Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
зачем всё усложнять и делать не выгодной по цене для повторения? конечно может у тебя их целая куча и ты готов их все впихнуть в одно устройство, но это на любителя. как говорится: было бы желание!
тут на форуме человек есть с ником port122 так вот он создал блок питания с полной стабилизацией по напряжению и по току, с сенсорным дисплеем(резистивный сенсор) 4 дюйма и кучей чего-то там еще... в итоге устройство не работает, не смог победить примаконтроль, очень сильно грелся при нагрузке. так к чему я это: себестоимость устройства превышала 10 тысяч рублей (если заказывать всё с алиэкспресс) и использовалось три не маленьких платы в устройстве на каждой из них по два контроллера, а на главной аж 3, если память мне не изменяет. так вот вопрос: стоит ли всё усложнять, когда можно обойтись малыми жертвами?
P.S. сейчас port122 пропал безвести и достучаться до него не получается, поскольку у меня есть вопросы относительно первой версии того блока питания.
Сообщение alex_grach »
Проект делается для себя, почему бы и нет? На сколько понимаю, интерфейс будет I2C, так что можно и дисплей туда же подключить...
а не прибавится ли у камешка тормозов из-за этого?
Да не особо принципиально должно быть, но это вопрос к kiv69 :)))
Сообщение kiv69 »
alex_grach писал(а):Проект делается для себя, почему бы и нет? На сколько понимаю, интерфейс будет I2C, так что можно и дисплей туда же подключить...
Разумеется. И дисплеи, и 24С16(напомню, в 16F76 нет флэш-памяти), и DS3231. И всё это в параллель.
Чем и хороша шина, что не надо использовать МК с монструозным количеством ног.
Да, вспомнил особенность 16F76, у него 8-ми битный АЦП...
Сообщение kiv69 »
Pavlon90 писал(а):а не прибавится ли у камешка тормозов из-за этого?
Это от программы зависит. На самом деле даже 8-битный МК имеет дури дофига, если не заставлять его попусту обрабатывать ненужный код.
Добавлено after 15 minutes 25 seconds:
alex_grach писал(а):Да, вспомнил особенность 16F76, у него 8-ми битный АЦП...
Именно. Точность в ~2 градуса меня вполне устроит.
25 этих МК настоятельно просятся, чтобы их применили :)
А так же десяток 1602, десяток WG12864B и большая горка семисегментников.
Душа не лежит покупать дисплей и МК, когда уже есть что-то годное.
Да, мне тоже приглянулся МК, особенно ценой в 22 рубля :))) :))) :))).
Приедут, проверю в железе, добавлю в скрипт сборки... Будет еще вагончик вариантов :beer:
Сообщение yur45 »
Привет.А можно ссылку на камень, я таких цен не нашел....
кстати с общей шиной это хороший вариант для нас. можно все детали раскидать по разным углам и точность не изменится. :beer: :music:
правильно же?
Все можно :)))
Ты поправил? Проверил?
всё было хорошо, пока искра не проскочила от статики. камень умер. как случайную статику победить? даже с заземлением дохнет контроллер.
сначала греть перестал, сам по себе мерил температуру, а потом щелк и умер.
Вопрос интересный, кстати. Я сегодня ковырял прошивку, по сему перешивал станцию очень часто. Тоже заметил, что пробивает статика, причем не просто, а с перезагрузкой pickit2. Правда у меня ничего не умерло...
а у меня вышибло 5 вольтовый стабилизатор и сдох камень. завтра поставлю другой. (последний) и соберу на мощных стабилизаторах плюс стабилитрон на 5 вольт воткну 5,1 вольта minimelf который на 0,5 ватт. может спасёт в будущем. а от 3,3 вольта станция пахать будет?
Сообщение oleg63m »
всем привет!!! со статикой обычно борются утечкою, следовательно резистор мегаом 5-10 с общего провода на сетевой (кто боится фазы можно пол фазы организовать делителем. только резисторы брать не смд 0602, а что-нить из ногастых, габаритных, чтобы не пробило)
кстати один дружбан тоже паяльник делал со стабилизацией, но по своей схеме, и решил сделать отключение от сети на симисторе. так у него оптрон гавкнул почему-то при отключении. трещина образовалась и дым вышел. утянув за собою микрик.
alex_grach писал(а):Я сегодня ковырял прошивку, по сему перешивал станцию очень часто. Тоже заметил, что пробивает статика, причем не просто, а с перезагрузкой pickit2
видать электроны так сильно трутся при прошивке, что заряжаются :)))
Я его полностью поддерживаю.
А обязательно резисторы на сеть? В импульсниках используют кондеры.
Точно, нам же нужно чтобы статика уходила, а не накапливалась.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Хотя через ризюк может и фаза пощипывать, какого бы сопротивления он ни был. Это говорит опыт
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
На драйвер кстати можно подать вместо 12 вольт, 15? Ему плохо не станет? А то у меня нету сейчас возможности найти на 12 вольт.
Сообщение oleg63m »
опыт у тебя какой-то не правильный. щипать может, если рядом с тобою кондер имеется, который может за сутки зарядиться до приличного напряжения. а через чистый резистор? знаешь закон Ома? так он ведь и здесь действует.
а от сети через резик врят ли что зарядится, так как сеть по любому заземлена. а вот между первичкой и вторичкой заряд накопиться может. и если произойдет пробой, образуется кратковременный участок с очень низким сопротивлением(на месте искры)
ну тот опыт был по неопытности, в детстве... :)))
Сообщение oleg63m »
много опыта приходит с синяками :)))
