Опознание радиоэлементов
Сообщение mont-oriol »
BeatMaster, Вы привели ссылку на datasheet, там есть колонка "Part number".
Какой Part number у конденсатора
"33 мкФ 2 В постоянного тока" ?
Сообщение BeatMaster »
mont-oriol, там его нет точно. Но в маркировке используют 3 цифры указывающие на емкость. Хотя сейчас посмотрел может вы и правы.
(40.95 КБ) 51 скачивание
330 мкФ
(90.8 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Ср июл 19, 2023 11:51:54, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martian »
Маркировка у производителей может отличаться, притом на компоненте может быть полной.
Виши, например, танталы кодирует в партномере в пикофарадах, минимальная - 104 (0.1 мкф):
Панасоник иначе:
Martian, думаю, что это он EEFSX0D331ER
https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 000C79.pdf
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
QQQ, https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 000C79.pdf
Сообщение Martian »
Тогда на нем полное значение, без кодирования
Сообщение Влад_78 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, определить модель ИК-приемника кондиционера Mitsubishi SRK 56A (2005г).
https://img.radiokot.ru/files/153852/me ... dpm36f.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153852/me ... dp12gq.jpg
Влад_78, возможно это инфракрасный приемник VS1838/TL1838/1838 https://radioprog.ru/shop/merch/45
Сообщение Влад_78 »
Благодарю за ответ.
Подскажите пожалуйста, что это за фильтры? На какую частоту ? Судя по маркировке правого он скорей всего на 38 МГц. А у левого получается 495 МГц или 7 МГц. В интернете поискал по фото не нашел похожих. У правого интересный логотип.
(197.31 КБ) 71 скачивание
yor
Сообщение yor »
А может это вообще не фильтры, а модули питания, например, или вообще что-то спец? Откуда взяты?
Сообщение Martin76 »
BeatMaster писал(а): Судя по маркировке
Это просто какая то заводская маркировка. Очень похожи на ПАВ фильтры из теликов. Их куча всяких там применялась с 4го поколения с самыми разными маркировками, пока не стали "наши" телики делать китайцы.
Сообщение Телекот »
Справа фильтр промежуточной частоты изображения российского стандарта от телевизора.
Штуки абсолютно бесполезные и ненужные.
Martin76, назову их неопознанные выпаянные объекты (НВО) и в коллекцию 8)
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
yor, вряд ли. Взяты из ТВ.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Телекот, спасибо, примерно так я и предполагал, но документов не нашел. Даже фото похожих не встретил. Видимо не пользовалась спросом.
Сообщение alex_ »
Господа, кто сталкивался с такими предохранителями, насколько он?
И если не ошибаюсь, он самовосстанавливающийся, хотя вроде бывают и плавкие в таких корпусах :roll:
BeatMaster писал(а):Видимо не пользовалась спросом.
Так они слишком узкого назначения, плюс там, где они стояли, в теликах, практически не ломались. Я за все время заменил один раз в СМРК такой фильтр, в импорте дохлых ни разу не попадалось.
Сообщение Martian »
alex_, 1,00 А, наверное
https://static.chipdip.ru/lib/261/DOC011261319.pdf
Если верить даташиту, то это MF-MSMF010
Сообщение Martian »
Это если это Боурнс
Ну, на китайский "ноунейм" мало похоже..
Вернуться в «Практика»
