Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Timka писал(а): Имеется трансформатор, на выходе которого 9 вольт...
Как легче и правильнее сделать так, что бы получить 12-13 вольт постоянки - ???
Желательно не затрагивая вторичку транса....
Как раз недавно менял сдохший транс в комп. колонках. На нем написано было 10 В и давал он 12 В постоянки после моста.
Нашелся с разборки на 10 В, который и был благополучно установлен.
А 9 В переменки дадут порядка 11 В постоянки.
И делай поправку на напряжение в сети при измерениях...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Timka »
Поставил в общем небольшой мостик диодный и электролит на 16 В и емкостью 1000 мкФ, получилось 12,5 В на выходе... В общем задача решена успешно... Всем спасибо за подсказки, особенно ypppu !
Напряжение в сети было 240 В, после транса было 8,9-9,0 В...
Timka писал(а):Имеется трансформатор, на выходе которого 9 вольт...
А какой ток вам надо получить? Ну, или что вы вообще хотите от него получить- зарядку, питание УНЧ.. С чем связано именно 12 вольт?
Ну, и хорошо..
Сообщение Timka »
Ток нужен был порядка 20 миллиампер для питания мелкого радиоприёмника (там релюха стоит)... К нему есть пульт - кнопку нажал - реле сработало, ещё раз нажал - реле отключилось... такая вот фигня...
Сообщение СЦБист »
Timka писал(а):[qu?
ставь регулируемый стабилизатор.
Сообщение divisоr »
Вопрос про индукцию:
Если взять мультиметр, и в режиме измерения переменного тока на небольшом пределе (выбирал 20 Вольт), и поднести к проводу, по которому течет переменный ток, то на дисплее будет несколько сотен милливольт. Это, насколько я знаю, называется напряжением наводки. Можно ли это использовать для удержания базы PNP транзистора?
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а): Можно ли это использовать для удержания базы PNP транзистора?
Для полевого транзистора - можно. На этом, например, основаны простейшие датчики поиска скрытой проводки.
А для биполярного, даже с высоким коэффициентом усиления, скорее всего просто не хватит тока. Так что подумайте на счет полевого :)
Сообщение divisоr »
Upgrader, а какой полевой транзистор тогда можно использовать, 2П313В?
Да наверное почти любой маломощный пойдет.
Сообщение СЦБист »
нижняя схема хрень. светодиод должен гореть при наличии сигнала .
сомневаюсь что полевик войдет в насыщение.
Сообщение Porada »
Всем привет)) Думаю над возможностью гальванически развязанного измерения питающего напряжения. Набросал схемку в MicroCap (во вложении), теперь думаю, что нормально работать она не будет, т.к. производственный разброс оптопар типа PC817 большой. Хотелось бы услышать мнение профи по этому поводу.
Пытался искать что-то более подходящее среди оптоизоляторов, к примеру, LOC111 от IXYS или HCNR200 от Broadcom, но у нас в Киеве дешёвых представителей линейки нет, только от 2 у.е.(( Может, есть варианты попроще?
Оптопара на входе 3.rar
(5.91 КБ) 108 скачиваний
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Сообщение Slabovik »
Я бы не был так категоричен. Потому что на схеме j-FET, а не MOS-FET.
Porada, посмотрите в сторону преобразователей типа "напряжение-частота" и обратно. Их линейности вполне достаточно. Гальваноразвязка при этом трансформатором или оптикой.
Сообщение Snevar »
Как определить полярность в таких БП?
На некоторых пишут полярность положительная, на некоторых отрицательная...
Если положительная, то в центре+?
Для таких случаев производитель специально чуть ниже на странице предлагает ссылки на Инструкцию и Спецификацию. Нужно только прочитать их внимательно: Спецификация: B9-500. Ну, или хотя бы кликнуть на значок "увеличить картинку" - там даже нарисовано.
Сообщение Snevar »
Slabovik , спасибо!!
Открывал только инструкцию, удивился что ничего не написано, спецификацию вообще пропустил. И не знал, что на корпусе тоже рисуют.
СЦБист писал(а):светодиод должен гореть при наличии сигнала .
Почему должен? А может я инопланетянин и у меня всё наоборот вверх ногами :))) Здесь суть в предельной простоте примера.
СЦБист писал(а):сомневаюсь что полевик войдет в насыщение.
Ну никто и не обещал насыщения :) Однако же работать будет. А это пример для доработки...
Сообщение supremeua »
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как на английском называется переменный резистор с трещоткой, (щелкает как энкодер, например). Параметр Type:Trimming Potentiometer это не то? Хотел задать вопрос продавцу, но как у него спросить, то что мне надо.
Сообщение oleg63m »
supremeua писал(а):Trimming Potentiometer[/b] это не то?
это подстроечный потенциометр. или подстраеваемый, тоесть с доводкой. я так понимаю, как китайцы думают, ХЗ.
может дискретный потенциометр? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение просто КОТ »
Это те которые ALPS делает чтоль? Из дискретной серии
И ты врёшь!!! © Vladisman
Да, ALPS, как Вы и написали, но я думал что это Alpha. Товарищ просит заменить их из-за износившейся трещотки, поэтому она так важна.
Вернуться в «Теория»
