uRLC
Сообщение willy380 »
Да, спасибо, я уже перечитал пропущенное, посмотрел последнюю схему, завтра захвачу приборчик на работу там и перепаяю, этот звонок уже третье место меняет.
GFX
Сообщение GFX »
uRLC_2_0_28 -добавил английский язык, шить стирая полностью.
GFX
Сообщение GFX »
uRLC_2_0_29 - изменил настройки по умолчанию (после полного стирания был глюк, когда меняешь одни параметры, а меняются после перезагрузки еще и другие). Также сменил настроки определения основного параметра, мелкие индуктивности показывались резисторами. Шить с полным стиранием, с uRLC_2_0_28 не обязательно, можно просто потом настройки все пройти и перенастроить, а с более ранних обязательно.
GFX
Сообщение GFX »
настройки определения основного параметра опять сменил, а то перебдел, начал резисторы измерять индуктивностями. Завтра выложу, еще чуть потестю.
А я уже прошил с полным стиранием и при калибровке с 10к и выше на килоомах какие то странности появлялись.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, ну прошейте тогда uRLC_2_0_30, а потом расскажите что за странности если они там будут
Прошил 2_0_30, калибронул, все хорошо, не заметил того что было при калибровке 29. Скоро придет коммутатор MAX буду перепаивать, заодно и R1, R7.
Сообщение andyser0401 »
Я также переделал версию GFX PCB V1.35, используя два 74hc4052 R1 и R7 со значением 100R. Есть также резисторы 0,1% и конденсаторы NPO, которые не приехали. Что лучше: точность или скорость измерения MAX4618?
GFX
Сообщение GFX »
andyser0401, а что MAX4618 дает скорость измерений лучше, а точность хуже? Я не понял вашего сообщения.
Сообщение baikovv84 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4090733#p4090733"]Прошил 2_0_30, калибронул, все хорошо, не заметил того что было при калибровке 29. Скоро придет коммутатор MAX буду перепаивать, заодно и R1, R7.[/uquote]
А я все же заметил кое-что:
Раньше если был выставлен AUTO, при выборе другой частоты измерения, в настройках включенный AUTO сбрасывался на MAN. Измерения производились той частотой что выбрал. Чтобы включить заново режим AUTO нужно было зайти в настройки и включить заново.
Сейчас если был включен AUTO в настройках, при выборе другой частоты, частота меняется, но AUTO остается.
Возможно это задумка автора, но я не понял для чего оставаться индикации AUTO, если перебираешь частоты, и в настройках AUTO включенным остается.
GFX, может перебором по влево-вправо менять частоты 20 100 1k 10k 50k 100k 200k и добавить то самое AUTO и так по кругу? Соответственно если выбраны частоты 20-200k отключать в настройках AUTO и включать если дошли до AUTO.
Можно бы и "горячую клавишу" на нее задать (включение отключения режима AUTO), но вроде все использовано уже.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Я авто режим не использую и на ручном почти всегда на 1к.
GFX
Сообщение GFX »
baikovv84, вы правильно заметили. Я убрал автосмену частоты, в авто меняет теперь только S/P. Дело в том, что толку от авто мало, на 1к мерит все итак. Автосмена частоты давала задержку времени и нужно было калибровать все частоты. Короче я считаю что кому надо, быстро сменит частоту руками. А s/p переключение полезно. Другое дело, что нужно убрать авто режим из главного меню и перенести в настройку s/p. Потом сделаю. Да и надпить авто вообще уберу.
Сообщение Валерьян »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4091607#p4091607"]Потом сделаю. Да и надпить авто вообще уберу.[/uquote]
И задержку при включении? :cry:
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, а с ней что?
Не замечал задержку при включении, при выключении есть задержка, но это может потому что я не придавил затвор полевика к земле резюком 100 кОм.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4092447#p4092447"]Валерьян, а с ней что?[/uquote]
Имею ввиду как в версии 22-задержку на включение.
GFX
Сообщение GFX »
uRLC_2_0_31 перенес аторежим в меню схемы замещения и убрал надпись авто, также увеличил задержку при включении.
С такими изменениями наверно надо переписывать с полным стиранием?, как мне это надоело, но если надо то надо.
Сообщение TrumPIC »
Прикол какой то с 2.030.
Выпаял сегодня ферритовые фильтры с платы бука и решил проверить на идуктивность ( в схеме они дросселями значатся). Сперва померил на приборе от Neeketos, получил примерно 1,5мкГн на "толстые" и 0,3мкГн на "худые" дроссели на частоте 10кГц. Пробую на uRLC (была версия кажется 2.03 или 2.05). На той же 10кГц показал ровно вдвое больше - 3мкГн и 0,3мкГн. Решил обновить прошивку на всяк случай, залил 2.030 и ..чудо! Оба дросселя показывает как 1.0000 Ом! Аж взял тестер и померил сопротивление, ожидаемо получил около нуля.
В общем, не понятно пока, где и что крутить..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Прошил 31, с полным стиранием, откалибровал, у меня и к предыдущей не было претензий и с этой все работает, я не ищу в приборе каких то изъянов, я им пользуюсь как есть и меня вполне устраивает, а точность измерений более чем.
