Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Mobilis писал(а):Он даже без ламп греется.
:shock: Ищи косяк!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Диод в коллекторе, наверное, в неправильной полярности впаял... :facepalm:
Сообщение alexradio1103 »
А поменять транзисторы местами? Может сам транзюк подшмален? Токи утечки проверить...
Добавлено after 1 minute 41 second:
О чём это говорит? :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт май 12, 2017 11:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mobilis »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3103343#p3103343"]
:shock: Ищи косяк!
Диод в коллекторе, наверное, в неправильной полярности впаял... :facepalm:[/uquote]
Точно, паял ночью сегодня, и перепутал полярность, а на него и не глянул, думал дорожки где-то коротят... :facepalm:
Сообщение bav123 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3102944#p3102944"]А отчего конденсаторы вибрируют? При перевозке железной дорогой?[/uquote]
не обязательно железная дорога. не знаешь как с посылками обращаются? Когда то попадались платы где пайка хорошая и пятаки отрывало от самой дорожки.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
У меня ноут Acer Aspire 5741G, уже 5 лет. Слыхивал что раз в два года ноут надо чистить от пыли и менять термопасту. Доводилось разбирать два мелких нетбука 10", пыли там особо не было, а радиаторы прилегают к микросхемам через прокладку из черного пластика. На своем иногда замечаю, что вентилятор включается на максимальные обороты немного чаще, чем когда был совсем новый. Обязательна ли чистка, или ноут вполне может и так нормально работать?
Сообщение Света »
Я думаю, всё зависит от чистоты помещения, где работает ноутбук и насколько часто он используется.
Вот только неделю назад одна знакомая принесла ноутбук, которому года три. Говорит, что сильно греется и по экрану полосы и квадратики цветные. Разобрала, а там все отверстия забиты пылью так, что недаром ремонтники называют это "валенком" :)
Всё очистила, смазала вентилятор, положила новую пасту - знакомая была удивлена, как тихо он работает - уже даже забыла, как он работал когда был новым... :)
вот такие"знакомые" и добивают сбои буки тк изза перегреву и вибрации чип отваливается !бесвинец не терпит этого в отличии от ПОС61 и ПОИН
Добавлено after 1 hour 31 minute 49 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3102891#p3102891"]:dont_know: Время вышло. Уважаемые знатоки, отвечать будет musor. :wink:[/uquote]ну другого не ждал...
походу студент был прогулщиком и курс сопромата(ТЕРМЕХ) по просту проулял
подсказка будет краткой все дело в нагрузках на ноги и точки пайки если деталь не закрепить то будет вырваны ноги из корпуса или повреждена плата при динамических нагрузках и ускорениях ...и не обязателно для этого ронять прибор...
Сообщение ypppu »
musor, так это защита от писка/жужжания, но Вы почему-то отклонили моё предположение.
Сообщение rl55 »
musor, так ответ давно уже был:
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3102761#p3102761"]для механической жесткости, им не обязательно отпаиваться, что бы отвалиться[/uquote]
Могу добавить, что ему не надо совсем отваливаться, чтобы появилась неисправность - возможно и просто ухудшение контакта вывода с обкладками при небольших смещениях вывода во время резких ускорений, т.е., ухудшение ESR. Кто хоть раз разбирал электролит, то поймет.
Наверное, многие наблюдали, что некоторые оборванные электролиты "восстанавливаются" при механическом воздействии на корпус или прогревании места пайки паяльником.
В советских конструкциях массивные электролиты фиксировались к плате металлическими креплениями.
Сообщение ypppu »
rl55, но такой герметик встречается не только на электролитах, но и на маленьких синих конденсаторах. А уже они вряд ли боятся ускорений.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):вряд ли боятся ускорений.
а ты про такое явление как ультразвук когда-нибудь слышал? грязь и та отваливается, а такие мощные источники питания и строчные развертки, при определенных условиях являются автоматом и сильнейшими источниками ультразвука. для наглядности возьми электретный микрофон, подключи выход к осциллографу и подойди поближе к источнику питания. будешь приятно удивлен уровнем шумов ультразвукового диапазона, а то и четкие периодичечкие сигналы услышишь и увидишь. а резонанс дело нешуточное, и где он возникнет- загадка природы. а клей, он как демпфер.
кстати при больших пиках тока, даже обычные пленочные конденсаторы иногда становятся источниками звуковых и ультразвуковых излучений. в диммерах иногда можно прослушивать кондеры :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
oleg63m, значит некоторые детали или их пайки боятся ультразвука. Понял, спасибо.
ypppu думаю счама вы всеж прощтудируйте ТЕРМЕХ я понимаю счас проще прогулять семестр и попить пива в поворотнях в процесе "учебы
Спойлер"и вложив в зачетекку 5штук получит зачет у професара Е. на отлично(он тоже хочеть выпить коньячка закусив екоркой и, сходитьь в баре в туалет с молодой студенткой :))) )) да и она врое не против сэкономить на зачете 5 тыр ...от ее вагины не убудет...
Последний раз редактировалось musor Сб май 13, 2017 22:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Отдали мне тут телефон самсунг 9300и, он полностью рабочий, но в нем вирус, который все время открывает сайты с порнухой и лезет подключить платные подписки. Как сказали пробовали делать полный сброс и включать антивирус, но не помогло, вирус в какой то рут прописался. Что и как с ним делать для выздоровления? Полная перепрошивка?
выйти из рута для начала....и посмотреть
Сообщение Upgrader »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3104829#p3104829"]Полная перепрошивка?[/uquote]Да.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Да.
причем с форматированием
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ясно, буду пробовать.
При соединении стандартных аккумуляторов последовательно, для увеличения напряжения, для зарядки используют балансировочные платы, которые заряжают каждый аккумулятор отдельно до 4.2В. При последовательном подключении, при работе аккумулятор, плата участвует в работе или только в процессе зарядки?
При параллельном подключении аккумулятор, для увеличения емкости, их можно просто параллельно включить через одну плату зарядки?
Сообщение dimmich »
Есть баллансировочные платы, они для баллансной зарядки.
Есть платы защиты, они защищают акум от замыканий, и в зарядке не участвуют.
балансиры разные есть есть тупые не дают выпорости напрягу на банках выш 4,2 а есть умные которые регулируют щунтирование банок так чтоб они работали одинакова
Вернуться в «Практика»
