О! Кстати - точно ! А я все голову ломаю, где взять раму для фрезерного станка ! Точно ! Вот на это она отлично сгодится !
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4766781#p4766781"]Техникс 474...[/uquote]Не direct drive. А у Веги direct drive. Реверс. Привет сдвиги по фазе наверное....
Не
Надо шо. Сквозной канал. Долби. Ну и direct drive. У веги есть direct drive. Сквозной канал только колхоз. Без этого хватать буржуйское только ради того что оно буржуйское не резон. Но буржуйское с такими характеристиками оно дорогущее...
Интересно
А можно из шумодава Веги сделать Долби?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4766781#p4766781"]Вопрос лишь в том, зачем он сейчас нужен?![/uquote]В качестве предмета гордости или ностальгии....
Не
Интересно
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
https://www.youtube.com/watch?v=UMcMPNIQc5o
Буржуйский новодел.
Никакого металла.
Никакого долби.
Скорость плавает.
Второй класс?
Ага.
Гораздо хуже.
Подавление шума с помощью ФНЧ а также пластиковые суко маховики и суко моно индикатор!
Такого бардака вроде даже с постсовке не было....
Буржуйский новодел.
Никакого металла.
Никакого долби.
Скорость плавает.
Второй класс?
Ага.
Гораздо хуже.
Разучились делать..экономия довела.
Разучились? Глупое слово. Просто не нужно в современном мире, так схавают. И ещё попросят. Будет нужно - сделают. Правда, это связано с изготовлением нового оборудования, поиском и обучением спецов, восстановлением КБ, документации, а это немалые расходы... Это не нужно.
А кто это решает? А народ винтаж скупает.. Ажно частушку вспомнил..кому это надо, никому не надо, кому это нужно-никому не нужно!
А прикиньте на микро кассете можно сделать сквозной канал! На фига? Да просто. Смеха ради. У них же два прижима!
Остаётся одна малость - головку совмещенную со стирающей.
- (74.52 КБ) 459 скачиваний
У дек тонвал в другое отверстие входит.
Вопрос.
А нужно ли травить тонвал?
От Веги.
Лента проскальзывает либо в начале либо в конце.
Вопрос.
От Веги.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769122#p4769122"]Прижимной ролик травить надо.[/uquote] Собаками. Смотри, чтоб хорошенько его покусали. Но не до смерти.
Позавчера пришли мои долгожданные НЧ-СЧ на фронт в двери .
https://r2v.ru/catalog/akustika/srednec ... 1875237568
Сегодня мороз упал к нулю , установил .
Вот это я понимаю Итальянские скакуны ! Давление дай дороги . Звук объемный , без искажений , перечислять достоинств очень много .
Такие динамики и в двушку и в трешку можно , просто бомба .
Раскочегарил их , по штанам бьет метров до трех на улице .
Представляю как они могут в своем объеме на 53 литра играть.
Я прижимные ролики, рабочую поверхность головок и тонвал протирал спиртом.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769122#p4769122"]Прижимной ролик травить надо. Задубел.[/uquote]Новый. Китайский. Тонвал полирован. Прошлый владелец полировал бошку и вот тонвал похоже тоже. Вроде писали надо травить.
Тогда проверяй натяжение пленки. Если буратинит, то подмотка сильная, если тянет - то левый подкассетник тормозит сильно.
Но сначала осмотри ролик. И новые с браком бывают. Хороший ролик имеет чуть бочкообразную поверхность и при надавливании тупым концом скальпеля с усилием в пару киллограм должен ощутимо сопротивляться нажиму и продавливаться при этом на небольшую глубину в доли миллиметра. Причем - везде одинаково.
И ещё - силу прижима ролика к валу проверить надо. Должна быть без пленки едва заметная деформация резины. Отсутствие ее или перебор говорит о проблемности узла.
Бочка... Ага... Это ж Китай. Однако... Таки слегка чутка бочкообразность присутствует.
Неужели надо два килограмма давить?
Написано триста грамма надо!
Надо чтобы бочка прогибалась?
Надо чтобы была плоскость в месте контакта ролика и тонвала что ли?
300 гр - это сила прижима ролика к тонвалу ( только это перебор - реально 120 гр хватает для исправной протяжки).
2 кило - это из другой оперы. Ролик должен без потерь формы пережить это испытание.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4751691#p4751691"]У светодиода сколь-либо линейная зависимость будет на небольшой дельте, для малосигнальных каскадов это ещё приемлемо, но в выходном каскаде дельта сравнима с током покоя, рассуждать о какой-то линейности здесь наивно...
[/uquote]
здесь нужно рассматривать в контексте всей конструкции, в какую сторону диод в катодной цепи "нелинеит", сколько добавляет или наоборот компенсирует то есть
но в общем и целом на лампах больше для ламповости и "святаго духа" делают, нежели чтоб оно работало, ибо а в чем смысл, если линейно будет на самой современной элементной базе
ну и типа нужно понимать, что человеки глухие, а что человек не слышит наверняка, то он додумывает на основе того, как понимает работу "волшебного дыма" внутри схемы, так что в целом вся схемота это карго культ, и не важно, объясняется это "субъективными впечатлениями" или "сверхнизцкими циферками"
то, как оно реально работает, это вопрос 25-й
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4744467#p4744467"]Для воскресного чтения в окружении семьи, после умеренной дозы хорошего ликера, рекомендую егеря, дамам сладенькую клюковку[/uquote]
дама если хоть раз напивалась до пьяного состояния, это уже не та дама, с которой стоит создавать семью, а уже чуток подпорченная, такие потом в возрасте за 40 с баночкой пива и сигареткой тоненькой в кустах стоят, распивают в одиночестве и делают вид, что их постыдное деяние никто не видит
и в целом после "ликёра" и прочего такого как раз золоченный слух (тм) и просыпается
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4735985#p4735985"]DSD содержит меньше информации о, собственно, отдельных отсчетах, чем CD, но во много раз точнее отрабатывает фазу... Вот и решайте, что важнее: шум квантования или точная передача фазы...
[/uquote]
есть несколько вопросов, по которым можно вечно "издеваться" над теми, кто рядом с ними даже не сидел рядышком:
1) отрицательные обратные связи
2) дискретизация, квантование и восстановление сигналов...
хотя "издеваться" это громко сказано, там сидят на том конце люди, которым в общем-то срать на всё, в голову вкусная еда положена и так далее, все хорошо, а словосочетания типа "динамические искажения" и "транзисторный звук" говорят на сдачу с этого, так сказать, и вааааще не читают, что им пишут
и в целом аудио эт такое полу увлечение пенсионеров, так сказать, между баночкой Охоты крепкой, и просто чтоб друг с другом об одних и тех же "птичках" гойворить
с допустимой степенью неточности, ведь главное - это социальность для социальности, апщение, а не какая-то там истина нафиг никому не нужная, и чтобы пиво со снеками не кончалось
и пилить можно хз там... корпус кубической формы и динамик по центру, "мы здеся не для этого собралисе"
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
"кубики" Салтыкова-Щедрина, воть
...Кажется, у нас завелся новый "Имитатор Интеллекта", слова правильные - но смыслом не связаны...
