Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
КРАМ писал(а):Это клиника...
Это бывает...
Не расстраивайтесь...
Вы ломитесь в открытую дверь.
Мы тут говорили совсем о другом.
Частота, усиление по току и даже температурный диапазон у военных и гражданских 818-х (819-х) идентичны.
Смысл моего первого поста сводился к тому, что если человеку попадет в руки два транзистора, которые отличаются ТОЛЬКО первым символом в названии, это еще не означает, что они идентичны по основным классификационным параметрам.
Установка в УНЧ такой пары может привести к пробою ВОЕННЫХ транзисторов. Как раз по причине изменения направления классификации. И их не спасет никакая высокая надежность.
ну насчет пробоя сложно сказать, но ставить действительно надо парами: или Кт или 2т. извиняюсь за вмешательство без разбирательства.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение КРАМ »
Вы вообще чего нибудь в теме прочли, прежде чем писать?
Парами, именно парами. Скажем в схеме УНЧ с питанием в плюс-минус 30 вольт стояли КТ818ВМ/КТ819ВМ. Ставим туда 2Т818В/2Т819В.
Первые имеют максимальное напряжение 60 вольт, а вторые только 40.
Т.е. замена приведет к пробою.
ЗЫ. Кстати. Пара 2Т818А и КТ819ГМ прекрасно работают вместе. Поскольку они созданы, как комплементарная пара. Маркировка на них - это просто случайное событие. Куда попадет конкретная пластина с чипами в гражданку или в приемку 5 заранее не известно.Часть чипов с ОДНОЙ пластины могла попасть в КТ819ГМ, а часть в 2Т819А.
Сообщение Av4arik »
КРАМ писал(а):Вы вообще чего нибудь в теме прочли, прежде чем писать?
вот именно, что последние 2-3 страницы не читал, увидел и погнал. За это и извиняюсь
КРАМ писал(а): Скажем в схеме УНЧ с питанием в плюс-минус 30 вольт стояли КТ818ВМ/КТ819ВМ. Ставим туда 2Т818В/2Т819В.Первые имеют максимальное напряжение 60 вольт, а вторые только 40.Т.е. замена приведет к пробою.
как я понял, каждый коммутирует нагрузку относительно середины питания (0V), тогда если h21 и токи одинаковые то можно ставить и несколько разные. но нужно тестировать и проверять, под мелкой нагрузкой ничего не случится, а вот под крупной...?
КРАМ писал(а):Первые имеют максимальное напряжение 60 вольт, а вторые только 40.
питание +/-30V, если оно не бегает, и данные которые я привел выше, соответствуют, то можно и ставить. и оба транзистора на радиатор через токоизолированную прокладку с термопастой. КПД может чуть чуть упасть...
Так же, к сожалению, я проектами с потреблением более 0.5А на 220 V на данный момент не занимаюсь - ибо у меня новая стихия, и это ремонт телевизоров. :)
Сообщение КРАМ »
Ммм-дааа...
Может пока с телевизорами повременить?
Может стоит немного в общей схемотехнике поупражняться?
В УНЧ, уважаемый, напряжение между коллектором и эмиттером выходных транзисторов изменяется от насыщения (около 1 вольта) до полного размаха питания МИНУС насыщение противоположного транзистора. Т.е. в описанном варианте к транзисторам при максимальной выходной мощности будет приложено 60-1=59 вольт.
Сообщение romeros »
Уважаемые граждане коты.Имеется усилок pioneer GM2000A.В блоке питания данного устройства имеется четыре сгоревшие микросхемы K817.посоветуйте пожалуйста аналог(отечественный или импортный).нигде не нашел такой инфы. :dont_know: спасибо.
Сюда перенес.
aen
skk
Сообщение skk »
Ребята подскажите недорогой Р канальный мосфет. ток будет меньше 1 ампера, напряжение около 9 вольт. Мосфет для доработки спектроанализатора Пичок.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение КРАМ »
В качестве чего этот мосфет будет работать? Ключа?
IRLML6402, например.
Сообщение nik-as »
romeros писал(а):В блоке питания данного устройства имеется четыре сгоревшие микросхемы K817.
А может это всё таки транзисторы 2SK817?
Сообщение Av4arik »
romeros писал(а):Уважаемые граждане коты.Имеется усилок pioneer GM2000A.В блоке питания данного устройства имеется четыре сгоревшие микросхемы K817.посоветуйте пожалуйста аналог(отечественный или импортный).нигде не нашел такой инфы. :dont_know: спасибо.
фотографии сгоревших элементов выложите
Сообщение hybroid »
Я тоже думаю, что это они и есть :)
skk
Сообщение skk »
КРАМ писал(а):В качестве чего этот мосфет будет работать? Ключа?
да, вот тут http://www.labkit.ru/html/show_meter?id=439
Сообщение Explode »
Подскажите пожалуйста современные аналоги транзисторов и диодов для схемы приемника:
http://www.radiosezon.ru/index.php/3dsg ... 132sg.html
Нужно чтобы и питание понизилось (думаю смена транзисторов как раз и повлияет на это) с 9 вольт до 3х.
Сообщение romeros »
Я не спорю-может 2sk817 и транзисторы.ну так какими транзисторами их заменть ?
Сообщение romeros »
вот нашел даташит.но ничего не пойму
2sk817.pdf
(181.2 КБ) 538 скачиваний
Сообщение nik-as »
romeros писал(а):Я не спорю-может 2sk817 и транзисторы.ну так какими транзисторами их заменть ?
Заменить можно любыми подходящими по габаритам, напряжением сток-исток 55-100 вольт и током стока 26 А и более.
IRFZ44 например, или RFP50N06, вариантов море.
Сообщение romeros »
напишите пожалуйста побольше аналогов-будет больше шансов найти замену(если в магазине такого нету)
Сообщение hybroid »
Если уж вы не найдёте IRFZ44N - то я даже не знаю.. Известнее сложно что-то подсказать :)
Сообщение hybroid »
Explode писал(а):Подскажите пожалуйста современные аналоги транзисторов и диодов для схемы приемника:
Современные аналоги германиевым транзисторам? :shock: Вообще, замены германия на кремний требуют, как правило, полного пересчитывания режимов работы всей схемы.
Сообщение romeros »
премного благодарен!!!
Сообщение svch-kot »
подскажите пожалуста , можно ли в этой схеме кт-117 заменить на два транзистора ?
(11.73 КБ) 718 скачиваний
(22.52 КБ) 738 скачиваний
Вернуться в «Практика»
