Мелкие практические вопросы
вообщето спращивать на сайте о его конкурентах не принято...поищие в кугле иянке не забанены надеюсь...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):о его конкурентах не принято
Почему обязательно конкурент, а не союзник? Не всё же в жизни надо делить, и везде ставить стены.
Общение, взаимодействие - это не порок, не зло.
Сообщение edcd »
Уважаемые знатоки радиодела! Помогите неспециалисту опознать радиодеталь –название, номинал и что там еще бывает. Перегуглил кучу ресурсов по графическим обозначениям радиокомпонетов и искусству чтения радиосхем, но так и не нашел ответа. Конкретнее: на схеме, кроме микроконтроллера, изображена некая штука ( на схеме это цифра 1, и там же есть непонятное слово Brava- цифра 2 , и на фото изображена эта же деталь) .Что это за штучка, и кто такой Brava – для меня загадка. Помогите советом. Спасибо заранее всем за потраченное на ответ время и труд!
(13.48 КБ) 308 скачиваний
(2.85 КБ) 356 скачиваний
Последний раз редактировалось edcd Вс июн 18, 2017 17:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Товарищ, да вам в обучалку надо. Там реле изображено. 1 - его катушка, 2 - нормально разомкнутые контакты.
А "Brava" - вероятно изготовитель. Или нечто на дин-рейку.
Сообщение Света »
или реле от автомобиля Fiat Brava... :)
а еще это слово в какомто древнем языке (чешском вродде ) значит прямой (возможно ход)
надо смотреть всю схему а так гадалку зовите
Сообщение Upgrader »
[uquote="edcd",url="/forum/viewtopic.php?p=3128630#p3128630"]Конкретнее: на схеме, кроме микроконтроллера, изображена некая штука ( на схеме это цифра 1, и там же есть непонятное слово Brava- цифра 2 , и на фото изображена эта же деталь) .Что это за штучка[/uquote]На фото прекрасно видно что это за штука. Реле (ROYAL R4100-DC5VH) с напряжением питания катушки 5 вольт и током контактов 3 А. :solder:
Слово Brava не имеет отношения к характеристикам реле.
насчет реле никто не спорит кстати реле обычное герметичное китаянское а автореле
а вот зачем слова браво вопрос!
Сообщение ypppu »
Brava - по-итальянски "Будь здоров".
Сообщение edcd »
Товарищи, господа, человеки! Спасибо всем за помощь! Особенно признателен за конретную инфу по типу реле и номиналу.
П.С. Фиат Брава не подходит -))
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ерите делту или термалтек-проверены временем
Дельты нету, Термалтек под заказ, а как Вы оцениваете блоки питания Inwin ? (есть там один 500 ваттный за 2500руб)
В магазине сказали, что мол ..бренд, надёжный изготовитель.
Сообщение Martel- »
Может кто сталкивался вот с каким спамом?
Когда был на ХР, то непрошенного спама и рекламы не было вообще.
Сейчас ВИН7 (64) и соответственно другие программы , под 64. И видимо в каких-то программах вшиты всякие рекламные зазывалки в сайты с казино, вулкан и прочая гадость.
Мне сказали, что это не вирусы, и антивирусник их не убьет. И как искать, к какой программе они "приписаны" понять сложно.
У меня браузер Яндекс. Я там попытался заносить адреса спамных сайтов в "исключения", то есть, браузер как бы должен блокировать эти сайты, но не сработало.
Кто как борется с такой хренью?
Надо скачивать и ставить какой нибудь Adblock ?
Но что-то я уже побаиваюсь что-то скачивать и устанавливать, после этих рекламных спамов.
И хочется точного решения и надёжной, не левой программы.
Сообщение ypppu »
Какой программе принадлежит окно поможет узнать Process explorer. Активность программ в сети отслеживает например Outpost firewall.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Process explorer.
Это где такой? В браузере?
ypppu писал(а):Активность программ в сети отслеживает например Outpost firewall.
А поподробнее?
Сообщение ypppu »
Я такое разжёвывать не собираюсь. Преодолевайте лень, пользуйтесь поиском.
Сообщение BF-2 »
[uquote="Wikipedia",url="https://ru.wikipedia.org/wiki/Outpost_Firewall"]Outpost Firewall — персональный файрвол, выпускаемый для защиты компьютера от хакерских атак российской компанией Agnitum. Также Outpost обеспечивает блокировку загрузки рекламы и активного содержимого веб-страниц.[/uquote]
Сообщение Martel- »
Спасибо за пояснения, а то самому на все время не хватает.
Сообщение ypppu »
В компьютерах часто встречаются контакты с жёлтым покрытием (процессор, оперативка). Чем их можно чистить? В частности процессор с ножками - имеется подозрение на плохой контакт.
Сообщение Zyklon-B »
ypppu писал(а):Чем их можно чистить?
Если контакты плоские, как на платах оперативки, то школьным мягким ластиком.
Сообщение oleg63m »
ластик, это когда хочешь угробить девайс, а так изопропропиловым спиртом, или контактолом
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
