по выводам и стилю описания всего изделия ... :facepalm:
1 мою заметку таки опубликовали как мелкие секреты без авторства вообще типа сборное авторство...(лиш бы не платить гонорар)
за 1 заметку правда дали аж 18руб гонорара...жалкие грощи... :facepalm:
в тех что наверняка СПЛАГИАТИЛИ текст был изрядно поправлен и обрезан так что чтото доказать факт ПЛАГИАТа пробленно да и жалко времени было...
позже я просто разработки не отсылал никому после удачной разработки схема давалась лиш провереным людям с условием непередачи никому.. :beer: или делалась закладка...в комерческие... :wink: укравщий идею :oops: тупой копировщик долго мучилсяб с "нерабочим" девайсом... :)))
Сообщение diesel170 »
rl55 писал(а):Достойно было заметки в ж. Радио тех лет, где различные поделки для измерения накала представлялись. Но они не совсем совершенны были (на основе амплитудных детекторов), так как показания их еще зависили от разброса времени ОХ строчной...
Мне там понравилось измерение накала методом замещения - лампочка + фотоэлемент в цепи накала, затем сравнивается с постоянкой. Можно этим же способом замерять ток ЛЛ с ЭПРА.
Сообщение rl55 »
Вот именно такого способа я там и не встречал, потому чуть раньше и написал, что сам "изобрел" этот велосипед... :)))
А чего там изобретать, если само собой напрашивается...
Видел я там схему на ОУ с лампочкой на выходе. Тут уже и слабые сигналы можно измерять и входное сопротивление большое.
А лампочку для измерения накала следует брать как можно с меньшим током. иначе погрешность заметная будет из-за доп. нагрузки. Я ставил в цепь лампочки переменный резистор, фотодиод подключал на самый малый токовый предел цешки и переменным резистором устанавливал удобный для наблюдения ток фотодиода. Потом переключал на постоянку и регулировкой БП устанавливал тот же ток ф. диода. Чувствуются десятые доли вольта элементарно...
musor писал(а):я посылал им с десятока два мелких и средних статеек которые тупо отвергли-с пометкой
Эти статьи были написаны в том же фирменном стиле, как и мессаги здесь? :)))
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3096118#p3096118"]А чего там изобретать, если само собой напрашивается...
А лампочку для измерения накала следует брать как можно с меньшим током. иначе погрешность заметная будет из-за доп. нагрузки. Я ставил в цепь лампочки переменный резистор, фотодиод подключал на самый малый токовый предел цешки и переменным резистором устанавливал удобный для наблюдения ток фотодиода. Потом переключал на постоянку и регулировкой БП устанавливал тот же ток ф. диода. Чувствуются десятые доли вольта элементарно...[/uquote]
эту идею я ТОГДА тоже озвучил еще на заре ПОЯВЛЕНИЯ 2УСЦТ(КОГДА НАЧАЛИ НАКАЛ ОТ СТРОКИ ПИТАТЬ)
Спойлерно мой вариант был 2каналный на 2каналном оптроне с лампой -2канал это канал кмпенсации и линеализации схема содержала около 10микросхем БЫЛА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВЫПУСКА В ВИДЕ ПРИСТАВКИ К ЦИФРОВЫМ ВОЛТМЕТРАМ...давала пропорционалную зависимость выхода постоянКИ от True rms И ЯВЛЯЛАСТЬ ПРИСТАВКОЙ К B7-27.ТАКИЕ СХЕМЫ ПОХОДУ ПРОТИВОРЕЧИЛИ ПОЛИТКЕ р/Л изданий ДЕЛАТЬ ХРЕНОВА И НА КОЛЕНКЕ . из того что продают в радиотоварах..А ТУТ ПЛАТЫ 2 СТОРОНИЕ С МЕТАЛИЗАЦИЕЙ, детали с 5 приемкой в золоте ...-СЛАВА БОГУ ХВАТИЛО УМА НЕ ДАВТЬ СХЕМE РАЗРАБОТКИ ТОКА ПРИНЦИП озвучел -НАДЕЯЛСЯ НА СЕРИЮ СТАТЕЙ И ГОНОРАР :oops: :dont_know: НАИВНЫЙ БЫЛ ктож упустит свои кровные-там свой прикормленый ШТАТ"авторов" попасть в который почти нереално без блата
А ВОТ САМУ ИДЕЮ ИСПОЛЗОВАНИЯ ОПТРОНА ПРАВДА БЕЗ оос И КАНАЛА ЛИНЕАЛИЗАЦИИ КТОТО ИЗ АВТОРОВ ТЕХ ЛЕТ ВЗЯЛ ЗА ОСНОВУ
ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО ПОДЕЛКА из той публикации ЧТО ТОТАМ МЕРИЛА ДАЖЕ С НАТЯГОМ БЫЛО ГЛУПО скрее это был компаратор- индикатор позволяюший выставить накал близкий к 6,3в и все
Сообщение rl55 »
Вот попалось походу... Про "правдивое среднеквадратичное"... :)))
http://rzia.ru/topic2403-chem-otlichaet ... t-rms.html
Электрический кот
Сообщение Virtue »
У старых телефонов аккумулятор садится в хлам, новый стоит 700 и более рублей. Если взять контроллер от родного аккумялятора, и поставить самый обычный ли-ион подходящий по размеру, но отличающийся по емкости, то будет ли проблемы с отображением уровня зарядки и вообще работой телефона?
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3096181#p3096181"]Вот попалось походу...
http://rzia.ru/topic2403-chem-otlichaet ... t-rms.html[/uquote]
да уж рассуждения ....ДИЛЕТАНТОВ...хотя пробегают ЗДРАВЫЕ (TRUE :) ) мысли и ссыли на первоисточники
кстати пытался вспомнть нащу ЦЭШКУ с ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ(ЭД) ПРИБОРА....
электромагнитные(ЭМ) там не применялись точно по причине жуткой дубовости а вот ЭД точно были но вспомнить не смог..старею...
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3096216#p3096216"]У старых телефонов аккумулятор садится в хлам, новый стоит 700 и более рублей. Если взять контроллер от родного аккумялятора,[/uquote]
1 купи за 200 у чайнтауна и ИПИ НАМ МОЗГ! забанили на ибей или али или ващем мухосранске нет китайских рынков?
2 достало 100500 раз ПОВТОРЯТЬ котятам !! НЕТ В АКБ ТЕЛ НИКАКИХ КОНТРОЛЕРОВ ! есть тока платка АЗ :))) и то не всегда :oops: :cry: и termo-резистор на шине BSI(3вывод)
3 если уж совсем деревня и приперло так что срать невмоготу прям посреди улицы -то делай свое дело прям на RED PLATZ :facepalm:
Спойлервозми любой литий хоть 18650 банку и припаяй на провадках... плату модешть переставит или впаять ее эмулятор на резисторе равном родному(ВSI) но это надо в основном гнусам и нокиям которые без этого не заряжаются а иногда и не включаются
СМОТРИ ПОЛЯРУ НЕ ПОПУТАЙ !
Сообщение rl55 »
musor писал(а):да уж рассуждения ....ДИЛЕТАНТОВ...хотя пробегают ЗДРАВЫЕ (TRUE ) мысли и ссыли на первоисточники
Ну почему "дилетантов"? Вполне разумно, особенно в конце.
Я то как раз своим смайлом и хотел обратить внимание на бессмысленность определения, как такового - RMS и так по себе истинно, и нет смысла добавлять TRUE. От этого истинности не прибавится... :)))
Другое дело - метод измерения. Т.е., обозначение особого метода измерения, обеспечивающего истинность при любой форме кривой тока/напряжения.
В наших ГОСТах этого понятия не было. Зато в паспорте наших цешек писалось, до какого процента искажения кривой "истинны" показания прибора...
Из этого было понятно, что любую форму они измерять не могут...
Ну а пиндосы как всегда кратко и по существу возникшей проблемы - TRUE - и все ясно... :)))
Сообщение oleg63m »
так они просто прочитать их не смогли, наверное... :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3096220#p3096220"]возми любой литий хоть 18650 банку и припаяй на провадках...[/uquote]Без защитной платы подключать нельзя. Неисправность схемы питания телефона может вызвать взрыв и пожар.
Сообщение nalimov9 »
Уважаемые спецы!
Как мне нагреть лезвие канцелярского ножа током?
в ширину 18мм, толщина 0,5мм, длина 20-30мм
нужен постоянный нагрев до красна.
можно это сделать трансформатором или еще чем?
схему, компановку, или какие токи, сопротивление он будет потреблять...?
мне бы направление задать, а дальше я сам)
думал про индукционный нагрев, но там все как-то ненадежно, и сложно.
в журнале ВПР 32выпуск-69год, есть описание, там просто трансформатор нагревает лезвие бритвы.
но как рассчитать нужный трансформатор, не знаю.
транс сварочный годен думаю тока ток подобрать
а вообще то идея плохая там сталь такая что отпустится сразу и поплывет кромка или загнется... это если надо резать с усилием а если пенопласт -поролон то и нихромка натянутая прущиной годна...
нужны спецсплавы на основе волфрама и молибдена
Сообщение 6ф1 »
[uquote="nalimov9",url="/forum/viewtopic.php?p=3096672#p3096672"]Уважаемые спецы!
нужен постоянный нагрев до красна.[/uquote]
После такого нагрева оно перестанет быть лезвием.
Если не верите - проверте, нагревая непример на любой горелке.
Резать перестанет однозначно :cry: . Кромка отожжется и потеряет твердость.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3096735#p3096735"][uquote="nalimov9",url="/forum/viewtopic.php?p=3096672#p3096672"]Уважаемые спецы!
Резать перестанет однозначно :cry: . Кромка отожжется и потеряет твердость.[/uquote]
Мне наверно пойдет такое, хочу полипропиленовую, плетеную ткань резать и оплавлять края, пока ничего путевого не придумал
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Всем добрый вечер. А если у телевизора philips-26pfl5403s/60 не загораются лампы подсветки? Причем не загораются не всегда. Покрутишь корпус туда-сюда, иногда загораются. Если лампы не горят - изображение угадывается на экране, но видно его еле-еле... Куда посмотреть? Что поколупать? Схему нашел. Но она на английском, может кто подскажет что замерить - именно по поводу подсветки экрана. Схему прикрепил.
TCM2.0E LA.pdf
(1.31 МБ) 292 скачивания
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение otest »
Чем английские схемы отличаются от схем других народов ?
На этой схеме нет листа управления лампами.
Сообщение dimmich »
Коллеги, подскажите.
Хочу сделать шунты из того, что имею. Покупать - долгая доставка, да и не бюджетно выйдет.
Нашелся у меня пруток из нержавейки. Точную марку стали не знаю, на заводе в печах где около 800 градусов её применяют.
Измерил ТКС шунта - он имеется (грел шунт зажигалкой и измерял), планирую с ним бороться схемотехнически (терморезистор может пришпандырю к нему). И ещё подумалось о том, что при повышении температуры из-за гальванических пар металлов может добавляться существенная ошибка в измерения. Пробные измерения я делал, просто одев зажимы "крокодил" на этот пруток из нержавейки. Что за материал на поверхности крокодилов - понятия не имею.
ВОПРОС.
Из какого металла посоветуете изготовить контакты шунта с подводящими медными проводами, Чтобы влияние гальванических пар металлов было минимальным? Есть латунь, железо, медь, алюминий, свинец, ПОС-60, есть тонкая лента из никеля (подумал может для прослойки потребуется).
Схему прикрепил. мануал какойто кастрат в нем нет матрицы и блока инвекртора подсветки
часто он идет в комплекте матраса как и тикон
ищи мануал на матрас наверно схема подсвета там..
про nieynz железо не еть хорошо наконечники делают меднымии толко причем точки тока и потенциалов -разные (смотри как промшуттах
обычно резистивный элемент константан или манганин при отсутстви можно взять нихром у чистых металов очень высок ТКС но если алтернатив нет годна и медь и железо...но точность будет плавать от температуры шунта поэтому есть смысл делать из толстой длиной меди согнув ее бифилярно буквой П
Вернуться в «Практика»
