Часы Super Clock
Сообщение Andiss »
vik72 спасибо за ответ. А, что по поводу фотодатчика, я вижу у вас он реализован. Просто повторить за вами или надо, что то менять в прошивке. Просто давно тему не читал, сложно все пересмотреть. Нужно как то все упорядочить, очень много информации.
Сообщение vik72 »
Фотодатчик, есть нюанс.Автор Lion_A, по моей просьбе в программе добавил в режим день, ночь связь с фотодатчиком, но прошивку в общий доступ не выкладывал. Поэтому детали связанные с фотодатчиком не нужны.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Сообщение Andiss »
vik72 С автором спорить не будем), если не выложил , значит не стоит. Как по вашему мнению, что удобнее bluetooth или UART. Стоит ли реализовывать и то и то, через переключатель. Просто сейчас платы формирую и нужна определенность.
Сообщение vik72 »
Да,вопрос по существу, по моему опыту довольно редко подключал к компу, в основном к телефону. Себе ставлю и то, и то, с переключателем, друзьям, родственникам по разному, есть и без всего.
Сообщение Andiss »
vik72, Спасибо за ответ. Раньше не пользовался блютузом, попробую. А какое ПО для смартфона посоветуете?
Сообщение vik72 »
Автор позаботился и об этом,на странице 90
Программа для андроид и win.
Стр 45 и на 63-й странице есть управляющий софт для ПК и андроид.
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
Добавлю: раз уж вы проектируете плату, то советую впихнуть по максимуму, места достаточно, а ставить или нет компоненты, можно решить потом. Поговорка-аппетит приходит во время еды ,очень точно подходит в данной ситуации.
Сообщение vik72 »
Приветствую Всех.Решил показать ещё одни часики, сделаны три месяца назад, работают отлично.Размер 60 х 240 мм,матрица -две склеенных пластины 4 мм, из черного пластика.Отверстия под светодиоды 5 мм, и с лицевой стороны расширены конусной разверткой до 6 мм.С другой стороны углубления под нулевые резисторы и переходы.
Печатная плата двусторонняя,сквозные отверстия только у переходов, остальные со стороны деталей часов, на 2/3 толщины платы.
Прилагаю плату, может кого и заинтересует.
Super Clock 60 x 240 mm(2835 green).lay6
(3.13 МБ) 171 скачивание
Сообщение Andiss »
vik72 Добрый день, а корпус часов вы как делали и из чего?
Сообщение vik72 »
Здравствуйте.
Оргстекло, 3мм.,края и торцы, отверстия отполированы, точность деталей 0.1мм. Склеены УФ эпоксидным клеем
Добавлю, эпоксидный клей ультрафиолетового отверждения очень удобная штука, совместил, чуть посветил Уф фонариком, детали схватываются, и можно следующие ставить до полной сборки.
Попробовал и Китайский УФ клей К-300, схватывается, но остаётся эластичным, и адгезия намного хуже, а стоит в 2 раза больше.
Сообщение Andiss »
Добрый день. По какой причине ВМР180 может не показывать температуру, вернее показывает 0 градусов. Давление показывает исправно. Менял три датчика, один был куплен давно, значит с другой партии. Собрал четверо часов, проблем не было, правда раньше ставил DS1307, а сейчас поставил DS3231. Резисторы убрал. Пробовал BMP280, она вообще не заработала, ни температуры, ни давления. Подскажите, кто может.
Сообщение vik72 »
Andiss писал(а):По какой причине ВМР180 может не показывать температуру, вернее показывает 0
Здравствуйте. Скорее всего не стоят резисторы подтягивания к Vcc на входах датчиков DS18B20. Поэтому показывает не с BMP180.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Для BMP280 в исходнике надо поставить единицу, а BMP180 ноль.
Сообщение Andiss »
Да, вы правы, резистор на домашний датчик не был установлен. После установки все заработало, правда точность температуры не очень, на 2-3 градуса врет. Можно это откорректировать?
ВМР280 тоже заработал, но только температура, показывает кстати точно, в отличии от ВМР180, но давление показывает всегда 555. Или датчик глючный или, что то с прошивкой не то. Кто то ставил ВМР280, все нормально работает?
Сообщение vik72 »
Приветствую.
Где то в теме автор подсказывал,нужно добавить в файле "interface.c"
//вывод температуры с вмп180
        temperature = temperature/10;  //отбрасываем десятые градуса
Добавить:
 temperature = temperature/10; temperature -= 1;  //отбрасываем десятые градуса и коррекция температуры
Т.е. вычесть от вычисленного значения сколько-то градусов.Аналогично можно подправить и давление.
ВМР280 непробовал,не подскажу.
Сообщение Andiss »
vik72, Огромное спасибо, на данный момент вы единственный, кто реально здесь помогает. Все получилось, китайские датчики очень не точные. Но вы спасли ситуацию.
А программа для андроид SuperClock3_v3.0.1 - это последняя версия или есть более новая?
Сообщение vik72 »
Andiss писал(а):А программа для андроид SuperClock3_v3.0.1 - это последняя версия или есть более новая?
Здравствуйте. Последняя, больше не было.
Это автору большое спасибо, я только повторил и применил советы и помощь автора этих замечательных часиков.
Сообщение Andiss »
Автору отдельное ОГРОМНОЕ спасибо, лучше часов я на просторах интернета не видел.
А вмр280 так и не заработала, давление все время показывает 555, в прошивке все изменил, резисторы поставил, не хочет(.
Сообщение vik72 »
Сейчас вспомнил, у товарища были проблемы с датчиком давления, он просто перепаял сам датчик на платке, с хорошим флюсом. То-ли не контакт, или криво, неизвестно, но датчик ожил. Andiss попробуйте может и у вас получится
Сообщение Andiss »
vik72, Но температуру, то передает и довольно точно, проблема только с давлением. Или датчик глючный или в программе, что то не то. Я смотрю, в программе указывается только ВМЕ280, а ВМР280 там нет или они особо не отличаются?
Сообщение vik72 »
Конечно отличаются, это разные датчики, и код активации другой.
Сообщение Andiss »
В программе автор указал:
//Выбор типа датчика давления BMP180; BME280(BMP280) - я так понял можно и ВМЕ и ВМР использовать. Но по факту ВМР не заработал.
