Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Vladimir51 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):в каком режиме усиления работает грампроигрываиель Мелодия 103 стерео? А, В, АВ?
Что же Вы такой беспомощный???
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/melodija103.html
Вот здесь скачайте схему с описанием своей радиолы, там режимы всех транзисторов.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да резисторами и диодами и стабилитронами устанавливают некоторый ток покоя но это уже класс АВ!!!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Glow2020 »
вот сам и ответил на свой вопрос
Сообщение RA3WSI »
А что в классе В тока покоя не будет??? :))
Дабы ты знал и в классе В и в классе АВ,а в классе А тем более устанавливают начальный ток покоя.
Для того чтоб рабочую точку вывести в начало линейного участка ВАХ транзисторного или лампового каскада.
А в классе А устанавливают на середину линейного участка.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 29, 2014 18:23:30, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Не будет просто если приоткрывать транзисторы резисторами диодами и т. д. это быдет не В, а АВ!!!
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Посмотри классы работы усилителей,посмотри графики почитай и разберись,а потом спорить будешь.
Почитай чем отличается класс В от класса АВ.
Сообщение Elvys »
Иван83 радиолюбитель писал(а):если приоткрывать транзисторы резисторами диодами и т. д. это быдет не В, а АВ!!!
А класс С тогда - что? :)))
Сообщение Gnat »
RA3WSI писал(а):Не образуется ступенька.Для этого транзисторы немного приоткрывают-класс В.
В этой схеме резисторами R4R5.
В классе С ДА будет ступенька.
Эта схема вообще не работоспособна. Нижний транзистор обратный и приоткрыть его можно резистором с базы вниз включив, а не вверх. Или заменив транзистор выходной нижний. Или подав на базы выходных транзисторов одинаковый сигнал не инвертированый.
(28.5 КБ) 461 скачивание
Паяю уже 60лет.
Сообщение RA3WSI »
Как раз таки открываются нормально.Транзисторы стоят обратные через R4R5 плюс подводится к базам транзисторов и приоткрывает транзы.
Ток протечёт через R5-БЭ-минус аналогично и во втором плече.
Про коллекторные цепи молчим,там условно всё показано.
Сообщение Gnat »
В таком случае извиняюсь. Это ж трансформаторный выход что ли! Двух тактный!
Паяю уже 60лет.
Сообщение RA3WSI »
Совершенно верно,со средней точкой в первичке.
Сообщение Zyich »
Здравы будьте уважаемые форумчане!!!Подскажите пожалуйста можно ли заменить микросхему D1875 на TDA2030a(на акустике 2.1)?Сразу хочется сказать что я в этом деле новичек,так что прошу сильно не критиковать если что :tea:
tda2030а может не подойти по напряжению питания, лучше tda2050 или lm1875
Сообщение Zyich »
Glow2020 писал(а):tda2030а может не подойти по напряжению питания, лучше tda2050 или lm1875
Дело вот в чем : на плате имеется две микросхемы TDA2030a(на сколько я понимаю они идут на сателиты) и одна D1875(а это видимо на буфер),так вот при замере напряжения (на ножках 3 и 5) на всех трех микросхемах было одинаковое напряжение,но по неосторожности случайно щупом коротнул какие-то ножки на D1875 и видимо спалил,и теперь в акустике музыки нет,только гул стоит... :dont_know: Так вот по логике я себе думаю : если напряжение одинаковое значит и 2030 должно подойти...(просто у меня их две запасных есть...),но посмотрев даташит (а я еще не дорос до полного понимания всего что там пишут),обратил внимание что на TDA2030 мощность 8W,а на D1875 аж 25W...Так мне вот интересно как себя поведет TDAшка при нагрузке буферного динамика в 25W?...сгорит?...будет греться?...или может просто больше своих 8W не выдаст,а в целом акустика заработает...Может я чего-то элементарного еще недопонимаю?...
Mem
Сообщение Mem »
Замеры выложи с ножек, посмотрим. А также сопротивления сателитов и буфа.
а лучше схему по названию своей системы поищи
Сообщение AcousticManiac »
Начнем с того, что есть TDA2030, а есть TDA2030А. У "А" немного выше допустимое напряжение питания и мощность. Если у вас стоят А, то на их месте микрухе без буквы может житься не так сладко, смотря по напряжению питания.
Далее, заявленная честная чистая мощность 2030-14вт., 2030А-18вт. в зависимости от напряжения/мощности источника питания и сопротивления динамика. Вполне вероятно, что сателлиты у вас 8-омные, а саб 4ом. Предположу, что питание примерно +-18в., при этом сабовый канал на 4 ом как раз должен давать около 25вт., а на 8-омные сателлиты должно выходить около 8-10вт. А 2030 без буквы в таком случае ставить нельзя, у нее рабочий потолок как раз +-18. Негоже на пределе микрухи гонять.
А после этого вашего замыкания гудят все три канала? Или только саб? Хорошо бы проверить диодный мостик, вдруг вышибло, а D1875 ни при чем..
Glow2020, а оно надо? Все 2.1 на одно лицо-типовые схемы микросхемных УНЧ и самые обыкновенные буферы/предусилки/ФНЧ на ОУ, да пассивные тембры..
AcousticManiac, ну в целом да, все одинаковы. А со схемой, предположения о напряжении питания, сопротивлении и другие сразу бы подтвердились (или нет :) ).
Если коротнули + и -, то как уже заметили, следует проверить диодный мост (и электролиты за одно)
Сообщение Zyich »
Всем откликнувшимся спасибо!!!))) Немножко предистории,почему собственно я туда полез : изначально пропал был звук на одном сателите(верней не полностью,но чтоб услышать нужно было к уху прикладывать,и то еле-еле...).Решил заменить TDAшки(изначально там стояли UTC2030,но таких я не нашел и аналога TDA2030 тоже не было)были только TDA2030A, вот их и впаял...Включаю колонки,все работает без изменений(один сателит так и не заработал),и что характерно одна TDAшка вообще не греется,хотя питание на ней было...Потом я повыпаивал по одной ножке на каждом резисторе и замерял сопротивление - все показания соответствовали маркировке,впаял обратно...Затем выпаивал конденсаторы,проверял таким образом : прилаживал щупы (соблюдая полярность) в режиме омметра,сопротивление возрастало,затем закорачивал ножки,и замерял снова - та же картина...(функции замера емкости на мультиметре нет(DT832)),зделал вывод что кандеры исправны...Вобщем проблема не решилась,еще и сам напартачил... :(
Вобщем сейчас не дома,как попаду - сделаю замеры.А что касается поиска схемы в интернете,так я вообще подобных колонок там не нашел,верней видел аналогичный буфер,но сателиты другого дизайна,еще и 5.1 ...
озвучь название колонок
