Сообщение Муркиз »
Такой красавице болтать лучше ножками !
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4740109#p4740109"]Вот, о чём надо говорить! :idea:
Изображение[/uquote]
сама схему придумала? емкость конденсатора на твитер = ?
фишка - все электролиты запараллелены меньшей емкостью более в/ч, обычно не принято
Много лишних точек, схема правлена?
отчего первичка выходного без кондера или цепи Цобеля? за верхние частоты боишься?
и пиши перевод рунической надписи
или ты ведьма и на рунах гадаешь?
В Зигфриде есть сцена - ведьма гадает Брунгильде бросая руны, и выдает предсказание (сбывшееся), а королева ей не верит и говорит ты старая дура разучилась читать руны
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Муркиз »
А без разницы там все эти номиналы - не будет этот усилитель работать все равно... Накала на лампах нет ! Или его надо в печку совать, чтобы эммисия пошла ?
Кстати - а чё ? Из печки отличный фазоинвертор получится, из дымохода ...
Звук будет - слезу вышибет ! Ну а если звуку это не удастся, то дым точно это сделает !
Про накал ты зря, там питание накала постоянным током, не удивлюсь если не от общего источника, а с разными. Вот в Левинсоне 18 (!) блоков питания, по сути на каждый каскад или узел свой БП с отдельным трансформатором. Вот это развязка!
И в этой схеме питание накала строго по полярности, исходя из внутренней конструкции лампы. Перебросишь концы - аудиофил поморщится.
А вообще стандарт это чисто батарейное питание.
Сообщение Фунтик »
Coyote2025 писал(а):И в этой схеме питание накала строго по полярности
без указания конкретных ног лампы - указывать полярность бессмысленно. Как и вообще - накал постоянкой есть тема для дискуссий великая.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740193#p4740193"]Из печки отличный фазоинвертор получится, из дымохода ...
Звук будет - слезу вышибет ![/uquote]
Сообщение Муркиз »
18 блоков питания - не катит... Жидятся, жидятся...
Надо 18 отдельных электростанций !
Сообщение R-Catherine »
Так какие мысли по поводу моего унч?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4740202#p4740202"]
без указания конкретных ног лампы - указывать полярность бессмысленно. Как и вообще - накал постоянкой есть тема для дискуссий великая.[/uquote]
нетворческий ты человек. разобрать лампу и посмотреть который конец ближе к катоду
а еще не джентльмен - напал на единственную даму на котофоруме
практически женщина-кошка, противник Бэтмэна
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740205#p4740205"]18 блоков питания - не катит... Жидятся, жидятся...
Надо 18 отдельных электростанций ![/uquote]
а общее водохранилище куда денешь?
это классика
Я ночью проснулся, свет горит. Решил выключить лампочку в коридоре. Сонный, шаркая тапочками по линолеуму, дошел до двери. Щёлкнул выключателем. И внезапно почувствовал, что где-то там, в глубине Сибири, облегчённо вздохнула турбина ГЭС
через турбину на море, а с него на прочие турбины
вот на пляже в выходные всегда воды больше
Сообщение АВК »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4740258#p4740258"]Так какие мысли по поводу моего унч?[/uquote]
Кать, таки ить АЧХа перекосутая будить у его.
Подрезанная сверЬху.
А ООСи та и нетути - поправить оную БЯду...
И, ыжчО, а не полезет ли сетевая помеха через все это конЬденЬсатури с БП и прямо на ламповыи ноги ?
Койот, бери взгляд ширше, тоисть ширЕЕ.
Вот кака доЖЖик брИзЬнет, таки и уровень подниметси.
Сообщение Муркиз »
Ты, главное, в это время лапу на берегу не поднимай, а то Левинсону звук испортишь !
Сообщение Фунтик »
Coyote2025 писал(а):разобрать лампу и посмотреть который конец
это и без разборки можно зачастую увидеть. Но что в этой схеме туда подавать - плюс или минус?
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4740324#p4740324"]
это и без разборки можно зачастую увидеть. Но что в этой схеме туда подавать - плюс или минус?[/uquote]
ага, в 6П9 погляди без разборки. У Кати же на схеме обозначена полярность со стороны катода, там фсё продумано
Сообщение Муркиз »
Какая разница, если эти лампы, по памяти правда, косвенного накала.
Я это обозначала с целью показать только, что питание накала от постоянного тока :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ну вот и откат. А какую красивую аудиофильскую теорию можно было построить.
Сообщение АВК »
Кать, ты это...
Зазря свою фейсу выставила.
Хотишь в базы фейсконтроля попасть ?
Будешь "улыбкой" расплачиваться, или кто то ЗА тебя.... :-) :-) :-)
Сообщение Муркиз »
Так это фото, если я не ошибаюсь, принцессы Дианы ?
Сообщение Piter736 »
Это не энта была, с Волшебников?
Вопрос аудиофилам а также их родителям противникам
Если в результате нарушения техпроцесса а также сознательно будет создан провод с градиентом состава по длине, как он поведет себя в электрической цепи?
