паяльная станция T12 на stm32
Сообщение cj-electron »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3875654#p3875654"][uquote="cj-electron",url="/forum/viewtopic.php?p=3875648#p3875648"]А файл прошивки вашей паяльной станции,где скачать можно???[/uquote]
Тут https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b[/uquote]
А в чём разница между этими двумя прошивками?
Сообщение Nimnul »
[uquote="cj-electron",url="/forum/viewtopic.php?p=3875658#p3875658"]А в чём разница между этими двумя прошивками?[/uquote]
Под разные интерфейсы экранов I2C и SPI получается более универсально, откройте схему и посмотрите.
Камрад Polf сделал плату под SPI дисплей.
SH1106 - I2C
SSD1306 - SPI(хотя его можно переключить и на I2C)
Сообщение Polf »
Наверное опечатка получилась. Контроллер SH1106 это SPI. У меня такой и прошивка для него.
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/oled-sh1106.html
Сообщение Polf »
Немного изменил свою версию ремонтной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32...ion-e3955b .
Касается номинала резистора-датчика тока паяльника R9. У автора в схеме 0,05 Ом, я поставил параллельно 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%, получилось 0,2 Ом.
Сделал так, потому что в паяльной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde...m32-c50ccc у меня были проблемы с обнаружением паяльника и когда я увеличил сопротивление датчика тока, всё стало работать. Но то было раньше, решил проверить как теперь, напаял параллельно ещё 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%, работает хорошо. Решил оставить так, теперь получилось в итоге R9 0,1 Ом. Чуть поменьше потери. Почему нагородил столько в параллель? Дело в том, что в продаже, например у чип и дип, нет в наличии подходящих smd резисторов. 1206 1 Ом, мощность 0,25 Вт, как раз не меньше 5 штук надо, чтобы был запас по рассеиваемой мощности. Наверное можно сделать из проволоки (к примеру манганин и т.п.), но тогда надо чем-то измерить более менее достоверно эти десятые и сотые Ом. Или измерить сопротивление, скажем одного метра и потом по погонному сопротивлению определить нужную длину, но проще показалось сделать как сделал.
Подправил схему и плату.
STM32 SRS_1.rar
Изменённые схема и плата
(211.1 КБ) 452 скачивания
Сообщение Фарид2W »
С жалами JBC было выше обсуждение, вот на али нашел интересный контроллер и станцию https://www.aliexpress.com/item/4001326492486.html, https://www.aliexpress.com/item/4001326435911.html, может кому интересно для ознакомления.
Сообщение Yaroslav888 »
Добрый! купил станцию б.у , помогите ее идентифицировать и какие предложения по ее модернизации возможны ?
Сообщение mr_kot »
Станция COMBO, модификаций нету, поскольку к ней, если не ошибаюсь, всего одна прошивка.
Можно впрок запастись микроконтроллерами - часто умирают, причина не установлена.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3879119#p3879119"], всего одна прошивка.[/uquote]
Благодарю! а ссылку не подскажете где прошивку скачать? а то контроллеры бесполезны без прошивки
Сообщение Nimnul »
[uquote="Yaroslav888",url="/forum/viewtopic.php?p=3879417#p3879417"]а то контроллеры бесполезны без прошивки[/uquote]
Прошивку нужно еще активировать, т.к. у Вас будет новый контроллер.
Прошивка тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... rHNlp1qiX6
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3879457#p3879457"][uquote="Yaroslav888",url="/forum/viewtopic.php?p=3879417#p3879417"]а то контроллеры бесполезны без прошивки[/uquote]
Прошивка тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... rHNlp1qiX6[/uquote]
Благодарю! а кейген какой-то имеется для этого дела?
Сообщение Nimnul »
[uquote="Yaroslav888",url="/forum/viewtopic.php?p=3879479#p3879479"]а кейген какой-то имеется для этого дела?[/uquote]
Нет, но мы тут выкладываем по запросу регистрационные коды. Они индивидульны под контретно ваш новый контроллер!
Последний раз редактировалось Nimnul Сб авг 15, 2020 16:56:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3879503#p3879503"][uquote="Yaroslav888",url="/forum/viewtopic.php?p=3879479#p3879479"]а кейген какой-то имеется для этого дела?[/uquote]
. Они индивидульны под контретно ваш новый контроллер![/uquote] Благодарю! я понял , буду прошивать,то обращусь
Сообщение shkd »
Здравствуйте!
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: 615F
ID2: D9ED
Сообщение Nimnul »
[uquote="shkd",url="/forum/viewtopic.php?p=3880162#p3880162"]Здравствуйте!
ID2: D9ED[/uquote]
Держи.
RG1: 9209
RG2: C659
Сообщение shkd »
Большое СПАСИБО !!!! Работает !!!
Сообщение dmitrkov »
Здравствуйте!
Китайская станция 2.1s. Прошивка 2.12.
Начала периодически отображать напряжение питания до 36.4В, через время показания опускаются до нормальных 24.4 - 24.3В, потом опять бред показывает. Закономерности никакой не обнаружил... . Блок питания при этом стабльно выдает 23.9 В.
В чем может быть причина? Может кто уже сталкивался с таким?
Сообщение Nimnul »
Ну там все просто, проверяйте делитель R8, R9, C7 и вывод контроллера 19, может плохая пайка, может номиналы деталей плывут.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3880754#p3880754"]Ну там все просто, проверяйте делитель R8, R9, C7 и вывод контроллера 19, может плохая пайка, может номиналы деталей плывут.[/uquote]
Действительно, банально "поплыл" делитель R8/R9. Спасибо!
Сообщение r14doc »
Здравствуйте!
Прошу помощи по кодам для smd rework (фен) ID1: AC44 ID2: B89E
СПАСИБО!!
Сообщение Nimnul »
Держите.
RG1: A86B
RG2: 5BAF
