Сообщение Zorndaik »
Ну почему так категорично?
Схема на 155 собиралась не раз. Элементарным писком по теме можно найти как минимум 2-3 проекта на ее основе.
Да и вдобавок человек уже развел платы, значит он точно пойдет дальше.
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):.Логика оказалась сильнее железа. Современная аппаратура не отрабатывает и скромный гарантийный срок.
Вы смотрели сколько на этих платах замененных деталей?(по пайке видно)
я-смотрел. много. :(
а пока ещё ни один процессор у меня сам не сдох.. (если ему не помочь.. :) )
Ну ведь мы тут не ведем речь о том, что МК ненадежны. Мы говорит о том, что логика ничем им не уступает.
Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а):Ну почему так категорично?
увижу готовые, запущенные, на 42х корпусах ,-скажу что был неправ, извинюсь за свою недоверчивость. :dont_know:
привык судить по делам ,а не словам.
Последний раз редактировалось mss_ja Чт сен 27, 2012 00:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Смотрел ли я? Почти два десятка лет смотрю.
Больше половины неисправностей - кольцевые трещины из за сильной вибрации. Особенно на чеканочных и обрубных прессах. Лечится пропаем.
Сообщение Av4arik »
ну все же ни у кого проектов под 8 индикаторов нету ? =(
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Yan
Сообщение Yan »
Да-схему (стандартную на 155й серии на 18ти корпусах собирал 2 раза-все они заработали сразу),но мне захотелось собрать часы по более старой схеме-когда ещё не было микросхем счетчиков и дишифраторов и заодно посмотреть как все это будет работать.
Да-верно платы уже разведены в проге,осталось вытравить и собрать,сейчас жду посылку с текстолитовыми платами (теперь их у нас не купишь и приходится заказывать с нета...-довели страну...) и установкой для травления...Как придет-начну воплощать проект в реале.
О,за одно вопрос (пока не забыл)...Там применяются ключи на транзисторах КТ605,но в таком кол-ве у меня их не оказалось-за то есть КТ940,вроде по параметрам-они почти такие же.Как думаете-можно их вместо 605х влепить ?! Что-то мне подсказывает-что можно,хотя я не встречал схем с ключами на их основе.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
crocodil
Сообщение crocodil »
Yan, вот здесь "правильная" схема для тебя: http://tube-clock.com/
Даже нет микросхем :)
215 Транзисторов
518 Диодов
472 Резисторов
101 Конденсаторов
10 "х 14" печатная плата с трафаретной символы, указывающие компоненты мест
Nixie трубы, Nixie розетки, припой, припой, фитиль, разное других частей.
Сообщение mss_ja »
Yan писал(а):[Да-схему (стандартную на 155й серии на 18ти корпусах собирал 2 раза-все они заработали сразу)
а можете показать как получилось...? :solder: или Вы не храните старые вещи:?
Yan
Сообщение Yan »
crocodil писал(а):Yan, вот здесь "правильная" схема для тебя: http://tube-clock.com/
215 Транзисторов
518 Диодов
472 Резисторов
101 Конденсаторов
О,спасибо -за ссылку-возможно потом и её соберу ! )
А пока,надо сначала закончить с моим проектом !
Yan
Сообщение Yan »
Ну первые свои часы я собрал ещё в 2000м...Фотки помоему выкладывал месяца 2-3 назад...А вторые собрал не давно,но до корпуса-дело не дошло,могу вечером сфоткать спец.для вас и первый вариант и второй ! Надо ?
Сообщение Alexey_Sh »
Умка писал(а):Современная аппаратура не отрабатывает и скромный гарантийный срок.
Мягко говоря, спорное утверждение.
Yan
Сообщение Yan »
uldemir писал(а):
Yan писал(а):однако не пишется-какие именно входы микросхем подключь (я имею в веду можно ли например соединять входы разных или одинаковых микросхем вместе и подключать их к + через общий резистор или нужно именно к каждой микрухе-свой резистор на входы)
Можно разных. Я уже здесь совсем недавно приводил пример с терминалом ЕС7927 - там был один резистор на кучу микросхем, причем даже на разных ТЭЗах. Но с другой стороны, гораздо разумнее из удобства разводки поставить 20 резисторов, чем тянуть одну шину по всей плате. Т.е. без фанатизма сгруппировать что группируется и разделить всё остальное.
suslogon писал(а):я встречал такие ситуации и обычно в сових конструкциях ничего никуда не подключал) и вроде все работало)
Да. работает. до первой помехи. Еще раз хочу выразить благодарность разработчикам магнитофона Вильма-212 за то что оставили входы D и C триггера 155ТМ2 в воздухе. Из-за них во время рывка электричества самопроизвольно включилась запись и стёрла часть кассеты. Самое смешное, у кассеты был выломан язычок защиты от записи.
Как я понял схема соединения свободных входов будет выглядеть так :
(27.58 КБ) 397 скачиваний
Сообщение RoboC »
Yan писал(а): Ну первые свои часы я собрал ещё в 2000м...Фотки помоему выкладывал месяца 2-3 назад...А вторые собрал не давно,но до корпуса-дело не дошло,могу вечером сфоткать спец.для вас и первый вариант и второй ! Надо ?
Угу.
Не то что спорный, а абсурдный. То ли вы не сталкивались со старым железом, то ли это большая любовь....
Сколько матов я за 10 лет сказал,поддерживая в рабочем состоянии эти весы на никсях, пока владелец не купил новые китайские весы на 1 контроллере.
(51.96 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Умка »
Смотря как и с чем сравнивать. Например импортную аппаратуру начала 90х и современные "бренды".
Конденсаторы, ничем не лучше к50-16 и комплектующие, с которых надпись стирается пальцем.
Последний раз редактировалось Умка Чт сен 27, 2012 10:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Фотографии нужны? Завода, цеха или производственного оборудования? Шкафы управления и электронные блоки?
Это не весы, уверяю.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
crocodil писал(а):Даже нет микросхем :)
Это ладно, а как вам такой проект?
Нет не то что микросхем, вообще полупроводниковых элементов )))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Yan
Сообщение Yan »
Да -видел.Нормальный проект-но ламповая техника не для меня-это уже перегиб ! )
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):Фотографии нужны? Завода, цеха или производственного оборудования? Шкафы управления и электронные блоки?
Разговор из серии - "скрутка надежнее, чем пайка". Если есть желание,можно перенести обсуждение данного вопроса в ЛС.
Предпочтение логике микроконтроллеру в построении часов, только лишь дань старине. О надежности или легкости повторения говорить ...).
Сообщение Умка »
RoboC писал(а):Разговор из серии - "скрутка надежнее, чем пайка". Если есть желание,можно перенести обсуждение данного вопроса в ЛС....).
Разговор из серии "пастернака не читал но осуждаю"
Продолжать обсуждение нет никакого желания.
Вернуться в «Умные мысли»
