Опознание радиоэлементов
Сообщение sa-ta »
ну не принципиально.. но я так понимаю, что 29-ый только с тремя ногами.. у меня пластик, 4 ноги ..диаметр замерю завтра..
источник инфы про корпус _http://radio-uchebnik.ru/shem/images/spravochnik/sprav43-5.gif
Сообщение BeatMaster »
oldbulb,
К73-17 а,б.pdf
(325.35 КБ) 105 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение oldbulb »
BeatMaster
Железобетонно! В даташите от "Гириконда" данный параметр в строке "Данные для заказа" не предусмотрен. Возможно, сидит где-то внутри ТУ, а возможно, они не делают пожаробезопасных.
Сообщение Evan »
Распаивал платы от некоего советского полностью транзисторного (!) калькулятора ( достались только несколько панелей с ИН8-2, жалеть нечего, распотрошили раритет до меня).
Предположительно это было Электроника ДД.
На них имеется большое количество КТ315 и неких диодов, внешне похожих на Д9, но отличающихся от них параметрами.
Примерный расклад такой :
Черный - падение 0,650 в , белая точка со стороны анода.
Прозрачный - падение 0,640 в, черная точка со стороны катода, ленточное соединение с кристаллом, похожее на стабилитрон КС 156 , но это обычный диод.
Прозрачный, чёрная точка со стороны анода, падение 0,300 в , проволочное соединение с кристаллом.
Прозрачный, черная + голубая точка, черная со стороны анода, падение 0,300 в.
Прозрачный, две жёлтые полосы , ближе к катоду, падение 0,340 в .
Как известно, падение напряжения на pn переходе у кремниевых транзисторов составляет 0.6 вольт, а у германиевых - 0,3 вольта.
Что за странные кремниевые диоды в корпусе Д9 мне попались ?
Как могут называться остальные диоды ?
Чаще всего встречаются прозрачные , с чёрной точкой со стороны анода, падением напряжения 0,3 вольта.
Сообщение Stierlitz »
видел Д2Ж в корпусе как Д9, только в серой краске, если их не красить из экономии - не отличить
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4400259#p4400259"]Это конденсатор КД-1?
Вложение IMG_20230413_132940~2.jpg больше недоступно
[/uquote]
(252.07 КБ) 59 скачиваний
Замерил транзистортестером он показал сопротивление 7,26 Ом. Пробовал нагревать деталь сопротивление падает. Значит, получается это терморезистор?
(217.86 КБ) 52 скачивания
Сообщение oldbulb »
Уважаемые коты, подскажите надёжный признак различия между К10-17 и К10-23. Конденсаторы однотипные, но сильно отличаются рабочим напряжением, и как-то проверять тип конденсатора, пытаясь его сжечь, не видится оптимальным путём использования накопившихся запасов. Нужно отобрать из кучки 17/23 кондёры на постоянное напряжение не менее 50 В. Имеются в виду рыжие, зелёные и чёрные "домики" характерной формы с выступом между ног. На некоторых имеется недвусмысленная надпись "17" или "117" - тут вроде понятно. Но в основном на корпусе только номинал, допуск, буква "N" (барьер?), дата изготовления (2 знака) и иногда ТКЕ. На некоторых перед датой стоит "1".
Сообщение 3elepopo4ka »
подскажите что за диод f47d и f47c
3elepopo4ka, какой корпус?
(50.94 КБ) 84 скачивания
Сообщение 1mom »
Добрый день уважаемые коты.Помогите разобраться с индикатором. В инете не нашёл даташита, может кто нибудь встречался с таким.
(231.51 КБ) 88 скачиваний
(142.73 КБ) 79 скачиваний
Сообщение mickbell »
Аналог WH1602B, я думаю. Внимательно отнеситесь к подключению первых двух выводов (общий и питание), может быть по-разному.
RPS. Как интересно! Судя по табличке, запайкой джамперов на его плате можно менять распиновку питания и светодиодов. То есть сделать из него WH1602 или что-то другое.
Последний раз редактировалось mickbell Вс сен 10, 2023 11:43:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mont-oriol »
Сообщение 1mom »
mickbell
Спасибо большое, помогли.Действительно WH1602B
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
mont-oriol
И вам спасибо!
1601, вероятно. Узенький он. Ну и - ага, аналог оного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
3elepopo4ka, это скорее всего EC11FS4 (код F4), производитель Kyocera. А во второй строке это год и месяц выпуска (код 7С и 7D).
ec11fs4.pdf
(51.69 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Али777 »
Из трех таких элементов, два вышло из строя. Прозваниваются напрямую. Стоят рядом с варистором. С одной стороны слабое белое кольцо. Не могу распознать что это
(183.95 КБ) 108 скачиваний
Али777, возможно это диоды SM4001-SM4007 на 1 Ампер.
Как пример,
(27.33 КБ) 74 скачивания
Черточка - это маркировка катода.
Последний раз редактировалось BeatMaster Пн сен 11, 2023 14:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
А возможно это не диоды, фото платы выложи.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Али777 »
До этих элементов дорожки отваливаются очевидно от перегрева.
(190.54 КБ) 105 скачиваний
Вернуться в «Практика»
