Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Тогда что-то типа этого
Тут, вроде, и расчет есть http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Electron ... index.html
Сообщение jast321 »
Спасибо. Буду оу искать, хотя наврятли такой есть.
Сообщение rl55 »
Так тут, как и во многих схемах на ОУ, и не обязательно такой. Обычный ОУ широкого применения.
Если будут использоваться очень высокоомные резисторы, задающие частоту (что актуально для такой низкой частоты), то лучше с полевыми транзисторами на входе.
Сообщение jast321 »
А откуда оу можно выпаять? Плат куча , блоки пит от пк, от тв платы.
ОО оу в телевизорах Скорее общем смотри В общем смотри даташиты и выбираешь что у тебя есть на имеющихся платах ДВДишь никах например Имеется два ОУ
Сообщение GoIIIa »
Форумчане, помогите разобратся, в чём подвох (видео по ссылке) ???
https://www.youtube.com/watch?v=_zE11PmLPK8
Понятно что развод, ибо человек продаёт "технологию" за деньги.
Не могу понять как он ток подводит к лампе, пока в руках её держит :shock:
Катушка Тесла под столом может спрятана :))
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Усилитель К157УД1 выдает на вход 1.5В я понимаю что это утечка кондера входного т.к до него вообще 5В . Но может ли это напряжение повредить входу источника звука ? Просто я телефон подключал его что-то переглючило и он вообще звук на выходе не выдавал только через встроенный динамик. Или же это из-за каких-то помех от источника питания ? Я использую импульсный понижающий преобразователь в качестве источника питания, литий 4 банки последовательно.
Сообщение Андрей Бедов »
vladds94 писал(а):может ли это напряжение повредить входу источника звука?
Да.
vladds94 писал(а):я телефон подключал его что-то переглючило и он вообще звук на выходе не выдавал только через встроенный динамик.
:cry:
Да плакать пока рано мне :)) Перезагрузка не помогла, вынул батарею и все встало на свои места. Раньше то работало нормально, а тут вдруг... Как тогда избавиться от этого напряжения на входе ?
vladds94 писал(а):Как тогда избавиться от этого напряжения на входе?
Схему сюда приведите, по которой подключали ОУ.
Сообщение ypppu »
GoIIIa писал(а):Форумчане, помогите разобратся, в чём подвох (видео по ссылке) ???
Проще всего запитать через провод, а на видео затереть провод.
GoIIIa писал(а):помогите разобратся, в чём подвох (видео по ссылке)
Да нету там никакого подвоха. :sleep:
К лампе же припаян резонансный контур.
При подаче напряжения он начинает работать с самонакачкой.
Напряжение можно убирать.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ребята, какая вам разница - как он вас н*ет? Оно вам надо?!
Не обращайте внимание, проходите мимо.
Сколько уже таких "Тесел" было - не сосчитать.
Сколько слов и времени зря потрачено на обсуждения.
Сообщение korob »
СпойлерАндрей Бедов
Схема очень похожа. Усилитель я вытащил откуда-то, точно схемы нет. Только в моей схеме резюки которые один на землю а другой на плюс питания не на 33кОм а на 78КоМ.
Сообщение RC Bot »
Подскажите:
Нашёл сенсор MQ-2, хочу попробовать, собрать пожарную сигнализацию.
Обозначений на корпусе нет :(
Посмотрел в Сети, нашёл такие варианты:
раз , два
Не могу понять - это просто по разному промаркированы одни и те же выводы, или этот сенсор может быть по разному выполнен :dont_know:
Кроме надписи MQ-2 на корпусе, больше ничего нет.
Сам спрашивал - сам отвечаю:
Использовал второй рисунок, для подключения к МК, так как он взят из даташита. В ютубе кстати есть видео, про подключение этого сенсора, на английском, правда...
Последний раз редактировалось RC Bot Пт май 27, 2016 18:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
vladds94
Ну так замени С1. В чем проблема?
Только мне что-то не верится, что у него такая утечка. R1 тоже стоит у тебя? Или его нет и ты меряешь фактически напряжение на высоком входном сопротивлении вольтметра под действием очень слабого тока утечки С1?
Это и не усилок по-настоящему. По-сути - эмиттерный повторитель.
Коэффициент усиления по напряжению =1. И нарушены правила схемотехники операционников.
К входам (инв. и неинв.) должны быть подключены цепи с равными импедансами для пост. тока.
Вряд ли могла утечка пробить ВЫХОД звука в телефоне. Другое дело - там наверняка есть такие модЕрновые цепи - для регулировки громкости с помощью кнопок на гарнитуре (штекер 4-х контактный? ). Присутствие постороннего напряжения и не стандартное сопротивление возможно заставило процессор телефона что-то отключить.
Сообщение СЦБист »
Имеет ли значение где находится указанный резистор на схеме ?
(82.68 КБ) 223 скачивания
(82.28 КБ) 306 скачиваний
На моей практике - нет.
Вернуться в «Теория»
