Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Я имею ввиду, что если вместо драйвера поставить транс 220/12 и по мощности подходящий, и диодный мост, то будет светить так же?
Так же, только сгорит быстро. :)))
Ток чем будем ограничивать? Внутренним сопротивлением трансформатора, как в кЕтайских зарядках? И 12В не хватит, сказали ведь.
Хотя, кто знает, как китайцы соединили диоды в матрице. Может она не на 33В 1А, а на 12В и 2,5А.
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно сначала запитать светодиодную сборку от источника тока, скажем, миллиампер сто, и замерить, сколько при этом упало на светодиодах. Уже будет какая-то информация. А если есть лабораторный источник с регулированием и напряжения, и тока - так вообще милое дело, поднимать то и другое, пока не будет получена нужная мощность (произведение напряжения на ток). Тогда всё будет ясно и понятно, какой ему надо источник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):да, также, только ток нужно ограничить(резистором),
Ну, да, резистор надо.
Вот как тут
1 Ом
musor
матрицы бывают разные спецом для сетей 12 и 24в авто делают такие излищнек на резике г8асять
но есть и 33-36в и 48в матрицы для них есть спецдрайвера
ua9ulo
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение ua9ulo »
В микросхеме КР1182ПМ1, силовая часть и часть управления связаны с фазой силовой части схемы. Как можно в данной микросхеме КР1182ПМ1 их развязать и изолировать часть управления от управляющего устройства, чтобы оно не было под фазным напряжением?
musor
никак возмите другой чип этот работает какраз на завязках
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Оптопару поставить в цепи управления.
musor
ну можете с ОП попробовать если заработает как ВКЛ выкл-удача для плавной регулировки почти негодится слишком силня крутизна оп с ФТ вот поискать древнюю с фоторезистором и лампочкой-были такие в 80х можно попробовать
:idea: или ввести несколко оптопар817 с резисторами в коде 1248 для каждой и рулить с МК :beer:
кстати попробуйте и отпищитесь мне ленива проверять но по идее работоспособно
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132573#p3132573"]по идее работоспособно[/uquote]
А если развязать просто трансформатором?
musor
РАЗВЕ ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС?? впрочем надо пробовать...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
вообще полное дерьмо 1182ПМ1 это
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132591#p3132591"]РАЗВЕ ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС?[/uquote]
Конечно , "ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС" не пойдет, но у меня импульсное управление идет. А чем заменить "полное дерьмо 1182ПМ1 это"?
musor
если у вас идет цифровое импулсное управлени правилнне сформировать задержку в СИФу самим МК засинхрнонихировав его от сети имено так обычно и делают китаса
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
для 3 квадрантных триаков обязателно обеспечить импулс тока для триака миносом на гать в любом полупериоде
Добавлено after 51 minute 4 seconds:
а что вы ъотели от 317 =линейные регуди-значит печка радиатор крутой надь
Добавлено after :
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132596#p3132596"]управлени правилнне сформировать[/uquote]
Я вас не понял. Если можно, то продемонстрируйте схемой.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
похоже мусор пива занюхал :)))
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3132560#p3132560"]Как можно развязать и изолировать часть управления от управляющего устройства, чтобы оно не было под фазным напряжением?[/uquote]
вам шашечки или ехать? обязательно эта микра, или можно другой вариант регулятора.?
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://cxem.net/house/1-161.php
третья схем
oleg63m
Сообщение oleg63m »
неа, мусор не одобрит. :))) Это опровергает его фешуй :)))
Соник
Сообщение Соник »
Привет. При выключении ПК динамики в АС громко хлопают. Делаю выключатель линейного выхода аудио, с питанием от ЮСБ, на поляризованном реле.
Нужно чтобы после включения ПК и его загрузки линейный вход сам подключался (пусть будет через 10с), для этого на 555 таймере собрал схему задержки включения, и вывод 3 таймера подсоединил к R1. Но таймер выдает постоянные 5В, а как сделать только один импульс, для включения обмотки реле? :dont_know:
(8.84 КБ) 311 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Соник писал(а):5В, а как сделать только один импульс, для включения обмотки реле?
так продиффиринцируй импульс последовательным кондером. т.о. длительность импульса будет равна времени заряда конденсатора(это 1 из способов, самый простой) можно так-же сделать одновибратор с выхода таймера.
можно сэкономить на корпусах, выполнив все это на простой логике
Соник
Сообщение Соник »
последовательно с R1 поставить конденсатор?
Проще чем тут уже не знаю как...
iyi
Сообщение iyi »
МЯ!)))
Поиск не дал искомого, так что....
Есть Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР, возрастом более 10 лет :))
Проблема : крутит, но идёт дым из отверстий для вентиляции. :cry:
Щито делайть ?)
заранее , спасибки :3
Вернуться в «Практика»
