Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Тока я не калдырю пива, нет треммора, и за мня половину телфон пишет, только палец занесу.т9 отключен, та что советы не приемлемы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение BF-2 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3124279#p3124279"]Учту...как то не подумал. Намотаю наждачку на прутик и попробую.[/uquote]
Подгонка резисторов при помощи наждачной бумаги.
Подгонкой резисторов, путём удаления части резистивной плёнки, не брезгует даже промышленность.
Однако при подгонке высокоомных резисторов не допускается прорезать резистивную плёнку насквозь. У высокоомных плёночных резисторов МЛТ, плёнка нанесена на цилиндрическую поверхность в виде спирали. Подпиливать такие резисторы нужно крайне осторожно, чтобы не разорвать цепь.
Точную подгонку резисторов в любительских условиях можно осуществить при помощи самой мелкой наждачной бумаги – «нулёвки».
Сначала с резистора МЛТ, у которого заведомо меньшее сопротивление, при помощи скальпеля аккуратно удаляется защитный слой краски.
Затем резистор подпаивается к «концам», которые подключаются к мультиметру. Осторожными движениями шкурки-«нулёвки» сопротивление резистора доводится до нормы. Когда резистор подогнан, место пропила покрывается слоем защитного лака или клея.
источник - тут
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):Боюсь с первого раза будешь ггорчен. Неудачей.
Не буду. У меня есть опыт и удачных подгонок и неудачных. Удачных. когда под рукой был алмазный надфиль.
oleg63m писал(а):Если же начнешь пилить нарезные вдоль ,орпуса, получишь обрыв.
Вдоль? Или всё таки поперёк? :)
Насчет обрыва я уже сам недавно понял, что обрыв надфилем сделать - запросто.
Да, дело тонкое.
BF-2 писал(а):Подпиливать такие резисторы нужно крайне осторожно, чтобы не разорвать цепь.
Да, совершенно согласен.
Сообщение Maykill »
умельцы - они такие..
могут с помощью листа бумаги и простого карандаша резистор нарисовать
и он будет работать
а могут из двук кусков изолированного провода конденсатор подстроечный соорудить
Сообщение Bear2011 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3124620#p3124620"]Подгонкой резисторов, путём удаления части резистивной плёнки, не брезгует даже промышленность.[/uquote]
В "Радио" причем не за 60-70... бородатый год а примерно 90-91 (когда он еще печатался большого формата но на желтой бумаге) в разделе "Радио-начинающим" как раз была какая-то музыкальная хрень где резисторы подгонялись наждачкой... Правда там речь шла о резисторах ВС. Это теперь раритет-антиквариат :)))
Сообщение Slabovik »
Нафиг эту подгонку. В нашем 21-м веке есть такая штука - подстроечные резисторы, называется.
Нужно, к примеру, точно 10,6 кОм, берём постоянный резистор на 9.1 кОм и последовательно с ним подстроечник на 2,2 или 3,3 кОм. Нужное сопротивление получается легко и просто. Тем более, что конденсаторы наверняка с допуском плюс-минус пол-лаптя, так что заранее даже не известно, какое именно сопротивление нужно.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):умельцы - они такие..
и он будет работать
А меня интересует, как самому сделать графитовую дорожку, чтобы было килоом 100 или больше. Длинной примерно 15-17 см.
Есть чистый, мелкодисперсный порошковый графит. И как из него сделать высокоомную смесь?
Есть же переменные резисторы на 1 и более МоМ. И с чем там смешивается графит?
Bear2011 писал(а):была какая-то музыкальная хрень где резисторы подгонялись наждачкой...
Я много раз видел подточенные двух ваттные резисторы в усилителях мощности катушечных магнитофонов.
Сообщение rl55 »
Вот никогда таким "варварством", как подпилка резистивного слоя не занимался и не собираюсь в будущем.
Если брать омные резисторы, то лучше подгонять параллельным подключением более высокоомных - здесь легче нужный найти.
"Рисовать" резисторы на бумаге - вообще чушь в наше время, не говоря уже о их стабильности.
А вот конденсатор из проводков - да, приходилось. Например, в настольных электронных часах китаезных - сильно спешили, с десяток секунд в сутки.
Подстроечного конденсатора, конечно, не было, искать миниатюрный и надежный влом было. Взял два эмаль провода сантиметров пять, свил, подключил этот конденсатор, куда надо. Потом откусывая слишком лишнее и немного разматывая на конце проводки тонко подогнал частоту кварца.
Где-то секунда ухода за неделю получилась. И довольно стабильно.
Добавлено after 33 minutes 1 second:
Для меня во многих случаях заменить подстроечный резистор постоянным не представляет особого труда. Помню, как по мере угасания жизни телевизоров типа 3УСЦТ, в них дохли подстроечники на 1к в БП. Новых под рукой часто нет, старые ставить - тот же эффект можно получить, так что гораздо быстрее и надежнее их двух постоянных составить, а порой и одного хватало. Теперь уже до конца его оставшейся жизни о нестабильном питании можно было забыть... Да и никакие регулировки в будущем не понадобятся, если стабилитроны меняться не будут.
А, вообще, в давние времена подстроечников в схемах не было - одни звездочки у элементов, требующих подгонки... :)) Романтика! :solder: :))
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
в надежной и носимой апаратуре ставили или прецизионые подстроечники СП5-2(3) и подобные с червячным редуктором внутри или прецизионые -нужного номинала их подбирали тока в щирпотребе-причем обычно заране на стенде наприер на корпусе к237 писался подгоночный номинал-вот его и впаивали из касы -чтоб не было путаницы пара чип +резистор паяла 1 девчонка хотя обычно разброс шел по деталям поштучно
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
совет бросьте идею с подгонкой он годился в 80х годах ныне размер не тот
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Вдоль? Или всё таки поперёк?
разницы не имеет, можно перетереть дорожку и так и так. поэтому пилить надо вдоль дорожки по канавке.
начнешь пилить сразу поймешь, уже после 2-го испорченного, как надобно :))) :)))
мусор бросьте идею с подгонкой он годился в 80х годах ныне размер не то
МЛТ размер, по моему никто не менял :))) ну а если имеешь ввиду смд, тут нечего возразить, мазохисты другим заняты, а не паянием :)))
ну да еще модно найти даже вс2 и прецизионы улм-...тока их разсер не для современых плат...
кмьти вс2 не все выкинул досих пор -из них реостаты выходят -зачишаешь дорожку в краске осторожно вдоль подбираешь хомутик с наклепаным контактом из серебра...
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3126137#p3126137"]тока их разсер не для современых плат...[/uquote]Смотря каких. Для силовой электроники, больших токов, очень даже хорошие резисторы. Лучше импортных. Хотя там и нет цели подбирать точно сопротивление.
Сообщение jus1989 »
Здравствуйте. Не так давно понадобился повербанк, напряжением на выходе 6-9 вольт. Для этих целей идеально подошли два 18650 бочонка. Так как хороших литиев хоть и б/у у меня достаточно, было решено не покупать готовое устройство (так как наслышан о качестве литиев в подобных устройствах). В общем под цели бы приобретён соответствующий контролер заряда, зарядное на 9v у меня имелось. В итоге собрав всё это в кучу назрел уже вопрос эстетики что ли. На китайских повербанках (обычно идущим для велофонарей) заряд и непосредственное подключение фонаря просходят через одни и тот же разъём (одни и те же контакты), как реализовано у них мне не известно. А в виду отсутствия у меня какого либо опыта даже мыслей как реализовать подобное, на схемке которую использовал, у меня не появилось. Буду благодарен за любые советы.
ваша платка просто БАЛАНСИР (BMS модуль)
ля заряда нужно еще стабилизатор на 8,4в с ограничением тока ...а для разряда.....инвертор DCDC дающий нужный выход например для 5в годится модуль на 2596
для 6-9в из 6-8,4 можно подать напрямую если ващем балансире есть защита
Сообщение Martel- »
Подскажите, какую модель блока питания для компа лучше брать? Кто сейчас в надежных изготовителях?
DNS стоит брать? Надёжные?
Какой нибудь типа вот такого : http://www.dns-shop.ru/product/44402538 ... 50-vx-550/
Или надо ещё по количеству разъёмов глядеть.
Чего мелочиться, берите уж сразу вот такой, например:
https://fcenter.ru/product/goods/138416 ... X12V_V2_31
А ещё лучше- сразу вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 90018.html
Я бы взял вот такой:
https://fcenter.ru/product/goods/95894- ... TX12V_V2_2
Самый прикол в том, что каКчество БП и его цена- вещи, в наших реалиях- весьма мало взаимосвязаны..
Просто у меня есть информация от знакомых, у которых бабахнули БП, из серии "недешевых", не проработав и года после покупки... Останки одного из них у меня в тумбочке валяются.. В то же время "дешевый китай" почему- то работает годами.. :dont_know:
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):А ещё лучше- сразу вот такой:
За 18 тыщ не хочу.
и 350 ватт маловато будет.
Хоть я так и не изучил потребление моей системы, но думаю надо не меньше 400-430 ватт.
вИДИМО НАДО БРАТЬ ЧТО-ТО ТИПА - БП 500Вт Zalman
Сообщение Maykill »
опять гадание по куриной требушке
есть -же куча калькуляторов мощности по конфигу
http://www.bequiet.com/ru/psucalculator
https://ru.msi.com/power-supply-calculator
http://dpk-forum.com/?topic=9220.0
господа забудте про 3буквеные "бренды" DNC, раз и навсегда это недоразумение не более ... берите делту или термалтек-проверены временем
залман раскручен но темная лошара -приносили пяток с взорваным пыпом и пробитыми в 0 IGBT APFC...1 негарант поковвырял ради прикола ...
осталные послал откуда взяли пустьт парятся с гарантициками -типовуха по ходу -ключи за зоной ОБР вот летят... брнд недещевыа лажает
всеже БП и силпа не их когда сапожник начинает делать авто...далеко оно не уедет-их потолок КУЛЕРА и видюхи для ОВЕРОВ
Сообщение Martel- »
musor писал(а):берите делту или термалтек-проверены временем
Ну вот, настоящая конкретика. Спасибо.
У меня ещё необычный вопрос, и может быть тут кто-то ответит. Может кто где видел.
Подскажите, где у нас , на русскоязычном пространстве есть самый продвинутый сайт по аудио-радио конструкциям и их обсуждениям? Кроме радиокота? Чтобы там можно было обсудить разные звуковые самоделки?
Синтезаторы, предварительные усилители, включая ламповые.
Гитарный GtLab не предлагать, он сломался навсегда.
Вернуться в «Практика»
