Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
rl55, задача примерно как T-триггер, только с разницей, что отключается через задержку по времени, и повторное нажатие только включает нагрузку.
Последний раз редактировалось divisоr Вт май 31, 2016 22:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Если выдержка времени независимая, то может быть реализована на таймере 555.
Сообщение divisоr »
ypppu, по питанию не дотягиваю до него.
Сообщение rl55 »
divisоr писал(а):подаю на затвор плюс питания с кнопки, к стоку - минус нагрузку, а исток на минус питания (3 вольта), и ничего не происходит... Транзистор IRF530N.
Если 3 В на затвор подаешь, то запросто может не открыться - у него напряжение отсечки 2-4 В. Вольт 5 хотя бы... А для полного счастью - 10. Тут от тока нагрузки еще зависит.
Сообщение divisоr »
rl55, поэтому хочу тиристор поставить. У него, как понял, напряжение для затвора можно меньше подобрать, и он будет работать. Или тоже не подойдет?
Сообщение rl55 »
При 3-х вольтах можно открыть. Но закрыть то нечем. Да и не забудь, что на больших токах на нем не меньше вольта упадет.
Вообще-то есть способ закрыть вторым тиристором встречной эдс от конденсатора солидного. Но, думаю, здесь это извращение будет...
Последний раз редактировалось Anonymous Вт май 31, 2016 22:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
rl55, думал, отключить питание, закрыв P-канальный транзистор, подав сигнал на него с микроконтроллера.
Последний раз редактировалось divisоr Вт май 31, 2016 22:38:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rl55 »
Добавил вверху.
Давай определимся, какое напряжение надо коммутировать (в вольтах). И какое управляющее будет?
Сообщение divisоr »
Питание 3 вольта, как для сигнала управления, так и для схемы.
Не знаю, может тоже перемудрил... Думаю, там нужно от тиристора питать микроконтроллер, он меньше потребляет, чем схема. Может бистабильное реле, которое включать от кнопки, для питания схемы, а выключать с микроконтроллера. :dont_know:
Сообщение rl55 »
Нагрузка у тебя маломощная будет?
Если так, то обыкновенным маломощным транзистором можно коммутировать. 3 В ему уж хватит...
Сообщение ypppu »
То есть есть такая коробочка. Если нажал кнопку - она включилась, поработала некоторое время, затем сама выключилась. Питание 3 В. :))
Сообщение rl55 »
Типа реле времени. На часовой микросхеме аналогичная идея когда-то была.
Сообщение divisоr »
Да :) Из маломощных, под рукой только - биполярный NPN-транзистор (BC337-16).
Сообщение rl55 »
Так оно ничего внешнего не должно включать? Только само себя?
Сообщение divisоr »
rl55, да. Ток до 100 мА. Больше 70 мА амперметр не показал.
Сообщение rl55 »
А длительность выдержки? Если порядка часа и больше, то очень хороша, как я сказал уже, МС для часов К176ИЕ5. Только питание у неё 9 В. Нижнее вольт 5 кажется.
Я на ней таймер для ВЭФа делал. На час выдержки.
Сообщение divisоr »
rl55, 20 секунд :))) За час я ее сам выключу...
Сообщение rl55 »
И 3 В питания?
Ну тогда на КМОП 561 серии должно получиться. Сам изобретёшь? :)))
Сообщение divisоr »
rl55, мне с интегральными микросхемами проблема - негде купить. Микроконтроллеры выписать с Китая проще, чем такие схемы достать :( В ближайших городах такие схемы только под заказ, и то, не факт, что привезут...
Так, с тиристором и P-канальным транзистором и выдумываю...
Сообщение rl55 »
Ну по МК тебе кто-нибудь другой подскажет. Практики особой по ним у меня нет.
Вполне возможно, что он всю предложенную тобой логику работы сам проделает при запуске кнопкой.
Только ключ к нему прилепить для самоблокировки питания.
Вернуться в «Теория»
