Мелкие вопросы по теории
YAA
Сообщение YAA »
[quote="""кошак""]Подскажите как сделать чтоб плавно переключались, как раньше? Проект новогодней мигалки горит![/quote]
Подключите транзисторы вот так
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=22971
R1 и C1 у Вас уже есть. То есть базы транзисторов (см.ссылку) подключить не к выходам микросхемы, а в точку сединения R и C (фактически ко входам микросхемы).
Сообщение кошак1 »
Спасибо, YAA! Сейчас попробую перепаять!
ЗЫ: на кремниевых диодах падение напряжения 0,7В. Значит на диодном мосту упадёт 1,4В?
YAA
Сообщение YAA »
[quote="""кошак""]Спасибо, YAA! Сейчас попробую перепаять!
ЗЫ: на кремниевых диодах падение напряжения 0,7В. Значит на диодном мосту упадёт 1,4В?[/quote]
На постоянном токе - да.
Если он выпрямляет переменное напряжение и после моста стоИт конденсатор фильтра, то падение напряжения на мосту лучше брать 2В из-за того, что ток становится импульсным с амплитудой во много раз больше средней..
Сообщение кошак1 »
YAA, перепоял плату. Теперь все светодиоды плавно зажигаются друг за другом и так светятся не пеерключаясь. Может я микросхему спалил опять? :cry:
.JPG
(29.44 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Величина резисторов большевата, мне кажется...
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Величина резисторов большевата, мне кажется...
Давайте прикинем...
Не знаю, какое +U, но предположим, 6В :dont_know:
На транзисторе - 0,6В, на светодиоде пусть 2,4В. Итого, на резистор приходится 6-0,6-2,4=3В. Делим на сопротивление 180Ом, получаем ток светодиода 3В/0,18кОм=16,6мА. Если бетта у транзистора порядка 100, то в базу нужен ток 16,6мА/100=0,166мА, что эквивалентно входному сопротивлению транзистора 6В/0,166=36кОм. В сочетании с сопротивлением 330кОм получается делитель напряжения, что не даёт зарядиться конденсаторам до порога срабатывания микросхемы.
Можно попробовать уменьшить 330кОм до 16кОм, с одновременным увеличением ёмкости до 220мкФ.
Второй путь - добавить к каждому транзистору ещё один, по схеме Дарлингтона. Тем самым, можно увеличить бетту транзисторов ещё в 100раз.
Сообщение кошак1 »
YAA писал(а): Можно попробовать уменьшить 330кОм до 16кОм, с одновременным увеличением ёмкости до 220мкФ.
Спасибо YAA! Всё заработало как раньше!
Теперь возникли вопросы по "совершенствованию" конструкции:
1. как избавиться от ёмкости 220 мкф, или уже не получится - инверторы не будут переключаться? Конденсатор размером с микросхему, а ведь их три штуки...
2. как пересчитать под 5 вольт питания?
Сообщение Федор »
Какие транзисторы можно поставить вместо тех что здесь указываются? http://www.guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_08.php
Сообщение Pika4u »
коак, а можно так:
.JPG
(28.58 КБ) 387 скачиваний
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение кошак1 »
Так? А что, NPN транзистор так заработает? :shock:
Сообщение IfoR »
Федор писал(а):
Из импортных:
транзистором 2N106;
транзистором 2N1413;
транзистором 2N1414;
транзистором 2N265;
транзистором 2N283;
транзистором 2N331;
транзистором 2N422;
транзистором 2N464;
транзистором 2N465;
транзистором 2N612;
транзистором 2S54;
транзистором 2S56;
транзистором 2S56A;
транзистором 2S57;
транзистором 2S58;
транзистором AC540;
транзистором AC541;
Ну а так, в принципе, т.к. это обычный мультивибратор, туда можно всунуть почти любой pnp. Ну, например, такие как КТ3107(А), КТ208 должны пойти... Можно и npn всунуть, поменяв местами полюса батарейки.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Откуда: мой адрес не дом и не улица, мой адрес советский союз
Сообщение Zummer »
Темы про радиолампы не нашел(( напишу здесь
В прошлом месяце я на шел радиолампу, небольшую сантиметров 15 в длину и см 4 в диаметре, на ней значок радиации. Не могу расшифровать надпись и незнаю для чего служит. Надпись толи ГП толи ГТ цифр вообще не видно :(. Помогоите кто чем может!
aen
Сообщение aen »
Zummer писал(а):Темы про радиолампы не нашел(( напишу здесь
Есть тема опознавание радиоэлементов. Можно туда.
Вот например ГП-5. Есть еще ГП-3
(60.07 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Zummer »
Спасибо aen, но не то(((
aen
Сообщение aen »
Так их ламп ГП много. Я только один пример привел. Вот например некоторые из них. Можно поиском посмотреть. Расшифровывается, как "Регулирующая лампа"
http://hfdx.at.ua/publ/obshhie_svedenij ... /10-1-0-53
Сообщение Федор »
IfoR писал(а): Из импортных:
транзистором 2N106;
транзистором 2N265;
транзистором 2N283;
транзистором 2N331;
транзистором 2N422;
транзистором 2N464;
транзистором 2N465;
транзистором 2N612;
транзистором 2S54;
транзистором 2S56;
транзистором 2S56A;
транзистором 2S57;
транзистором 2S58;
транзистором AC540;
транзистором AC541;
Спасибо за столь обширную информацию. Но все же если внимательно посмотреть там транзисторы npn структуры).
Нашел среди барахла 2 шт КТ 805 ДМ и по одному КТ 805 БМ и КТ 805 ИМ. Их можно? Что доработать или поменять нужно если они подойдут?
Сообщение Maks »
Здесь можно абсолютно любые маломощные транзисторы любой структуры. Только полярность питания смотреть. А что такое транзистора КТ805 сам посмотри в справочниках. Сам можешь в конце концов их название в гугле набрать?
Сообщение IfoR »
Федор, не-е. Там транзисторы P-N-P структуры. Там стрелочка направленна по направлению тока из эмиттера в базу, т.е. эмиттер тут P а база N. В N-P-N стрелочка из базы в эмиттер, соответственно в npn база P а эмиттер N. Тоже можно узнать и из справочника по транзисторам на данный транзистор.
На счёт КТ805 - не хило. Это же силовой транзистор на прямой ток в 5 Ампер 30 Ватт. :) Ну а так и он может пойти. Только он NPN - поверни батарейку минусом к эмиттеру (на схеме - вниз).
Сообщение Федор »
Тьфу, да точно, что то я сглупил :)
Нее, ну их эти 805, обратно в барахолку отправил) Взял КТ315Б
Сообщение k0JI060k »
помогите решить задачу
(37.97 КБ) 379 скачиваний
Вернуться в «Теория»
